Геннадий Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 при переносе краски на текстолит происходит ее расплыв , что собственно видно только на зазорах... Поэтому я и указал (см. выше), что греть надо не бумагу, прижимая ее утюгом, а текстолит. В таком случае, прижим требуется минимальный (практически слегка разгладить), т.к. разогрев и расплавление тонера происходит со стороны текстолита (меди), а не бумаги. Что обеспечивает более полное прилипание тонера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А я всегда перед началом переноса грею плату, результат на много лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Попробуй греть и во время переноса. Бумагу прижимай мягким тампоном (например, комком ткани), прижимай легко (как-будто скотч разглаживаешь). Результат будет еще лучше, расплывы дорожек минимальны. Главное не сильно раскочегаривать утюг. По моим наблюдениям, опирающимся на температуру фена (приблизительно конечно), тонер начинает плавиться выше 160 гр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 дорожки "расплываются" от перегрева и слишком сильного прижима. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Который легко достигается попыткой качественно прогреть медь через бумагу (сначала перегревается бумажный слой, потом тонер и последним этапом нагревается медь). Тонер, при таком проглаживании, естественно расплющивается. Прогрев с низу (со стороны платы) гарантирует, достаточный для прилипания тонера, нагрев меди, следом за ним прогрев тонера и последним - бумаги. Прижим трафарета, в таком порядке, практически не требуется (тонер прогревается от меди) и его расползание минимально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Геннадий а двухсторонние вы извините как греете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) А вы вообще как себе представляете одновременный перенос рисунка на обе стороны при поочередном прогреве бумаги с разных сторон? Лично я делал двухсторонку последовательно: одну сторону печатаю, утюжу, травлю, предварительно закрасив вторую целиком лаком. Потом по четырем-шести заранее размеченным точкам сверлю стыковочные отверстия и совмещаю рисунок второго слоя по отверстиям. далее по той же технологии, только закрасив предварительно лаком поверх тонера вытравленную сторону. Еще проще тонкий текстолит и склеить два слоя. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) Двухсторонние я заказываю в Резоните. При достаточно плотной разводке они мне мало требуются. Правда делал и двухсторонние. Сначала одну сторону (с протравкой), а затем и вторую. Медленно, но... судите сами. Плотность дорожек под smd компонентами 1206 и 0805: Светодиодная подсветка "заслепляет" камеру, поэтому поправлюсь - на фотке отблески света создают эффект плохих дорожек, но это не так. Да. Специально для mail-robot (пока у него попкорн не кончился ), сделано с первого раза и без корректировки перед травлением. При изготовлении двусторонних ПП, я первую протравленную сторону заклеиваю скотчем (с защитой от хлорного он справляется). Изменено 22 сентября, 2015 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 не, не закончился. Есть еще попкорн в попкорновницах! 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Который легко достигается попыткой качественно прогреть медь через бумагу (сначала перегревается бумажный слой, потом тонер и последним этапом нагревается медь). Тонер, при таком проглаживании, естественно расплющивается. Прогрев с низу (со стороны платы) гарантирует, достаточный для прилипания тонера, нагрев меди, следом за ним прогрев тонера и последним - бумаги. Прижим трафарета, в таком порядке, практически не требуется (тонер прогревается от меди) и его расползание минимально. Надо как-нибудь попробовать греть через плату. А на что, в этом случае, положить саму плату? В любом случае, достаточно предварительного подогрева платы, по крайней мере, качество и стабильность вполне устраивает ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonis Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Попалась бумага от кухонной клеёнки-самоклейки которая после прогрева оставляет на тонере слой похожий на пластик или слой клея.Если с температурой или временем переноса переборщить то этот слой остается и на фольге без тонера.Потом его трудно отдирать, но сам тонер при этом не отходит.Тонер при этом как бы уплотняется и блестит.Принтер на ней печатает нормально и после него бумага скользкая на ощупь.Сталкивался кто-нибудь с подобным и стоит ли дальше такой пользоватся? Качество плат с такой бумагой хорошее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) Надо как-нибудь попробовать греть через плату. А на что, в этом случае, положить саму плату? У меня старенький утюг (отдан супругой в безвозмездное пользование ). Зажимаю его ручкой в тисках, нагревательной поверхностью вверх. Получается столик. На него и кладу плату, а когда она прогреется, накладываю на нее трафарет (аккуратно, чтобы не сместить). Далее легкими движениями, через тряпочный тампон (чтобы не обжечься), разглаживаю трафарет по горячей плате (макс. в течение 1 минуты, а то и меньше), слегка прижимая его. Все это делается на импровизированном "столике с подогревом" (утюге, перевернутом вверх ногами). получается и подорев, и прогрев одновременно. Попробуйте, должно понравиться. Сам раньше плевался и ругался, когда часть тонера смывалась вместе с бумагой. А теперь "доволен до безобразия", чего и Вам желаю. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reis Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Пользуюсь этой бумагой.Доволен.Печатаю на старинком Самсунге ML-1750,спас от утилизации,картридж заправленный(и кто знает сколько раз до меня).Пускаю через ламинатор.При печати разрешение ставлю 600 dip.При большем дорожки плющатся и при переводе меньше дырочек.Ламинатор на 180 градусов,2х прохода.Раньше пользовал разные подложки от наклеек,не очень,много брака уже при печати.На мой взгляд самый быстрий способ для плат.Фоторезист тоже пользую,но там много лишних телодвижений. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Может плату просто феном прогреть, а потом рисунок тампоном раскатать? Может ещё можно тряпочный мешочек с нагретым песком попробовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Саша, а может тебе на досуге что нибудь таки взять и попробовать? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Будет досуг что нить и попробую. Нагретым мешочком с песком равномерный нажим на бумажку можно обеспечить при неровной плате. А она после резки ножницами неровная как раз и бывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 С "мешочком", забавно ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Если в песок термопару поместить, то температуру легко контроллировать. Положил мешочек на электроплитку, нагрел до определенной температуры и... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Пробовали хоть раз так делать ...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Нет не пробовал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Ну, тогда попробуйте и сообщите нам, что получилось ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Попробовать может любой желающий. Ждать не стоит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) В 9/23/2015 в 10:22, Borodach сказал: Надо как-нибудь попробовать греть через плату. А на что, в этом случае, положить саму плату? В любом случае, достаточно предварительного подогрева платы, по крайней мере, качество и стабильность вполне устраивает ... по порядку: - Есть идея на этот счёт. - На индукционную плиту... - Из своего небольшого опыта - LQFP-32 без предварительного прогрева не получалось сделать, пробовал 5 раз. С прогревом получилось со второй попытки. Хотя и пришлось потом корректировать иголкой и подрисовывать кое-где лаком. Вообще сейчас 2 мысли: ламинатор, ну и собственно индукционный нагрев и последующее разглаживание тампоном. У Григория результаты - восхитительные конечно, но прогрев платы на утюге - это же надо текстолит сначала прогреть, только потом тепло до фольги доходит, да ещё медь потом лихо это тепло рассеивает из за хорошей теплопроводности. Ну не хочется перегревать плату... При индукционном нагреве будет греться только медь. Может если руки дойдут, сделаю генератор из МК, где-нибудь на 50 кГц, так может быть стабильность увеличится, ну и иголкой с лаком не надо будет в плату лезть. Изменено 7 марта, 2017 пользователем GDK Удалил дубликат картинки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Так как там насчет индукционного нагрева меди ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 3 часа назад, владимир волокитин сказал: Так как там насчет индукционного нагрева меди ? Пошутили, или как? 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
