Гость Flash1
Преамп (Бустер) Для Бас И Электрогитары
34 сообщения в этой теме
Гость Flash1
Гость Flash1
Сама схема проста до безобразия (всего лишь один активный компонент-транзистор), встречалась данная схема не однократно на разных ресурсах, что не понравилось, собственно разводка печатной платы, подумалось, что, можно (не смотря на дискрет) сделать ее еще более компактной, вот собственно результат, по возможности (очень сильно не хватает свободного времени) ее соберу.
"лейка" прилагается.
комменты-критика по разводке и схеме тоже приветствуются.
bass buster (my project).lay
KRAB    4 987
С1 и С6 "положи" на ПП - сразу в три раза сократишь высоту ПП ... можно будет "гамнилином" залить компактно ... еще лучше - перевести на СМД
Изменено пользователем KRAB
oldmao    1 481
C1 достаточно 1 мкф, хоть электролит, хоть плёнку.
Подробнее>>
steeler1889    284
]О ! Схема для создания "Щелчка" на бас-гитаре из 70-х. Бустером назвать это трудно.ибо КУ= 1. Скорее частотный корректор. с подъемом ВЧ и срезкой СЧ. при неизменной НЧ. Бустером его можно сделать добавив высокоомный усилительный каскад на вход с КУ=2-3. и обеспечив экранировку всему устройству. Транзисторы или МС жел. малошумящие(НПН тоже катит). В гитару НЕ советую.лучше в педаль под кнопку -переключатель( ЭФФ-норм).. Цяця быстро приедается и даже нач раздражать. (Из опыта). Сам предусилитель из тех ДАЛЕКИХ дней.
Изменено пользователем steeler1889
Гость Flash1
Гость Flash1
KRAB ок, правда с СМД у нас проблематично поэтому и на дискрете "леплю",
oldmao приму к сведению,
steeler1889 хм, интересно, кстати в гитару ставить его и не собираюсь, под педаль рассчет и был,
собственно фактически то нужна схемка для клеан байпаса, и для баса и соло-ритм (в общем не вносящая окраса схемка преампа) так как сейчас слишком большой провал получается с переходом с эффекта(ов) на чистый звук, одним словом хочу подровнять уровень при переходе с чистого звука на эффекты и наоборот, в общем как то так.
P.S. сорри если что, пока что в гитарном оборудовании, педальках и прочем, как говорится еще не в зуб ногой :D...
P.P.S. о, кажись вот это (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147690) по вкуснее моей примитивной схемки будет, наверное ее (по частям, или полностью) и буду собирать.
Изменено пользователем Flash1
VovanL    68
Не следует гнаться за максимальной минимизации размеров,так как хорошие пленочные конденсаторы делают звук более живым.Танталовые хороши только для жестких и искажающих эффектов.Электролиты так себе,ни рыба ни мясо.Хотя эти влияния слышны только в более менее качественной аппаратуре.Как говорится дерьмо дерьмом не испортишь)))
Гость Flash1
Гость Flash1
эмм ну я как бы совсем за мизером не гонюсь, просто хотелось по миниатюрнее ее сделать, по поводу пленки тоже соглашусь, правда ее самую у нас тоже не просто подобрать, часто приходится откуда то подходящее изымать, и чаще всего из сов. аппаратуры в основном, покупая где либо на развалах что то поблочно (если еще не успеют так называемые драг. метчики покопаться в них) :vava: ...
Гость Flash1
Гость Flash1
появилось немного времени, и вот вторая мини лейка по мотивам из 4 поста :) , и сразу же еще и вопрос (наверное я немного туплю) эта схемка самостоятельна (т.е. преамп) или же должна быть как дополнение к той, из первого поста ?
P.S. кстати там vt1 не опечатка ли, потому что МП416 я не знаю :vava:
Preamp.lay
steeler1889    284
И как самостоятельная. но на выходе нужен конденсатор 1- 10 М.(можно и меньше. если для зл.гитары). Надо слушать.
Гость Flash1
Гость Flash1
ага, спасибо, тогда вот платка с исправлением (добавлен конденсатор на выходе) :).
P.S. теперь только по справочникам еще поищу чем можно, современным, П и МП заменить.
Preamp 3 (my proj).lay
Геннадий    1 039
Из всех существующих и попадавшихся мне на глаза схем, в начале 80-х, схема из первого поста давала наилучшее звучание.
steeler1889    284
При использовании полной схемы для гитары советую использовать вот такое вкл:-после самого бустера. частотный коректор вкл вот так... А для гитары С2 и С3 изменить на 0.01мФ. И для Баса и для гитары байпас рулит (не всегда и нужен включенный фильтр). Транзисторы исп.КТ315Б.(можно пробовать и с современными НРН) с изменением полярности питания. и с измен установки полярности электролитов.
Гость Flash1
Гость Flash1
ага, тогда вот перерисовка с небольшими дополнениями :)
SVN    2 082
Поменяйте полярность включения батареи питания, а так же конденсаторов С1 и С6.
Гость Flash1
Гость Flash1
ойй, простите, моя ошибка, не тот тип проводимости транзистора был поставлен :unsure: , - исправлено :rolleyes: .
...а вот предварительная схемка совмещенной версии, самой педальки (надеюсь ошибок там больше нет)...
hindenburg    0
ребята, а какой коэффициент усиление схемы в первом посте?хочется подружить гитару с наушниками максимально маленькой штукой. может посоветуйте схему с небольшим тембр блоком и питанием 9 вольт
oldmao    1 481
LM386 тебе в помощь. Или TDA2822. Вообще микросхем ушных усилителей с питанием 5-9 вольт вагон и маленькая тележка.
TherNak    2
Да.Я согласен.
Тогда остается такой вопрос:
Насколько хороши усилители в карте E-mu Trakcer Preи не хуже ли они чем на 0202.т.е. какой преамп можно ставить в эквивалент предусилителям карты?
___
XRumer 12.0.16 + SocPlugin: Effective application for posting in soc.nets
Гость Flash1
Гость Flash1
TherNak буу, совсем ничего не поняла про что Вы говорите :unknw: ...
KRAB    4 987
это у тебе тема ни о чем
Гость Flash1
Гость Flash1
KRAB :o воть Вам :P:blush: ...ммм мы же уехали в другой город жить, а я забыла коробочку с детальками которые я откладывала с собой забрать, сейчас вот приехала в гости, заберу ее с собой, и постараюсь доделать эту схемку вот :blush: ...
SVN    2 082
Детский сад... бу-бу, му-му...и так в каждой теме. Лучше бы вышивкой или вязанием занялись что ли...
  • Одобряю 1
Гость Flash1
Гость Flash1
SVN :o этому я тоже учусь вот :P:blush: ...
    • @kotosob  Не бухти не зная человека... ! Я бы рад хоть день или месяц поработать в компании или под руководством Алексея.... Даже бесплатно, но живу далеко..  Не знаешь про что речь - не говори об этом.
    • Здравствуйте! Иметься av ресивер BBK AV220, суть проблемы, по аналогу звук работает, по цифре нет. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Из приборов мультиметр и осциллограф иметься. Заранее благодарю.
    • Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
    • И как ещё должна эта приблуда работать? Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов. Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
    • ..!???..Пустомеля,да только..Не вы такой первый, с *высокими* технологиями,на радиолюбительком форуме *претерпевающих искать*..))..
    • Но и сбрасывать со счетов не стоит, может как отдельный индивид, вроде как опасносьти режиму и не представляет, а когда индивидуев становится 2, 3, ... 20, в перерасчёте на единицу поголовья населения, можно уже делать некоторые далеко идущие выводы... У скольнибудь большого виртуального скопления людей есть свой куратор из заинтересованных органов, а если сборище высокотехнологическое, типа тутошнего, члены которого могут иметь некоторое стратигическое значение (не секрет, что типа  день связи, день ракетных войск и тп. отмечает довольно большой контингент товарищей).... Так что поздравительные списки уже давно составлены.... Не, будь я во главе заинтересованного ведомства, был бы великим дураком если б не  выделил людей и средства (даже при нищенском бюджете), чтоб мониторить подобные "прикормленные места". Даже не то что бы в тихую мониторить , но и провокаторов бы засылал, дабы тролить интересующие темы. Бурлящие темы дают больше информации для размышлений. И да, подобные сайты мониторятся не только одной стороной, но и соседи близкие и далёкие... С уважением, Сергей
