Гость Flash1
Преамп (Бустер) Для Бас И Электрогитары
34 сообщения в этой теме
KRAB    4 537
Видимо пора задрать юбочку и надавать по заднице, дабы не лезла не в свое ...
  • Одобряю 1
Гость Flash1
Гость Flash1
:shok: за что :blink: ...ммм я же вроде ничего плохого не сделала :wacko::unsure: ...
...ммм вот что бы Вы не думали что я какая то вруша, фотографии схемки Wooly Mammoth,...от какого то Guero кажется, которую я уже как и говорила почти доделала, там еще была ошибочка которую я нашла когда уже собрала эту схемку, на резисторе Wool дорожка не правильная была и он не в ту сторону регулировался, я ее потом уже исправила, и в леечке тоже, но эта схемка как то еще не совсем правильно кажется работает....ммм наверное я транзисторы не правильно туда подобрала :blush: ...
Изменено пользователем Flash1
Violar    44
Здравствуйте. Есть схема простого бустера для электрогитары. Поясните, пожалуйста, назначение конденсатора 47n конкретно в этой схеме? Такой номинал у меня доступен только керамика. Можно ли его увеличить или исключить вовсе?
По поводу конденсатора на 470n тоже сомнения - в других схемах бустеров там от 1.5мкф, а то и все 10
oldmao    1 458
Кто вам сказал, что это бустер? Темброблок, не более. В нижнем положении потенциометра на 10 кОм он подключается параллельно датчику и образует с ним колебательный контур на хрен знает какую частоту. В верхнем положении подразумевалось не то линейное усиление не то увеличение резонанса.
Чем вам керамике не нравится? Аудофильских бредней начитались?
ws55    25
В 30.04.2016 в 01:32, KRAB сказал:
Как сказал М.И.Кутузов - "... к мамакам, тряпкам, куклам, нянькам...", но оказался не прав! Не обижайте девочек, их так мало в радио. Вот ещё, помню, "Канифолька" была, умница. И ещё помните, пацаны, женский мозг двумя полушариями думает, в отличие от нашего. А ещё им рожать и сопли на кулак мотать от нас, идиотов.
В 09.09.2015 в 17:07, steeler1889 сказал:
При использовании полной схемы для гитары советую использовать вот такое вкл:-после самого бустера. частотный коректор вкл вот так... А для гитары С2 и С3 изменить на 0.01мФ. И для Баса и для гитары байпас рулит (не всегда и нужен включенный фильтр). Транзисторы исп.КТ315Б.(можно пробовать и с современными НРН) с изменением полярности питания. и с измен установки полярности электролитов.
Я делал этот бустер для бас гитары около 40 лет тому назад, щелчок есть правда нужно верха на усилителе прибирать иначе возбуждается ... потом сильно шипит при работе.
KashaBrat    0
кто-нибудь собирал бустер по конечной схеме топикстартера ? Я собрал и у меня она не работает , почему не могу понять . Когда питания нет при байпасе мимо щелчка звук есть но очень тихий .С питанием звука нет но реагирует на касание до земли и до корпуса транзисторов . Транзюки использовал п416БВП ,МП42Б и ГТ308Б
steeler1889    278
но реагирует на касание до земли и до корпуса транзисторов . Транзюки использовал п416БВП ,МП42Б и ГТ308Б        Если поставил заведомо рабочие детали, ищи свои собственные косячки:- непропаи, сопли(К/З). полярность,  К-Б-Э там где надо. ;)
oldmao    1 458
Фото в студию. Схема элементарная и при исправных деталях не работать просто не может.
Транзистор лучше малошумящий, П27, П28, МП39Б. Можно поставить кремниевый, например КТ3102Д или КТ342В, но тогда R4 и R5 увеличить до 330 кОм, а С5 уменьшить до 2200 пФ и поменять полярность питания.
    • Подробности, пожалуйста...
      Марка стали, толщина ленты, способ нарезки, допустимые заусенцы, натяжение навивки, атмосфера отжига, температура, время, особенности пропитки...
    • @Хатуль_мадан в личку думал написать, но по ходу закрыто для меня. по скриншотам выше - всё мерилось на нагрузке, не на выходном конденсаторе. мой провтык.  От конденсатора выходного 2 провода по 20см на резистор МЛТ 2Вт 100ом, коротил на нём. Пинцет, не чистый с хирургии, пользуюсь во время травления плат, так что контакт во время закорачиваний очень плохой. Вот растянул до 500ns развёртку (это всё ещё на резисторе): Во всех этих "иголках" колебания около 5МГц (?я так понимаю резонанс из выходных конденсаторов и проводов?)   Если щупами прямо к выводам 2х100uF - то выглядит всё так:
    • А почему на "ваз" не стоит? Я уже почти 10 лет пользуюсь, ничего не примерзает. От дурака если сам забуду - стоит датчик кпп. Все обогревы включаются через минуту. Вы забываете участившиеся ледяные дожди... Я выхожу в легкой куртке, сел и поехал, пока остальные скребут лобовуху и зеркала.
    • Вентиляторы последовательно и питаем от зарядки ноута.Ни каких преобразователей не надо.На них и так 9-10 вольт будет.
    • Изготовлю тороидальный сердечник по вашим размерам из импортного железа ...дорого.
    • Лучше применить усилитель показанный на рисунке. ФНЧ на входе: R2С3, R3C5, при отсутствии ВЧ помех можно не устанавливать, а если ёмкость нагрузки не велика и не менее 600 Ом, то и R6. R7 так же можно удалить.
    • С чего вы решили что там 1 виток ? Вроде не меньше 3-4. Открою секрет известный ещё из первой книжки Б.Ю Семенова - лучший массо-габарит получается на равностороннем цилиндре (торе) , это когда стопка колец по высоте равна D , и проще равномерно намотать 3 витка. Посчитайте прогой "рингферритэкстрасофт" на 2 колечках 40*25*11 , вполне сносно выходит, если не ограничиваться током 5А *мм^2. Но это путь тупиковый . Кроме размещения обмоток в окне СТ есть немаловажная проблема коммутации в пуш-пуле , о которой многие забывают. Например при коммутации 176А    Ls (100нГн) энергия одиночного импульса составит 1,5мДж умножить на 30к = 45Вт тепла (не считая сколько высаживается на Rds(on), а длительно сдувать с одного ТО220 более 20Вт затруднительно ). Тут либо мягкую коммутацию применять , либо топологию менять , либо то и другое и радикально уменьшать кол-во витков, ведь зависимость Ls от витков квадратная , т.е уменьшив витки с 4 до 1 уменьшим Ls и связанную с этим рассеиваемую энергию в 16 раз. зы: а тему лучше в соседний подраздел перенести, будет оживлённее.
