6oM}I{
Переделка Габ-4-Т/230 На 3 Фазы Для Питания Потребителей 380В
14 posts in this topic
6oM}I{    1
Здравствуйте!
извините, если не туда пишу..
Предлагают мне занедорого переносную электростанцию ГАБ-4-Т/230. Так вот в характеристиках к этому аппарату написано, что он хоть и трехфазный, но на 220 Вольт.
Есть ли смысл его брать, если мне нужен источник тока для токарника 3кВт и сварочного аппарата (пока не приобрел), которые у меня в грузовике стоят (автономка).
Подскажите - можно ли его переделать на 3 фазы для питания токарного станка, чтобы получилось 380В и с небольшими затратами.
Сам я в электрике слабо разбираюсь, ну то есть что-то в плане собрать-сварить и наверное всё.
Edited by 6oM}I{
koms45    73
Можно переключить двигатель станка в треугольник. Или тяжеленный транформатор повышающий искать.
6oM}I{    1
спасибо, двигатель у станка итак слабенький..
другая тема тогда - в кунге стоит электрогенератор на 16 кВт с приводом от движка авто.
мне такой мощный/тяжелый/громоздкий/прожорливый (двиг авто почти 6 литров) ненужен, хочу его продать. взамен есть бензинка на 6 л.с. субару и асинхронный электродвигатель на 4 кВт, если я всё это соединю со шкафом управления 16 кВт-движком - 3 фазы и соответствующие сила тока и вольтаж будут?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
koms45    73
Мощность станка при переключении в треугольник и питании 3х220 не изменится. Про субары - к экстрасенсам. Не видно, не слышно что там за хрень такая. Электрика знакомого найди.
тимвал    751
Можно вообще ничего не понимать в электричестве, но наблюдательность то у Вас есть? Вы что не замечали что в любом цеху и станки(380в) и освещение(220в) работают с одного электро щита?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
6oM}I{    1
я слабо понимаю, какая связь между промышленным напряжением в сети в каждой из фаз по 220В и маленьким агрегатом, который выдает 220В и 4кВт только в трех фазах сразу (а между любыми двумя 127В), но вобщем я вашу мысль понял - поищу электрика разбирающегося.
czkv    521
Между любыми двумя как раз 380В и будет.Если я Вас правильно понял то ни первый ни второй Ваши варианты не прокатят.
masterok22    6
Не в этом генераторе между любыми двумя 220В (линейное), а м/у фазой и нулем 127В (фазное). А вот в аб-4-т/400 соответственно 380/220В.
6oM}I{    1
а подскажите почему второй вариант не прокатит?
генератор на 16 кВт подключен к щиту управления, если вместо него поставить асинхронный электродвигатель на 4 кВт (обороты такие-же - 2900) и через шкив соединить в субаркой (он у меня компрессор крутил - есть даже рама и шкивы, просто вместо блока компрессора электродвиг прицепить) у которой рабочая частота как-раз 3000 об/мин - то вроде как бы в моем кунге должно снова быть 380, просто мощщи поменьше, но для поочередного включения потребителей же должно хватить?!
единственно (по моему непрофессиональному мнению) - выводы нужно также соединить в коробке распределительной. ну и ещё я не совсем понимаю чем различаются электродвигатель который что-то крутит от того, которого крутят - генератора
6oM}I{    1
почитал в нете - генератор чтобы из асинхронника получить, надо через кондеры подключать его, таблички по емкости кондеров тоже нашел, наверное получится что-нибудь..
oleg1ma    638
Советую Вам продать ваши безделушки ненужные, добавить еще денежек и купить нужное вам оборудование.
6oM}I{    1
ну вобщем я так и планировал сперва - генератор ОС-71 (16 кВт) и сварочник ПД-1601 (7,5 кВт) если сдать в металлолом (а еще у меня три асинхронника разного номинала валяются), получится около 50 тыр.
а б/у генератор на 5,5 кВт бензиновый китайский трехфазный можно за 25 тыр найти.
просто к китайскому предубеждение... а тут есть всякого дохрена - и движки и управление, вот и думал что-нить слепить из надежных советских железяк.... типа неубиваемых
тимвал    751
У китайцев давно уже не напильником в подвале генераторы сделаны, а от хонды да ямахи движки и электрика от какой нить мацушита электрик. Можно брать смело. :yes:
induction    0
доброй ночи.. у меня такие же генераторы имеются.. тут либо искать другой генератор который выдает три фазы, либо выводить самостоятельно с ГАБ-4, что очень сложно для человека который плохо разбирается в электрике.. да и навыки механика должны быть не слабые..
лучше продать этот генератор, и купить необходимые под свои задачи.. и то что китайский меня бы не смущало..
а эти военные генераторы ГАБ очень прожорливы, и без переделок они достаточно бестолковые, громоздкие, шумные..
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Дрейф_нуля
      Генератор EP6500 номинальной мощностью 5200 вт. При питании домашней сети в базовом режиме (освещение, холодильник, телевизор, проч. "мелочь") напряжение 240-250 в, бесперебойники копьютеров "бесятся", в последнем эпизоде пробит электролитический конденсатор блока питания (импульсный) системы видеонаблюдения (47 мкф х 450 в). При нагрузке более 2 кВт напряжение снижается к 230 в, все потребители работают нормально. Превышение напряжения в базовом режиме понять можно: менее 1 кВт - практически холостой ход для генератора такой мощности. Вопрос, как внешними устройствами "срезать" избыток напряжения при минимальной нагрузке генератора. В голову ничего, кроме супрессора (варистора), соединенного последовательно с 2 кВт нагрузкой (обогреватель например) не приходит. Понятно, напряжение будет не совсем синусоидальным, но, как говорится, на безрыбье ... Вопрос еще и в выборе супрессора.
      Похожую тему читал, но ситуация прямо противоположная
    • By Viktor26
      Всем привет. недавно приобрел дизельный авто. на нем стоит догреватель эбер D5WZ, он естественно не включается, еще даже не разбирался с ним и ничего не прозванивал, времени пока нет. но суть вопроса в другом.
      вполне возможно что мозгам пришел кирдык, чего ооооочень бы не хотелось. но исключать такую ситуацию нельзя. поэтому решил подготовится заранее и в случае чего не терять время на поиски инфы. для того чтобы построить мозги для этого догревателя, да впринципе как и для любого другого, хотелось бы знать алгоритм, его и ему подобных котлов, запуска.
      например;
      включается система, опрашиваются все датчики и исполнительные механизмы если что нибудь не работает - ошибка и автоматически выключаем и вообще блокируем этот пункт не важен сейчас
      важно знать следующий алгоритм, именно как разжеч горелку
      1 продувка
      2 включаем свечу на n-секунд
      3 подаем топливо
      и так далее
      если есть специалисты или кто сталкивался, расскажите о ньюансах.
      выключается ли свеча накала? как пламя поддерживается если свеча выключена? и т.д.
      спасибо
    • By rolegg
      Приветствую !
      Полгода назад подарили фрез "ласточкин хвост" .Решил сделать домой "в мастерскую" токарный станочек ,ручки точить,болтики:).Выношу на ваш суд поделку :
    • By masner
      откопал на чердаке старую электропилу эп-к6 но потом офигел характеристика двигателя такова ( асинхронный 3 фазы 220 в 200 герц 8 Ампер 1.7 квт 11000 обор.)
      проблему 3 фазы можно решить (у меня 1 одна фаза ) но как видно большая частота у меня такой не таковой только 50 гц. На просторах интернета нашел инфу на подобную пилу она правда 400 гц. Нужна ваша помощь где взять примитивную схему преобразователя частоты для запуска двигателя
      пила.doc
