Секундный Таймер
Гость Трикс
День добрый! Нужна помощь!
Дождевальная установка должна срабатывать 3-4 раза в день по 3-10 секунд. Имеется минутный таймер с кучей интервалов, но минута это очень много.
Таким образом, нужна надежная схема включения помпы (с регулировкой длительности) при появлении питания, при пропадании питания через некоторое время схема должна вернуться в исходное состояние (я так понимая разряд кондера). Нагрузка 12V 5A.
Паяльник как бы держу за правильный конец, но вот про p-n переходы всё уже подзабыл (
А как выдерживается 3-4 раза в день? Через отдельный таймер? Надо только таймер на 3-10 сек. регулируемый не очень точный?
http://www.poligon.i...LEMENT_ID=88342
Основа,котрую нужно дополнить таким (или аналогичным секундным) http://www.poligon.i...&ELEMENT_ID=294
Дальше чистая логика без P-N.Первое даёт команду 4 раза в день,на минуту,вотрое реле зарезает до 3-10 секунд,заодно защищает от затопленгия при залипании первого.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
контроллер с часиками RTC. Ну или просто контроллер если точность графика не важна. Слишком длинные интервалы для просто паяльника с правильного конца.
Включение схемы производится таймером, грубо говоря входной импульс будет длительностью в минуту, а выходной нужен короткий.
Наверное я описываю схему одновибратора )
t=RC это я подберу, а вот какие транзисторы и номиналы сопротивлений? Релюшка будет слаботочная с управлением от 12V
Электролит, заряженный во время простоя, разряжаемый на реле по сигналу основного минутного флага таймера.
Не на 8 часов, а на 10 секунд...
Но всё равно , ёмкость получится немаленькая даже для реле с током обмотки 20 мА.
Лучше разряжать на транзистор или TL431, а уж ими управлять реле.
Спасибо за ответы, но я ведь спрашиваю про примитивную схемку. Оборудование купить это не спортивно. Дождевальная установка в сборе стоит 6000р.
Во время простоя схема стоит без питания, наверное нужно использовать наоборот время заряда конденсатора...
а между 10 секунд сколько часов?
я бы вам посоветовал купить пару универсальных реле времени типа ВЛ-66 и на них собрать таймер цикла и таймер длительности полива. Получится всего пара релюшек при грамотном подходе. ВЛ-66 стоит нынче около 500 рублей. Можно обойтись даже одним реле времени и одним пускателем ПМ-12 с приставкой времени ПВЛ. Надежнее агрегата ни в жисть не придумать. И даже паяльник не понадобится
задающий таймер настраивается произвольно, нужно будет экспериментально настраивать. Задача - полив и поддержание влажности.
Можно оба таймера реализовать на ИЕ12 и дискретной логике. Если этот вариант приемлем, то нарисую схему. Сразу говорю, она будет не для 1-го класса.
А смысл ?
У ТСа уже есть таймер, он просит укоротить минутный интервал вырабатываемый им до десятка секунд...
Зачем ему предлагать купить /собрать таймер?
Может тогда имеет смысл предложить купить новую систему полива, с нужным таймером входящим в комплект.
Дедовы часы с кукушкой забери,пусть кукушка выскакивая жмёт на кнопку.
Бабушка, дай водички, а то так есть хочется, что переночевать негде. У нас такое не прокатывает.
Всегда удивляет на форумах, не можешь помочь - зачем чушь нести? без обид...
Дискретная логика тоже вариант, НЕ-ИЛИ с RC я посмотрел, но не понял, потянет ли микросхема управлять релюшкой? И еще - схема нужна без постоянного питания, как правильно замечено выше, нужен укорачиватель импульса.
Уменьшив номинал R1 или емкость С1 уменшается время задержки срабатывания реле К после подачи питания на схему
и наоборот -для увеличения времени емкость С1 увеличить. При номиналах, указанных на схеме время 13-14сек.
Изменено пользователем algit
Если не нужна строгая прецессия по времени, то вполне достойный вариант. Только базу ВТ2 надо бы притянуть на массу через 51-100К
Может и надо.. :)
Схема на транзисторах мною повторена много раз.
Единственное с чем сталкивался: например если ставить С1 еще советского пр-ва без предварительной формовки (тренировки) конденсатора схема не работает (из за большого тока утечки старого конденсатора).
Этим всё сказано,зальёт ему нафиг теплицу или засушит. Промышленные образцы хоть и дороги,зато надёжны и расчитаны на условия эксплуатации.А свои самоделки будешь ещё не раз доводить,когда косяки повылазят,(при условии что вобще заработает)
На фото промышленные образцы c Алиэкспресс: напряжение питания либо 12V либо 220V (17 программ времени вкл/выкл но минимальное время вкл/выкл нагрузки 1 минута а секунд нет).
И что страшное может случиться, если при срабатывании "промышленного образца" на включение нагрузки на 1 мин. дополнительно подключим примитивный таймер для уменьшения времени до нескольки секунд?
Схемку изменил для возможности регулировки времени срабатывания.
