Msp430F249 Не Работает Spi На Модуле Usci_B
Не работает SPI на модуле USCI_B в микроконтроллере MSP430F249.
А если более конкретно, то после того, как записываю данные в регистр передачи UCB1TXBUF, флаг UCB1TXIFG в регистре UC1IFG не устанавливается.
Пока железа под рукой не имею, поэтому проверяю программу в протеусе.
Вот исходный код инициализации:
void spi_init(){
//Настройка ножек, связанных с SPI
gpio_port_init(SPI_CS_PORT);
spi_so_clk_init(TEMP_SENS_SO);
spi_so_clk_init(TEMP_SENS_CLK);
//Переводим USCI в состояние сброса и сбрасываем настройки регистра
UCB1CTL1 = UCSWRST;
//Источник тактирования USCI выбираем SMCLK
UCB1CTL1 |= UCSSEL_2;
//Передача по переднему фронту, прием по заднему
//CLk в нуле при неактивном состоянии
//MSB первый
//8-битный режим
//Режим мастера
//3-проводной режим
//Синхронный режим SPI
UCB1CTL0 = UCMST | UCMSB | UCSYNC;
//Выставляем частоту работы SPI = 1MHz
UCB1BR0 = 16;
UCB1BR1 = 0;
//Сброс всех флагов ошибок
UCB1STAT = 0;
//Запускаем USCI
UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;
//Запретить прерывания по приему и передаче
UC1IE &= ~(UCB1TXIE | UCB1RXIE);
//Сброс флагов прерываний
UC1IFG &= ~UCB1RXIFG;
Вот код передачи данных:
spi_select(sensor_num);
//Передаем произвольные данные
UCB1TXBUF = 0x00;
//Дожидаемся завершения передачи
while(!(UC1IFG & UCB1TXIFG));
//Дожидаемся приема первого байта
while(!(UC1IFG & UCB1RXIFG));
//Забираем первый байт значения температуры
temperature = UCB1RXBUF;
temperature <<= 8;
UCB1TXBUF = 0xFF;
//Забираем второй байт значения температуры
temperature |= UCB1RXBUF;
spi_unselect(sensor_num);
Кто знает в чем проблема?
