Схема Сварочного Выпрямителя Вд-309
Здравствуйте уважаемы форумчане!
Ситуация в общем такая, привезли мне со сварочного участка на разбор три аппарата в разобранном виде как есть .Диоды отделено, перемычек нет ,в общем кто то метал собирал а трансформаторы не поглядели( они медные обмотки имеют))))). Решил из трех сделать один( так как набор пластин с диодами насобирал только для одного,остальные были сгоревшие . Нужна документация на этот аппарат (схема принципиальная, а то диодов три вида получается, по три на пластине а пластин 12! Родных перемычек между них нет и схема разорвана, а как собрать их, что то не варит котелок )))) искал в инете такое ощущение что засекречено. Может у кого есть скан на этот девайс ,помогите пожалуйста с решением моего вопроса.
Пусть меня опять немного чуток попинают.
Два года назад я создавал тему, "модернизируем дедовский сварочный аппарат в инвертор",-но правда какой то злющий модератор счёл мою тему не правильно,может посчитал флудом,троллингом или издевательством,-потому тему и удалили совсем с ресурса.
А в той теме были произведены замеры массы обмоток меди,перемноженные на цену килограмма на скупке,замеры массы силового кабеля и отбросов железа.
Затем всё это благополучно было сдано в тот же день на скупку,выручив 5000 руб ровно,я в течении менее чем 24 часов купил новый инвертор РЕСАНТА-220 доплатив 1000 руб, 1 мая на день труда я сделал себе подарок.
Попробуйте за это время преобразовать чугунный сварочник во что нибудь путёвое,-без дополнительных затрат!-при этом получив полноценный инвертор на выходе массой в 5 кг!
Я не знаю как выглядит ВД-309 и что там внутри,сами оцените ситуацию и просчитайте варианты.
(это я так,информация к размышлению)
На 100% уверен???
Изменено пользователем alend
На 100% уверен???
Все уже просчитано)))) каждый весит в сборе 75 кг два уйдут на металлалом почти 40 кг меди с двух, но один хочу собрать что бы был на работе лично у меня ,потому как к сварщику постоянно бегать я закалебался ,он вечно занят, а пользоваться аппаратом не дает ))))) Вот и встала делема я лучше на вырученные с меди деньги куплю себе маску держак(провода есть), тк. помещение у меня позволяет разместить этого монстра то я принял решение, что один я восстановлю. Инвертор у меня есть, но в гараже ,а так как у меня очень много свободного времени я часто делаю всякие механизмы прямо на работе. А так как моя должность не связана со сварными работами ,мне его предприятие не купит .
Понятно,
почему так не много 40 кг с двух?
я с одного колхозного дедовского 60 кг общего веса,снял 30 кг меди обмоток и 6 кг меди кабеля.
Маску лучше хамелион бери.
Это на вскидку. Возможно больше тут просто магнитопровод уж слишком массивно выглядит с магнитным шунтом (обмотки не подвижны) Вот сижу контую диоды в две сборки по 6 пластин сейчас не до металлолома . У меня уже другая проблема крутится в голове как к этому девайсу прилепить приставку для контактной сварки )))) запчастей много от полуавтоматов ,что бы еще и проволокой варить))) можно было при этом не затратив ни копейки (кроме проволоки и углекислого газа)
Не правильно!
почитай и поймёшь что и как http://www.meanders....ryamitely.shtml последняя картинка будет твоя.
Не правильно!
В том то и дело ,что меня тоже смущает три нижних ряда диодов, они там лишние судя по схеме трехфазного моста ,но по другому их не получается соединить, там шесть пластин с диодами катоды которых впрессованы в пластины и шесть пластин диодами анодами впрессованы в пластины. а те концы которые свободны крест накрест крепятся к противоположным пластинам В общем какая то абракадабра получается и если я их переверну то тогда не куда будет подключать шины выхода, а так сходится . Завтра еще подумаю как их разместить может что нибудь и изменю в этом пазле.
Т.е. мне нужно сделать вот так чтобы были диоды
До сварочных аппаратов я как-то не добрался. Однако, чисто теоретически, для них разработана кольцевая схема выпрямления (схема Горлова) и ее разновидности.
http://www.rusnauka...._180864.doc.htm
Двенадцатифазная последовательная схема выпрямления с кольцевым коммутатором.pdf
Изменено пользователем avv_rem
Вот что получилось! И вторичка соединенна не звездой как я предполагал а треугольником ,когда стал чистить трансформатор перед сборкой.
Изменено пользователем war
фото остатков
Имеется ввиду оставшихся выбракованных пластин с диодами ? Или что?( в понедельник выложу если охота на трупов поглядеть)))))
