Замена Микропереключателя Мыши Logitech G700
Так всё таки как отпаивали плату то ?
Я предпочитаю не вмешиваться в работу специалиста, поэтому, к сожалению, не знаю как именно это происходило. Могу сказать, что это был обычный сервис по ремонту телефонов без всяких наворотов. Но уверен, что в след раз я начну с них в случае проблем. Ибо именно так как они надо делать дела.)))
китайскую мышку
Серьёзно? "китайскую мышку"? :) Да она дороже вашего оборудования )) У большинства паяльные станции дешевле этой мышки и живут меньше. Я вот свою сто лет назад за 140$ брал + доставка. Не знаете о каком девайсе идёт речь, то лучше помолчать.
Yodj, у меня тоже был дребезг ровно через год, менять не стал, просто надо подождать пару недель, оно само у всех всё проходит, или бесплатно поменять, заводская гарантия на обмен вроде 3 года. А у микрика ресурс 4 года. И новый через год тоже скорее всего начнёт _временно_ шалить.
Да, сча мыша стоит от 6 тысяч, как ни странно больше чем следующее поколение g700s, хотя они только дизайном отличаются.
На счет того что бесплатно поменять я знаю, но я ленивая свинья, которая год жила с переменным дабл кликом, а гарантия закончилась 10 месяцев назада)))
Интересно, с чего вы сделали вывод о стоимости моего оборудования. Простите что обозвал вашу мышку китайской. :bye:
  • 3 года спустя...
Народ кто-нибудь знает марку этих микро кнопок? Не могу найти никакого обозначения, а они у меня барахлят. (
А вы не пробовали через гугл "кнопка мыши [марка] [модель]" ?
Может я как-то не так формулирую, может еще что, но в основном попадаются обзоры -  марок нужных кнопок я не нашёл! ((((
Ищите мышку-"донора". У меня где-то пара похожих валяется, выпаянных с битой мышки, но пересылать - дюже дорого получится.
32 минуты назад, Дмитрий Шершульский сказал:
EVQP0E07K
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
  • 7 месяцев спустя...
:help: Народ я опять к вам, теперь начали голову дурить дополнительные кнопки! (((( А что за они непонятно, от электроники далёк, но паяльником пользоваться умею! Уже все поменял кроме боковых и микрика отвечающего за нажатие колёсика... Помогите с их маркой, а то лишних 100 зеленых нет.
Я же говорю, не разбираюсь на столько!
Вроде IT-1187-160GM-G, кнопка тактовая 5.2х5.2 SMD h=1.5мм (аналог SWT-41) похожа, но вот по параметрам фиг знает. Кто разбирается проверьте пожалуйста!?
1 час назад, Дмитрий Шершульский сказал:
В мышке от кнопки никакие особые параметры не требуются. Лишь бы более-менее замыкала и размыкала. Ориентируйтесь только на габарит (особенно на высоту) и посадочное место, чтобы можно было припаять.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
