Усилитель Радиотехника У-101-Стерео
Так, в общем я эту тему пока покину. Буду подготавливать пред и другой питальник для него. Как знал что пригодится двухполярный стаб на 317\337 . Печатка есть, уже нарисованная и протравленная. DTS, темброблок я решил ставить тот что ты мне дал, там печатка есть :), первая ссылка.Если у тебя есть печатка на вторую ссылку и поделишься - не обижусь :) Значит выкидываем коммутатор, напрямую со входа подаем сигнал на пред, оттуда на оконечник. Как все это сделаю буду задавать вопросы по поводу оконечника.
Изменено пользователем qazaq
правильный ход мыслей!
а по второй ссылке есть печатка в той же теме :)
Всем привет, народ не подскажите что может быть с индикатром звука, на усилителе Радиотехника 101У один канал не показывает изменение громкости, то-есть громкость изменяешь а он стоит на месте, и еще заметил что если выкрутить громкость на всю то правый показывает максимум, а левый только половину.
В том то и дело что электролиты там все заменины, этот усилитель мы нормально отхеляли, я грешу на контакты. может подокислились или еще что-то, как думаете?
Да что тут думать/гадать, надо исследовать. Приборами, вооружившись схемой.
  • 1 год спустя...
Если ВСЕ транзисторы согласно даташитам поменять на импорт ведь будет лучше
Кто-нибудь такое делал?
Так возьми любой заведомо исправный аппарат и тупо сделай это.Поумнеешь,это точно.Извините.
Я делал. :crazy: Правда, когда канал восстанавливал... Решил на импорт перевести. :D
Смотрите, чего я добился... Правда, это без нагрузки. На нагрузке различия побольше. :yes:
И это с заменой БП (шоттки и 45000мкФ в плечо) и стабилизаторы 78хх в УН вместо стабилитрон+транзистор.
Левый канал - родной, правый - новый полностью импорт.
На импорте звук немного получше, конечно. Но специально просто менять на импорт смысла нет. Если бы мне не надо было восстанавливать канал, то достаточно было бы обновить БП (банки только, усь старый, ему 20 лет)) и поставить импортные выходники с драйверами. Ну и некоторые кондёры заменить на новые (электролиты).
На стандарт - 3503(1381), 4793(1837), ВС546(556), 5200(1943) и т.п. Там менять то особо нечего, самый гемор - это 5 пар выходников+драйвер на радиаторах. Ещё в УН пластины на транзисторы навесил(помимо выходных УНа). Да - и ОУ заменил, конечно, тоже. На ОРА134. А что было - см. схемы.
В первой таблице третья строчка хорошие. :yes: Только за током в цепи надо смотреть.
Изменено пользователем HAKAS
  • 3 месяца спустя...
Помогите, пожалуйста! Усилитель радиотехника У101- заменены все электролитические конденсаторы. Может проработать 15-20 минут, а может и несколько часов!Затем начинает затухать левый канал,появляется гул в левой кололнке, дифузор НЧ динамика ведёт себя как розвивающиеся знамя на ветру! Слышны хлопки в динамике, после выключения на несколько минут снова работает.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. УС У-101, заменены конденсаторы на БП. При включении нету того щелчка на плате защиты. И акустика не играет. Но до этого я включал, он работал. Из-за чего может реле не работать? Помогите, пожалуйста.
Старина,то,что она когда то сгорела,ни о чем не говорит. За мою практику я не поменял в защите РРР ни одной микросхемы. И чо? Теперь мне с умняком на фейсе орать *да они не горят никогда!!*? Нет конечно,не буду. Путь прост. Приборчик в руки и за работу. Далее будет ясней :yes:
Да погодь ты,тишкин кот :unknw: Сперва мерь блок питания,все ли там в алюре,есть ли 31 вольт,26 вольт. Далее переходим у блокам умзч. Катуху там лицезрим? Постояночку на ней померь.
Для начала заменю конденсаторы на плате, а затем измерю постоянку. Но если микруха, то на какую заменять?
От же упрямый
