Павел_
Конструктор Электроника-20
Достался мне в подарок данный конструктор.
Почитав в интернете о нём,решил не собирать по оригинальной схеме.
В первую очередь интересуют данные о трансформаторе,а дальше с остальным разбираться.
Вот ссылка, где есть сведения об этом конструкторе http://forum.datagor.ru/topic/8664-konstruktor-iz-sssr-stereousilitel-alektron/ .
Согласно принципиальной схеме, питание оконечного усилителя =/- 33V, следовательно, силовой трансформатор на вторичной обмотке должен выдавать 23 - 25 Вольт переменного напряжения. Мощность трансформатора должна быть где-то 60 - 80 Ватт.
Забыл указать габаритные размеры (90х45).
Что стоит поменять в темброблоке для улучшения звука при использовании с другим оконечником?
Какую микросхему посоветуете? В наборе лежит кр551уд2а.
Edited by Павел_
Читать статью...
Просто на подсознательном уровне хочется поставить современное.
Edited by Павел_
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Отличный набор был ... в Юном технике (приложении) - были доработки - этого достаточно было ... сам лично в свое время не менее 10-ка собрал таких.
Там доработка была - светодиодный индикатор (2 линейки)
Не плохой набор, и как верно было сказано выше к нему было куча доработок...
Соберите - "как есть", настройте, доведите до ума, а уже потом можно и "модернизацией" заниматься.
Павел_
В моём, купленном в конце 80 -х , индикатор стоял по дефолту. КМК индикатор, основное достоинство сего аппарата. Смотрелся оч. неплохо.
Повезло,- а я сам сверлил и ставил. Аппарат - из этой серии.
Ручки тоже не ахти - менял.
Edited by Rede RED
УНЧ - первая версия, эквалайзер - не конструктор, а уже собранный .... я их достаточно видел ВСЕХ :)
А самое интересное, что в 90-х эти наборы выкупались под самодельные САТ-тюнера только ради корпусов в Виннице (при их смешной цене) и у нас - "лепили" сами тюнера ... Аналогично и с Гранами и Инфраконами (наборы сборки ЧБ ТВ 31см - первый - просто как моник для ПК смотрелся с железным основанием, второй - уже в путевом корпусе как ТВ) - сотнями были собраны мной и знакомыми ребятами из моей бригады еще во время учебы в институте и проданы потом по всему СНГ :)
Edited by KRAB
...Ручки тоже не ахти - менял...
Ручки от ВЭФа...Было время... я такие через Посылторг покупал...
Точно. Конструктор эквалайзер "Электроника Э - 20 стерео" слегка отличался по внешнему виду
С УНЧ первой ревизии была связана интересная история. Мне было лет 12, а моему другу - 15 и родители подарили ему такой набор. Он его набил, запаял/, но он не заработал - не срабатывало реле на защите. Долго с ним промучался, а потом закинул, позжее разпотрошил платы и в корпус вставил что-то, платы - отдал мне. Через несколько лет, собирая уже сам его вторую ревизию - вспомнил, решил попробовать разобраться и с этим комплектом - оказало, что просто была перепутана полярность лита в защите, а поскольку "+" был снизу на пластике выдавлен, а не сбоку отмаркирован - в то далекое время друг этого просто не заметил. :)
Подскажите можно ли переделать оконечник под lm1875? Чтоб эквалайзер остался в работе?
Нафига портить нормальный усилитель ?
6 часов назад, Anton Kotov сказал:
можно, но ГЛУПО ...
Нельзя, без доработки БП.
Напряжение +/-35в для 1875 слишком высокое
1 час назад, Ulis сказал:
без доработки БП
там реально 30-32 вольта - смотать 30-50 витков - не проблема.
ну у меня усилитель  один канал подхрипывает уже все перебрал нече так и не нашел
2 часа назад, Anton Kotov сказал:
очень помогает Метод ТУПОГО ПЕРЕБОРА заменить на Метод ПРИБОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. :D
    • Хотя, большая ошибка.
    • Может наоборот, нормально закрытый? Ну и само собой, поближе к полевику его прикрутить, придавив общей пластиной. А можно даже попробовать сверху умостить.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
