Конструктор Электроника-20
Достался мне в подарок данный конструктор.
Почитав в интернете о нём,решил не собирать по оригинальной схеме.
В первую очередь интересуют данные о трансформаторе,а дальше с остальным разбираться.
Вот ссылка, где есть сведения об этом конструкторе http://forum.datagor.ru/topic/8664-konstruktor-iz-sssr-stereousilitel-alektron/ .
Согласно принципиальной схеме, питание оконечного усилителя =/- 33V, следовательно, силовой трансформатор на вторичной обмотке должен выдавать 23 - 25 Вольт переменного напряжения. Мощность трансформатора должна быть где-то 60 - 80 Ватт.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Забыл указать габаритные размеры (90х45).
Что стоит поменять в темброблоке для улучшения звука при использовании с другим оконечником?
Какую микросхему посоветуете? В наборе лежит кр551уд2а.
Изменено пользователем Павел_
Просто на подсознательном уровне хочется поставить современное.
Отличный набор был ... в Юном технике (приложении) - были доработки - этого достаточно было ... сам лично в свое время не менее 10-ка собрал таких.
Не плохой набор, и как верно было сказано выше к нему было куча доработок...
Соберите - "как есть", настройте, доведите до ума, а уже потом можно и "модернизацией" заниматься.
Павел_
Там доработка была - светодиодный индикатор (2 линейки)
В моём, купленном в конце 80 -х , индикатор стоял по дефолту. КМК индикатор, основное достоинство сего аппарата. Смотрелся оч. неплохо.
Повезло,- а я сам сверлил и ставил. Аппарат - из этой серии.
Ручки тоже не ахти - менял.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
УНЧ - первая версия, эквалайзер - не конструктор, а уже собранный .... я их достаточно видел ВСЕХ :)
А самое интересное, что в 90-х эти наборы выкупались под самодельные САТ-тюнера только ради корпусов в Виннице (при их смешной цене) и у нас - "лепили" сами тюнера ... Аналогично и с Гранами и Инфраконами (наборы сборки ЧБ ТВ 31см - первый - просто как моник для ПК смотрелся с железным основанием, второй - уже в путевом корпусе как ТВ) - сотнями были собраны мной и знакомыми ребятами из моей бригады еще во время учебы в институте и проданы потом по всему СНГ :)
Изменено пользователем KRAB
...Ручки тоже не ахти - менял...
Ручки от ВЭФа...Было время... я такие через Посылторг покупал...
Точно. Конструктор эквалайзер "Электроника Э - 20 стерео" слегка отличался по внешнему виду
С УНЧ первой ревизии была связана интересная история. Мне было лет 12, а моему другу - 15 и родители подарили ему такой набор. Он его набил, запаял/, но он не заработал - не срабатывало реле на защите. Долго с ним промучался, а потом закинул, позжее разпотрошил платы и в корпус вставил что-то, платы - отдал мне. Через несколько лет, собирая уже сам его вторую ревизию - вспомнил, решил попробовать разобраться и с этим комплектом - оказало, что просто была перепутана полярность лита в защите, а поскольку "+" был снизу на пластике выдавлен, а не сбоку отмаркирован - в то далекое время друг этого просто не заметил. :)
  • 3 года спустя...
2 часа назад, Anton Kotov сказал:
один канал подхрипывает уже все перебрал нече так и не нашел
очень помогает Метод ТУПОГО ПЕРЕБОРА заменить на Метод ПРИБОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. :D
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
