Ремонт Электронного Балласта Лдс
Mals
Добрый день. На новом светильнике дневного света с 2x40 Вт сгорел балласт на одну из ламп. Заменил один вспухший конденсатор 10 мкФ 250В (поставил не новый), неисправные резисторы 1 Ом, 10 Ом, 680k (те которые синие, это поменянные), два транзистора 13003. Заработало, но зажигалась с задержкой ~1-2 cек. Дроссель довольно теплый по сравнению со тем, который на втором балласте. Три дня поработала, сегодня включил, эта лампа не зажглась, секунд через 5 слабый пшик. Опять то же самое сдохло, только конденсатор внешне норм.
Обычно при ремонте таких электронных балластов рекомендуют ставить элементы с запасом. То есть конденсатор на 22мкФ 400В, транзисторы 13005 и т.п.
С4 менял?Я такие баласты даже неремонтирую.На шахте у нас такие были.Горели как свечки.Пока не купили с динистором вместо конденсатора.А с этими как повезет.Основная трабла в них,это состояние в Вашем случае конденсатора С4.Менять только с ESR метром.Иначе так и будете наблюдать белый дым.Замена наугад не поможет.Меняй С4
Изменено пользователем alev
Наугад я ничего не менял, а менял, то, что при прозвонке мультиметром оказалось неисправным. ESR метра нет, к сожалению. Попробую поменять еще С4.
Изменено пользователем Mals
С4 там ни при чем. А вот красненький высоковольтный справа вверху (не вижу маркировки) очень возможно, что пробился. Беда только в том, что заменить его нечем. В продаже не видел больше, чем на 630 В.
Не знаю как там у тебя,но допустим у меня был такой вариант,-лампа не зажигалась но светились нити накала по сторонам,-причина пробитый конденсатор в LC резонансной цепи дроссель +конденсатор, конденсатор тот,который у тебя на фото самый большой красный,попробуй замени,но запомни,он высоковольтный и меньше 1000 вольт не ставь.
маленько опередили меня,я ставил из двух к-73 "родных" последовательно на 630в каждый.
Изменено пользователем alend
Ребят,ведрами носили такие балласты с палеными ключами.После замены лита на свежий,оно работало около месяца и снова сыпались ключи.Причем кондеры высоковольтные ?Если у него все работало и ключи крякнули
Опять перепаял, плюс C4 заменил, лампа зажигается не сразу, но горит также, как и вторая лампа в светильнике. Тоже самое что и после первого раза, походу скоро сдохнет :crazy:
При чем тут литы?
...зажигалась с задержкой ~1-2 cек.
...лампа не зажигалась но светились нити накала по сторонам. Причина - пробитый конденсатор в LC резонансной цепи дроссель+конденсатор
Симптоматика-то идентичная!
Когда первые пошли тоже было интересно чинить,сейчас даже не вскрывая в мусорку.
Вот сейчас любой из них вскрой и увидишь абсолютно одно и тоже,я даже думаю,что они вообще практически все одинаковые,что 36вт что 30вт,или там 25вт и 18 вт.
В моём акрариуме купленом у знакомого 8 лет назад стояли какие то немецкие баластники,-но всё равно сгорели из за повышенной влажности под крышкой акваса.
платы уже 5 лет валяются в коробке,такие даже ремонтировать не стал,потому как китайское гавно стоит 150 руб и работает по 3 года,уже один комплект китайцев заменил.
Сейчас ящик открою и сфоткаю те оригинальные для сравнения и подкину,кто не видел пусть полюбуются!
Разница в дросселях.
.... даже не вскрывая в мусорку.
Вы что, зачем в мусорку. Я, например коплю, накопил энтих плат целый мешок ). Иногда дроссели, динисторы, емкостя, ключи выжившие пригождаются )
Я из энергосберегаек выпаиваю динисторы и собираю диммеры, зарядные устройства и т. д.
Изменено пользователем Shida
