Ремонт Электронного Балласта Лдс
Mals
Это ещё ладно. Мне вообще пускачи залитые в эпоксидку попадались. Такие сразу в мусорку.
вот фото немецкого "чуда"
В телевизоре меньше деталей чем в этом немецком чуде.:)
эта лампа все равно зажигается с опозданием.
Динистора на запуск нету (на фото не видать). Вот С4 электролит случайно не в базовой цепи одного из транзисторов стоит? Проверьте его
Проблема этого балласта в том что китайцы сєкономили 1 коденсатор. В идеале єлектролитический конденсатор после выпрямителя должен быть один, а лампа должна подключаться к средней точке двух неполярных конденсаторов. У нас горели балласты как бєшенные - после переделки за год ни один не вышел из строя
Вот так правильно:
http://fedjukov2.narod.ru/LDS/Image4.gif
Изменено пользователем ruta56c
,Именно так. Я про С4 сразу писал.Ибо точно такое гуано было у нас изначально.Когда счета на ремонт этой фигни превысили цену более-менее достойного балласта с динистором.Были все заменены на балласт с динистором.Работают уже года 3 наверно без сбоев.Менять без ESR это гиблое дело
Мы еще корпуса в решето делали от них.После этого чуть дольше работают
Shida, а смысл в позднем зажигании? Вторая лампа в этом светильнике с таким же балластом запускается мгновенно. Я первый раз также запаял, думал фиг с ним, пусть попозже, а в итоге опять все сдохло. Лампы новые, сто раз все менял. Guest_ плюшкин, я писал, что поменял С4 на новый, без результата.
Новый не значит что в нем именно 4.7 мкф .Из моих последних закупок китайчатины очень тяжело найти пристойные кондеи в ибп.Видать конкретный китай :crazy: .Особенно порадовали 100мкф и 1мкф , до -40% от емкости есть экземпляры.Вытяни из рабочего конденсатор и подсади в этот.Или ваще поменяй их местами
Дроссель довольно теплый по сравнению со тем, который на втором балласте....
Может все дело в нем (хоть и не факт).
Бывало подобное - перероешь всю схему из нескольких деталей, а результата ноль. Проверьте на микротрещины; индуктивность дросселя; на крайняк - каждуюдеталь методом замены на исправную (благо - схема "детская")
Неужели так сложно замерить напряжение на каждом, нет, надо обязательно перепаивать, менять местами, будто бы правила конденсаторного делителя работать перестали...
Да.если у Вас крякнул 1 высоковольтный конденсатор,то скорее всего 2 тоже кердык.Насколько я помню,то они умирали вместе.
Опять же,все упирается в ESR.Без замеров это гиблое дело
На позднее зажигание могут влиять следующие факторы: несоблюдение баланса ёмкостей этих конденсаторов.(см. фото 1). Отклонение частоты задающего генератора тоже имеет большое значение и зависит она от экземпляра транзисторов, индуктивности тр-ра и ёмкости конденсаторов. (см. фото 2).
Изменено пользователем Shida
Намекну еще раз - подключать лампу через электролитический конденсатор - гиблое дело и низкий ESR всего лишь
отстрочит его смерть.
Выкинуть нафиг этот балласт и купить новый за 150-200 руб.
Потому как жечь транзисторы и т.д. да ещё время терять-дороже.
Конечно для начала не помешало бы проверить нити накала в трубе лампы.
Я обычно после покупки таких балластов ставлю в разрыв одного из сетевых проводов проволочный резистор 15 Ом и после этого проблем не бывает
А в одну лампу китайскую вообще 100 Ом поставил - постоянно включена года 3
Все проверил, походу транзисторы лажовые китайцы мне прислали. Можно ли ST13007А воткнуть сюда?
Изменено пользователем Mals
Насколько критичен номинал дросселя? Родной от 36Вт-ого балласта развалился, его параметры 3.6 Ом, 3.19 мГн. Есть дроссель от 18 ваттного 3.8 Ом, 3.02 мГн. Габариты и диаметр провода "на глаз" такие же. Можно ли поставить?
По идее индуктивность меньше, значит ток через колбу будет больше. В то же время потери на активном сопротивлении возрастут, но 0,2 Ом - некритично. Ставьте, ничего страшного не произойдет.
