Программный И Аппаратный Эквалайзер
morrice
Что меньше внесет искажения эквалайзер настраиваемый в программе звуковухи или аппаратный эквалайзер собранный отдельно ?... И в чем разница ...
Допустим цель, подстроить звучание под комнату.
Изменено пользователем morrice
Однозначно я бы делал это программно. В цифре есть возможность сделать фазолинейный эквалайзер, но думаю в звуковухе вряд ли реализован этот алгоритм эквалайзера.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Нужно бы поискать такие звуковухи с продвинутым эквалайзером, посмотреть на ценники.
Необязательно силами звуковухи это делать, может быть для используемого Вами плеера есть доп. плагины.
Антон. Блог
Ну это так, предположение. Когда то давно столкнулся с таким высказыванием, что на креатив лайв/аудиджи стояли аппаратные регуляторы тембра, правда насколько это близко к истине незнаю.
Но теоретически, что здесь нереального?
Изменено пользователем Yuretskok
"аппаратные" в данном случае следует понимать так: цифровая обработка сигнала с целью "регулятора тембра" выполнялась на сигнальном процессоре звуковой карты, а не на уровне ПО драйвера, который "крутится" на центральном процессоре
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Я тут подумал, есть же ДСП аппаратные в виде отдельного оборудования которая совершает цифровую обработку звука, режет как хочет, крутит фазу как хочет...в общем полный простор.. А разве нет виртуальных DSP на компе использующая ресурсы главного процессора ?...
Цифровая обработка это же логические операции, пусть проц этим и занимается...а звуковуха уже пусть занимается качественным преоброзованием в аналоговый сигнал..
Я тут подумал, ...
это уже неплохо!
Вам уже указали на достаточность для ваших хотелок специализированного плагина для плейера, если есть проблемы с терминологией то перевожу: "плагин для плейера" = "виртуальный DSP на компе, использующий ресурсы главного процессора"
Я тут подумал, ...
это уже неплохо!
В плагинах действительно есть встроенные кроссоверы для каждого выходного канала ?...
Ну вообще да я только эквалайзер сначала хотел...но и кроссоверы мне нужны
да, все это есть
https://ru.wikipedia...wiki/Foobar2000
Супер! :dance2:
Офигеть сколько плагинов к фубару, есть даже подстройка под комнату ...которая настраивается через микрофон...
Если уж есть тяга к хорошему звуку, то покупайте внешнюю звуковуху. Лучше УСБ
http://zvukovaja-karta.ru/content/vneshnjaja-zvukovaja-karta
у меня есть внешняя звуковуха e-mu 0204, Покупал для измерений АЧХ и т.д.
да, все это есть
foobar то конечно хорошо но хотелось бы чтобы все эти кроссоверы, эквалайзеры настраивались в системных программах, чтобы везде работало и в браузерах и в фильмах и в играх, а то перейду с фубара слушать музыку вконтакте, а кросоверных настроек то не будет и саб как начнет вопить на килогерцах..
Ну тогда надо сходить к колодцу, забросить ведро, вытащить говорящую щуку и попросить ее исполнить твои желания... :lol:
или покупать ЗК которые это могут, к примеру ASUS D1 может выполнять на своём чипе декодирование Долби Дигитал, Долби ПроЛоджик, еще всякую кучу всякой всячины, в том числе 10 полос эквалайзера и кроссовер
цена еще нормальная можно взять, но что то выходов мало под 5.1. , я вообще одну штуку не могу понять все пишут 5.1 , 7.1 но у кого то выходов оказывается 3, у кого то 5, у кого то 6... и в характеристиках еще пишут типа 8 аналоговых выходов, откуда блин если там физических выходов только 4..
Да потому что там выходы на 3.5 мм джеках, а в нем по 2 канала))
действительно, что то я тупанул.. ^_^
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
  • Похожий контент
