Телефон -Билайн-Нет Звука
post-177955-0-11336000-1442044633_thumb.jpgpost-177955-0-23556600-1442044719_thumb.jpg
здраствуйте-принесли телефон с жалобой что не слышно-включен режим наушники-при перезапуске появляется мелодия и все-дальше тишина-почистил разьем-наушника-все так же -в настройках не убирается-заводские пока не пробовал-пароль надо отыскивать-что ему еще сделать
Не ему, а им коли орехи. Нафига браться за то, в чем не соображаешь? Разбирай проверяй разъем. А вообще ему красная цена 5 баксов, зачем время терять, да руки марать?
что ему сделать
Не ему а горе-ремонтёру.
Почитать, как телефоны определяют подключение аксессуаров.
Ну если не разбираетесь зачем браться? Если у вас апендицит будет, тоже сами резать будете? Или отнесите мастерам или выкиньте в мусор.
чтением не поможешь
Определяют компаратором, по сопротивлению аксессуара.
Если чем припалили компаратор - никакой чисткой контактов разьёма
не поможешь. Хоть святой водой промывай. :bye:
Вот пример.
Изменено пользователем tilarids
дождаться когда пароль найдут
А можно поискать на профильных форумах, по ремонту телефонов.
Почитать советы ( хотя Вы это не приветствуете) ,знающих людей.
Перегрузить...а если неисправность опять вылезет ?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
