Как Регулировать Яркость Дхо
Имеются светодиодные "фонари" - куплены с целью использовать их как Дневные Ходовые Огни и, как нормальные противотуманные фары.
Сами фонари - светодиодные. С номинальной мощностью 30 Ватт каждый. Это - ... даже если считать, что китайцы врут безбожно - по светимости аналогично прожектору в 200-300 Ватт.
Сначала хотел поставить ШИМ-регулятор на NE555 и полевом транзисторе IRFZ44N. Взяло сомнение, что последний выдержит 5 Ампер.
Однако, когда вскрыл один из фонарей - увидел, что в них на плате уже установлен свой "драйвер".
Подскажите, можно-ли ставить регулятор яркости на "входе" самого фонаря, или необходимо искать на плате фонаря выход с силового транзистора "своего" драйвера и после него подключаться?
Сам фонарь (разобранный) - post-189981-0-16634900-1442085360_thumb.jpg , post-189981-0-16015000-1442085396_thumb.jpg
Микросхема в нём вот такая: post-189981-0-80529800-1442085429_thumb.jpg и, соответственно силовой транзистор: post-189981-0-17013500-1442085464_thumb.jpg
Хотел использовать вот такую схему: post-189981-0-82768300-1442085547_thumb.png
Надо найти справочные данные по этой микросхеме и сделать регулировку уже на ней.
Подключать к этой схеме внешний ШИМ нельзя - погорят противотуманки ... :)
Чистейшей воды "китайчатина": TB99 PWM LED. Вряд ли что на нее еще найдете.
Обратите внимание на последнюю страницу даташита (рисунок 2): очень похоже, что это аналог VH9910! А по нему информации - как грязи осенью.
Если это действительно аналоги, то у HV9910 есть целых два входа регулировки яркости:
1) Аналоговый LD и
2) Цифровой (ШИМ) : PWM_D.
Технический паспорт Поиск
vh9910
Запрос: vh9910 Найдено в технических описаниях: 0
Насчёт "как грязи" я чёт засомневался.
Более того - можно ли не внося глобальных изменений в устройство фонаря - используя уже имеющийся драйвер - регулировать яркость светодиодов? Если да, то как?
Какие элементы необходимо добавить в схему, чтобы иметь возможность, пусть не плавно, а,хотя-бы ступенчато уменьшать яркость?
Если правильно понимаю - "аналоговое управление" можно задавать переменным резистором?
По фонарю - при питании 12,2 Вольта - потребляет 2,38 Ампера. Смотреть на него невозможно в принципе. Не хотелось-бы на дороге быть хамом и слепить встречных.
Изменено пользователем Тяни-толкай
Ну, я же в чьей-то криворукости не виноват. Откуда-то ж накачал 10 МБайт!
HV9910.rar
Falconist,
Ещё раз спасибо.
Вот, только... тему можно закрывать или удалять.
Снял в гараже стандартный китайский-же диммер, управлявший там освещением. Простой как три копейки. И по цене такой-же. Кстати - тоже на NE555. ;)
Подключил к нему оба своих фонаря - прекрасно диммируются. Яркость свечения регулируется от полного "выкл" до... процентов 85-95.
post-189981-0-39502900-1442094128_thumb.jpg , post-189981-0-96799100-1442094156_thumb.jpg
Получается, что "встроенные" в светильник драйверы - всего-лишь работают как преобразователи - стабилизаторы тока для своих светодиодов. А, ... блин, тогда не понимаю, почему-же внешний регулятор спокойно меняет яркость свечения у светодиодов... ?
...почему-же внешний регулятор спокойно меняет яркость свечения у светодиодов... ?...
Ну так ведь штатный драйвер будет стабилизировать выходной ток только если будет достаточным входное напряжение, а если его уменьшать ниже порогового значени то соответственно будет уменьшатся и выходной ток и как результат яркость.
А, точно драйвер будет снижать ток? Или, будет меняться ... как там правильно - "скважность импульсов" ?
Ведь, тот-же диммер, что я подключаю на входе - работает по принципу ШИМ-регулирования. Получается, штатный - "выпрямляет" напряжение-ток на входе и, по своему уже его выдаёт в нагрузку?
Falconist,
Ещё раз спасибо.
Зачем же удалять такую тему...?
Алексей потратил своё время, чтобы найти схемы для вашего девайса, вы провели проверку работы от внешнего диммера и всё заработало.
Наверняка этот опыт может пригодиться и другим.
Так что пусть всё остаётся ... :)
Был неправ. Подключенные напрямую фонари горели почти 3 часа. Температура корпуса не превышала 45-50 градусов. Подключенные через регулятор - минут через 15-20 раскалились так, что в руки взять невозможно. Хорошо не перегрелись, успел выключить.
Придётся всё-таки со схемой разбираться.
Подскажите пожалуйста, выводы HD и LD - это одно и то-же?
post-189981-0-63283800-1442143547_thumb.png , post-189981-0-20707600-1442143583_thumb.png
Вывод "Rosc" - оставлять как есть или менять его подключение?
Для чего в некоторых схемах введены на выходе дополнительные элементы - дроссель и диод и, в какой из схем они "правильно" нарисованы?
В первой схеме обведено красным, во второй - зелёным ?
post-189981-0-86496600-1442144110_thumb.png post-189981-0-25469700-1442144122_thumb.png
Требуется ли перерассчёт резистора с вывода "GS" ?
И ещё, согласно вышеприведённым схемам, чтобы регулировать яркость свечения светодиодов, мне потребуется аккуратно отпаять седьмой вывод микросхемы /или найти и перерезать дорожку к нему/ и саму ножку подключить к резистивному делителю. Правильно?
Если да, то попутный вопрос... совсем бестолковый - можно-ли будет ОДНИМ переменным резистором управлять яркостью сразу в двух идентичных схемах, или потребуется сдвоенный переменный резистор?
А, в даташитах что-то пишется про управление одним резистором двух и более микросхем? :shok:
И, если-б я понимал английский язык...
Тем-более, что в некоторых схемах вывод "CS" напрямую подключен к истоку полевого транзистора, в других - через резистор в килоом и более.
Да и с выводом "PWMD" - который при обычном подключении соединён с "VDD" и "LD" - его оставлять "в воздухе" ?
Среди даташитов есть и несколько русскоязычных руководств. Почему не читали?
Скачал всё, что Вы мне показали десятком постов выше. Педантично пересмотрел и попытался понять. Увы, два последних "архива" хоть и на русском - мне ни о чём не сказали. Другие - с незначительными отличиями в схемах, что и побудило меня задавать вопросы. Если ... задавать вопросы нельзя, значит больше не буду. Тем-более, что ответы упираются в "идите и читайте". А, вектор - в общем-то понятен. И, на том спасибо.
Тогда... тему перекиньте в песочницу.
А грелся, скорее всего, электролитический конденсатор на плате фонарей ...
  • Подключил между 6 и 3 выводом М/С резистивный делитель. Выход с делителя - к 7 ноге М/С.
  • В результате, в самом крайнем положении, когда бегунок переменника "у земли" - светодиоды просто мерцают с частотой в пару Герц. Мерцание при вращении переменника становится чаще и...примерно, с 1/3 переменника - мерцание пропадает. Но, горят светодиоды от силы в 1/10 своей яркости и не регулируются уже никак...
  • Что-то надо делать ещё и с цифровым выходом, а что не знаю.
Что, чукча - не читатель?
Falconist
Вы указываете схему НЕРЕГУЛИРУЕМОГО драйвера.
Или, хотите на что-то намекнуть? Так, не понимаю я таких намёков, они больше похожи на издёвки.
Спасибо.
Я показал, что умные люди делают с цифровым входом, чтобы отключить его влияние на работу схемы (подают логическую единицу). Следовательно, для его задействования потенциал на нем должен быть логически нулем.
Но для Вас такой намек слишком сложен. Так что понимайте, как хотите.
Ну, с учётом общего "позитива" тут... я понял, что точного ответа никто и никогда не даёт. :crazy: Особенно, если у доктора плохое настроение.
ЗначитЬ, помимо разрыва 7-й ноги микросхемы требуется переподключение и 6-й ?
Если я её через килоомник переподключу уже не к массе, а к плюсу - регулировка должна работать хоть в какой-то мере?
Я взял драйвер от телевизора,там уже есть вход регулировки,яркостью управляет фототранзистор от старой мышки,такой ответ пойдёт?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
