TUNGSRAM
Замена Обмоточного Провода Большого Диаметра
Мотаю вторичку двумя проводами. Необходимо сделать 6 отводов на разные напряжения. Как правильно и лучше сделать эти отводы - скрутить в месте отвода два провода, или пропаять эти места и добавить отрезок?
не разрезая провод, сделать петлю, петлю лучше скрутить, чтобы не расползалась при дальнейшей намотке. потом мотать дальше.
Читать статью...
Для полноты данной темы не хватает одного интересного момента. Если с диаметрами и сечением все понятно и в основном это для железа на 50 Гц., а вот для феррита почему то обычно мотают именно по многу жил для одной обмотки, причем это заводское исполнение. Вообще в чем суть, одна жила или много применительно именно к ИИП.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Получается что для 100 Кгц нужно мотать проводом не более 0,21мм из-за поверхностного распределения токов и соответственно суммируя выходить на нужный ток.
В 14.02.2019 в 20:22, Orlovskiy сказал:
Не совсем, 0,21 это глубина на которой плотность тока будет меньше в е раз, т.е. если взять провод круглого сечения с радиусом 0,21, то его диаметр будет соответственно в 2 раза больше, т.е. 0,42мм.
Очень интересно  Falanger сказал про не оптимальную намотку! Можно так делать или нельзя (из другой темы), ... но очень врезалось в память!
На сколько я понял, на более толстом проводе, спектр высокочастотных помех имеет большую степень затухания :umnik2:... и при намотке дросселей (где это необходимо) этим грех не воспользоваться
Когда то требовалось рассчитать вдвое сложенный эмальпровод 0.35 мм, для намотки тр-ра, считали инженера по формулам и получилось что два вместе сложенных провода по 0.35 мм равны одному 0.5 мм.
2 часа назад, Dmitriy1973 сказал:
инженерЫ - это если говорить по русски.
Для этого не надо быть инженером, хватит и школьного курса геометрии
В 16.03.2019 в 21:02, Candid сказал:
А при чём геометрия ?
1 час назад, Dmitriy1973 сказал:
при чём геометрия ?
не нравится геометрия?
тогда пусть это будет школьный курс арифметики.
19 минут назад, Starichok сказал:
Starichok, ну кому как не Вам лучше знать что ток течёт по поверхности проводника.
Мне непонятно, я что затронул какое-то табу?
Я просто за 5 лет попросил помощи в выборе схемы и её настройке,  раньше на этом сайте помнится люди как то больше старались помочь.
Posted (edited)
20 минут назад, Dmitriy1973 сказал:
Что бы скин эффект хоть как то значимо проявился частоту надо увеличить в разы (лучше в десятки раз).
И Старичок об этом знает!
 А на данной частоте и простая геометрия очень хорошо работает.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
В 16.03.2019 в 20:29, Dmitriy1973 сказал:
Тут и инженером не обязательно быть, вполне по силам среднему школьнику.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Dmitriy1973 сказал:
ты затронул инженеров там, где инженерЫ не нужны, а достаточно простого школьника.
    • фапч НЕ подавляет АМ ! повторюсь - у неё достаточно широкий динамический диапазон по входному сигналу. если Вы хотите обосновать подавление ам с помощью ФАПЧ - приведите конкретную схему, разберём её работу.
    • Жопа с занавесками.
    • Ты просто самый обычный клоун. Городской дурачок.
    • Не все люди это знают.   Сейчас нет у народа такого права.   Этого тоже нет, ни выборов, ни референдумов.   По закону не может, но у нас при путине никакие законы не выполняются.))   Поэтому без крайних мер никак не обойтись.
    • Я честно отмотал тему до 30 страницы. Последняя представленная схема дана страниц 5 назад. Глубже уже другие схемы. Такое ощущение, что автор схемы чувствует, что есть зерно в утверждениях @geran и умышленно не выполняет просьбу, которая расставит все точки над i.   Стоп, машина! Мы обсуждаем частотный демодулятор. Огибающая в данном контексте является помехой (без оглядки на ее происхождение) и ее необходимо исключить. На вход предоставленной схемы мы подаем частотно модулированную несущую, перенесенную на промежуточную частоту. АМ модуляция в ней только для демонстрации возможностей демодулятора. Никакой полезной информации она нести не должна. я хоть по образованию и радиотехник, но вот цифра мне ближе)) Радиоприемники ограничиваются мной радиотрансиверами для передачи цифровой информации. Данная тема интересна после заявления об однобитном демодуляторе. Я решил, что здесь НИР проводится или диссертация какая. Оказывается, за однобитность преподносится однотактность. Если я правильно разобрался в сраче.... Видимо, я не смог удержать нить разговора и решил. что речь про режекторный фильтр. Ведь изначально фокус внимания на нем был.
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
