Импульсная десульфатирующая зарядка для свинцовых аккумуляторов
для какого типа АБ рекомендуется (не рекомендуется) применять "качалку"
Если верхний порог настроен на 14,4-14,5в то Ca/Ca если 14,5-14,6 то Sb/Ca около 14в - Sb/Sb, для Gel Ca/Ca VRLA около 13,9-14в, нижний предел только для AGM Ca/Ca стоит повысить до 13,8в, для остальных 13,3 - 13,4 в режиме зарядки. Для хранения нижний порог настраивать стоит экспериментально установив его на 0,15 -0,2 вольта ниже напряжения замеренного через 8-10 часов после полной зарядки при температуре электролита соответствующей температуре хранения или учитывая его, Некоторые устанавливают несколько другие режимы, но тут каждый решает сам, главное, чтоб процесса активного образования пузырьков не было.
Качельки способствуют и избавлению от сульфатов.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Еще по поводу вых. дросселя..59039f732b7645871747c65b58ff7dcd.png сопротивление в два раза почти больше. Как оптимизировать параметры,или пойдет?
Изменено пользователем ssql
нашел вот такие транзисторы на место VT7
Пойдёт, можно обойтись одним, без корректировки ПП. Не забудьте про стабилитрон Затвор-Исток: 12-15 В, не больше, Допустимое Vgs всего 16 В.
Еще по поводу вых. дросселя....Как оптимизировать, или пойдет?
#52 - не самая плохая смесь, можно сделать лучше.
Заполнение окна у вас совсем мало, отсюда и большие потери в меди. Надо добавить вторую жилу.
Думаю, что оптимально будет тогда, когда допустимый предел заполнения окна будет достигнут (т.е. 0,35-0,4), а потери в меди и в железе будут сопоставимыми.
Конечная оценка - температура перегрева. Чем меньше, тем лучше.
Vslz, ПП все равно корректировать под свой корпус, два транзистора поставлю.. На сколько критично емкость С19? А то у меня только на 2,5мкф с таким напряжением есть. На какое напряжение С11, 12? А то в запаснике на не определенное напряжение лежат в размере 0805..
C19 можно поставить стандартный 1,0 мкФ 250 В. Но мне такой вариант не понравился; размах пульсаций на нём большой, видимо, ёмкость 1 мкФ - маловата. C11. C12 - вольт на 10, а большее всё равно не выдержат переходы Б-Э силовых ключей.
  • 10 месяцев спустя...
А что R34? сколько нужно? на схеме 1 ком, а на платке которую создал Vslz 4 штуки по 1 ком.. на фото платы видно 4 sma резистора, два по 1 кому и еще два не видно..
На схеме как раз и указано 4 штуки, смотрите внимательно. Сколько и какие резисторы вы установите - не столь важно, если понимаете их назначение. Главное - не превышая их паспортной мощности, набрать 250-300 Ом балластной нагрузки преобразователя.
1. Нет, этот подстроечник - для установки напряжения холостого хода. В самом первом посте я привёл соображения касательно величины Uхх.
2. Резистор R27 входит в снаббер. Его обычно подбирают по месту для подавления паразитных процессов в первичной обмотке. Если понимаете, что нужен другой номинал - ставьте другой.
Опасное заблуждение считать все банки идентичными по ёмкости. В этом я убедился, когда попытался сделать цикл разряд - заряд кислотного аккумулятора вручную. Причём при разрядке контролировал напряжение разряда каждой банки. Аккумулятор имел выводы от каждой банки, что упрощало решение этой задачи.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293849/4293849372.htm     Из ИР 3012165-0302-94 - инструкция по ремонту и эксплуатации аккумуляторных батарей.
"...10.3.4. Уравнительный заряд Уравнительный заряд аккумуляторных батарей производится только 0,1 от номинальной ёмкости. Он преследует цель полностью обеспечить восстановление активных масс электродов всех аккумуляторов батарей. Заряд ведётся до тех пор, пока во всех аккумуляторах плотность электролита не будет постоянной в течение 3 (ч)...
...10.4. Тренировочный цикл Контрольно-тренировочные циклы применяют для восстановления ёмкости, либо в тех случаях, когда требуется получить, возможно большую отдачу их емкости в эксплуатации. Тренировочный цикл состоит из полного заряда аккумуляторных батарей, равным 0,1 номинальной ёмкости и тренировочного разряда при температуре 25 ± 5 °С. Постоянство силы тока разряда должно соблюдаться в течение всего разряда, который проводится до напряжения 1,7 (В) на наихудшем аккумуляторе батареи. При включении на разряд и далее через 4 (ч) замеряют общее напряжение всех аккумуляторов и температуру в среднем аккумуляторе батареи. При снижении напряжения на одном из аккумуляторов до 1,85 (В) напряжение замеряют через каждые 15 (мин), а при снижении напряжения до 1,75 (В) наихудший аккумулятор контролируют непрерывно, чтобы уловить конец разряда. Как только на худшем аккумуляторе напряжение падает до 1,7 (В), замеряют напряжение всех аккумуляторов и батарею отключают от разрядной цепи..."
  В необходимости "...непрерывного контроля напряжения..." каждой банки убедился лично - переполюсовка напряжения при разряде аккумулятора на наихудшей банке может произойти в течение минуты. Причём этот процесс может быть "замаскирован" повышенным напряжением на банке с наилучшим состоянием активной массы свинца, если контролировать процесс разряда по суммарному напряжения шести банок аккумулятора.
 Современные аккумуляторы не имеют выводов от каждой банки и измерять напряжение на каждой из них невозможно. Как же быть в этом случае? Есть такой вариант. Сначала производится уравнительный разряд по пп. 10.3.4. Затем начинается цикл разряда аккумулятора. Контроль начала процесса переполюсовки наихудшей банки происходит путём контроля за скоростью падения напряжения на клеммах аккумулятора. Скорость падения напряжения рассчитывается как разность между двумя отсчётами в течение, например, минуты процесса.
Все, что написано по вашей ссылке было актуально лет 30 назад, тупой сборник-перепечатка похожий на количественную публикацию для зачета при защите диссертации. Не думаю, что у вас остался сурьмянистый АКБ, а потому и пользоваться особенно цифрами  не стоит.
Методы заряда и диагностики не стоят на месте, и сдается мне, что "соискатель диссера"  краем уха слышал оних но молчит как партизан (ГОСТ РФ не позволяет), а "господа" Клейманы и прочие Цейтлины обычные посаженные клерки и потому тупо подмахивают дуропись. хотя почти все бывшие совковые предприятия освоили выпуск кальциевых аккумуляторов, про зарядки просто молчу - I/U предел мечтаний хотя почти все переходят на комбинированный заряд.
2 часа назад, kava сказал:
  Это совсем не то, а инструкция по ремонту и эксплуатации
8 часов назад, _VN_ сказал:
  Кальциевые аккумуляторы https://www.drive2.ru/l/5914573/ - продукт современной рыночной экономики - "...Всё дело в том, что производители совсем не заинтересованы в длительной эксплуатации своей продукции или поддержания заявленных свойств своей продукции на протяжении многих лет. Главное — в цикличности покупки, т.е. постоянном и частом поддержании производителя вашими деньгами. Кстати, гарантия на современный АКБ (по крайней мере — на штатный АКБ СХ-5) обычно не превышает 12 месяцев...".
В 13.11.2016 в 23:40, _VN_ сказал:
Всё дело в том, что производители совсем не заинтересованы в длительной эксплуатации своей продукции или поддержания заявленных свойств своей продукции на протяжении многих лет...
Спорить не буду но и не соглашусь, есть такая штука конкуренция. На аудюхе мой Delfi отработал почти 7 лет и при этом обслуживался раза  3-4 (хотя не разборный, но пришлось пошаманить). АКБ все время в машине, а на обслуживании совсем мизер, потому важнее правильная работа связки генератор-регулятор, а зарядное только для профилактики (если оно это умеет) и экстренных случаев (типа забыл выключить радиво и ...)
доброго времени суток! подскажите пожалуйста - разобрал реле поворотов ралд.07.37.47, там имеется проволочный шунт, d=1,2. Это манганин скорее всего?
  • 1 год спустя...
В ‎09‎.‎02‎.‎2017 в 08:44, Cbapo сказал:
спасибо
@ Vslz тема жива Импульсная Десульфатирующая Зарядка Для Свинц. Аккум? У меня к ВАМ вопрос-при включении в сеть должна ли нагрузка ( авто лампа) сразу гореть, если "качели" не подключены. У меня не загорается. Коснешься пинцетом базы 557, загорается.качелями отключается, и пока опять не дотронусь базы 557., пока  аккумулятор не подключал.
17 часов назад, Gromada49 сказал:
Если включили ЗУ, и хотите зажечь лампу от него, то не выйдет, как сказал@rommon  .
На выходе (ножи +АКБ, -АКБ) нет напряжения до тех пор, пока не подключите АКБ (без разницы - с субплатой "качели" или без), причем правильной полярностью. Это работа схемы защиты от переполюсовки и КЗ (смонтирована на основной плате).
Проверять работу основной схемы преобразования AC-DC, наличие выходного напряжения и работу ограничения тока  надо между ножом +АКБ и схемной землёй (выведена под винт крепления), до ключей защиты от переполюсовки (VT7.1, 7.2). Туда же можно подключить амперметр (тестер) для проверки ограничения тока.
Изменено пользователем Vslz
ув Vslz,я обратил внимание ,что на  "крокодилы" (на фото)идут провода с платки "качалки".это архиважно?а почему нельзя сразу провода завести на плату зарядного около выходных +  и -
спасибо
Изменено пользователем des_KAL_ex
В 12.12.2018 в 15:23, Gromada49 сказал:
Зарядное работает отлично
Это делает честь, в первую очередь, Вам самому.
8 часов назад, des_KAL_ex сказал:
Если завести напрямую к выходным ножам (на плате), то падение напряжения на выходных проводах и крокодилах вычтет из ожидаемого вами верхнего напряжения (14,4-14,5В у меня) - до полувольта. В зависимости от длины, сечения и состояния выходного провода да крокодилов. То есть, недозаряд и непорядок.
Я предлагаю измерительные проводники проложить вдоль силовых + и - кабелей, соединив силу и сигнал на самом крокодиле. Так ошибка будет сведена к нулю.
Да, есть некоторое неудобство в дополнительных проводниках. Можно подумать, как его устранить. Например, так. Для выходного провода при 10А достаточно сечения 1,5мм2 . Если взять кабель с гибкими жилами ПВС 4x0,5, то три из 4 жил можно запараллелить прямо в каб. наконечниках, и использовать как силу. А одну жилу использовать как сигнальную.
Или можно найти кабель 8х0,5...
Раз такие дела, то вот еще один вариант ЗУ типа "качели". Малогабаритный, в маленьком корпусе ATX марки GP-300S. Формфактор не знаю, как называется. Схема практически не изменилась, как и размещение деталей. Поэтому, не буду её приводить. На плате все подписано. Добавлен сетевой дроссель, варистор. Выходной ток - 2/5/10А. Вентилятор 80мм малой глубины, также управляется в зависимости от наличия тока зарядки. На фото - ЗУ не в окончательном виде, без ног и ручки (фото в окончательном виде не нашел - два года прошло). Работает абсолютно аналогично, но меньше по объему раза в два, чем первое.
ЗУ качели в малогабаритном корпусе.lay6
