Импульсная десульфатирующая зарядка для свинцовых аккумуляторов
При включении в розетку моментально зажигается СИД "Зарядка" и вентилятор начинает работать. Т.е. VT6 сразу открывается, кстати, если отпаять R44, биполярный закрывается.. Единственное я С23 поставил не по схеме, влупил на 3000мкф 35в.. Попробовал ВС327 поставить, тоже самое..
Со стока на землю прощупывается только падение на внутреннем диоде полевиков. Явных проблем нет.. КС512А стоит стабилитрон. Еще при отпаянном резисторе 44 на стоке относетельно земли +260 мВ
А сейчас с отпаянным резистором 44 коснулся щупом мультиметра (один щуп на землю второй на базу)  базы биполярного и он открылся, убрал - закрылся..
12 часа назад, kpm сказал:
Явных проблем нет.
а явных и не нужно. Достаточно небольшой утечки, и VT6 откроется. Надо измерять в диапазоне сотен килоом между С-И. И не так как Вы делаете, а чтобы боди-диод был закрыт! Затворы японских мосфетов очень чувствительны к статике, с ними надо осторожно. Хотя применял и их тоже.
14 часа назад, kpm сказал:
а где качели ? с правильно настроенной платой "качели", оптрон сразу же зашунтирует Б-Э VT6 и все отрубится. На сколько Вольт настроили выходное напряжение ? Надо на 0,5-1В выше верхнего порога качелей, и никак иначе !
ну вот как это может быть ? С отпаянным R44, что на затворе ? Если больше 1,5-2В, значит VT6 вы ставите неправильно! Проверьте цоколевку по даташиту, она часто бывают зеркальной. На плате подписано буквами, где база, коллектор и эмиттер ! Эмиттер должен быть на плюсе.
Изменено пользователем Vslz
Пока хотел проверить без качелей.
На сотнях кОм красный щуп на исток, а черный на сток - показало 123 кОм, если щупы поменять местами, то больше 20 мОм показывает.
Выходное 15.2В.
Цоколевку проверяю с каждым транзистором..
Да, R44 отпаял от базы VT6, VT6 закрылся. Странность какая-то, если коснуться любым щупом до базы VT6, он открывается, при этом резистор 44 отпаян от базыVT6.
21 минуту назад, kpm сказал:
неправильное решение. Проверка без качелей должна ограничиться настройкой Uвых и проверкой тока КЗ. Все остальное - вместе с качелями.
где результат измерения Затвор - Исток без R44 ?
24 минуты назад, kpm сказал:
это ни о чём, пока, не указали, сколько на Затворе.
26 минут назад, kpm сказал:
Выходное 15.2В.
нормально для 14,5 верхнего порога.
проверять можно и 10 раз, каждый раз неправильно. Фото смонтированного VT6 в студию.
22 минуты назад, Vslz сказал:
51 минуту назад, kpm сказал:
5,5 кОм
Начал ставить VT6 на обратной стороне.. Сейчас стоит BC327
Изменено пользователем kpm
орфо
@kpm , на Затворе, напряжения какие? Без R44 мосфет тоже включается ? Печатные дороги перед монтажом проверяли на предмет утечек ?
А то, что без R44 на выходе мосфетов 3,3В это нормально?
3 часа назад, kpm сказал:
3 часа назад, Vslz сказал:
5,5 кОм
Это нормально?
Собрал макет схемы защиты. VT7 - PHB55N03LT, VT6 - BC557. R44 - 10К, R43 - 1К. Остальное соответствует схеме.
Напряжение питания подано, схема остается в выключенном состоянии. Uбэ=0В. Включаю-выключаю сеть - схема остается выключенной.
Скрытый текст
Коснешся пинцетом базы - схема включается. На затворе - полное питание. Чувствительна к емкостной наводке на базу VT6.
Скрытый текст
Ставлю между Б и Э VT6 небольшой конденсатор 10нФ
Скрытый текст
схема перестает открываться от помехи:
Скрытый текст
При кратковременном соединении С-И, включается штатно:
Скрытый текст
По новым номиналам работало как и раньше, но если оставить R44 - 22кОм, R43 - 1 кОм, то при включении VT6 не открывается, далее при подключении к АКБ работает штатно по Вашему алгоритму, но при отключении клемм от АКБ, VT6 остается открытым до выключения из розетки.
Если выходы закоротить биполярный закрывается. При подключении снова к АКБ работает штатно.
1 час назад, kpm сказал:
это правильно, так и должно быть. Схема "самоподвешивается" до отключения питания или КЗ/переполюсовки. С качелями, оптрон сразу закоротит Б-Э VT6 и питание с выхода снимется.
В общем, делаю такой вывод. Чувствительность к наводкам на базу VT6 есть. Возможно, в вашем случае еще что-то влияет, может плата не отмыта. Но в целом у Вас работает все правильно. Чтобы понизить чувствительность, повесьте небольшой конденсатор, см. выше. Как смонтируете плату качели, она будет рулить мосфетом, и ваша проблема потеряет "актуальность".
Спасибо!! С конденсатором стало отлично работать! Поставил как на Ваших фото т.е. 10нф. Итого R44 - 10кОм, R43 - 1кОм, конденсатор 10нф между Б Э. Промою плату еще раз. Очень благодарен!!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Хочу собрать ИИП со стабилизацией выхода с параметрами 16в 30А выход.  Сейчас уже одно зарядное трудится, но там выполнено многое навесом и кулер натягивает внутрь корпуса пыль и всякую каку, из-за чего зарядное начало глючить( но пока работало- счастью не было предела).
Возможно ли сделать с таким выходом ИИП с пассивным охлаждением? За сильной минимизацией не гонюсь, но в рамках приличия. Силовые для полумоста MJE13009 пойдут транзисторы(биполяры, ток 12А)? Сердечник трансформатора EE50(габаритная мощность 1,3кВ по проге Старичка, избыточно, ну и ладно, уже лежит ждет намотки). В выходном дросселе можно применить два кольца  смотанных рядом? Как я понимаю, для больших токов главное поперечное сечение бублика, смотав два вместе 30А должны же вытянуть? Частоту сделать 30кГц(ну, для самой ТЛ494 60кГц для генератора, для ключей 30), чтобы снизить коммутационные потери. Выпрямление делать лучше скорее всего так же со средней точкой, чтобы меньше грелось, но тогда поставить два раздельных диода на радиатор. Если с кольцом не получится, то по каким тэгам искать эти кольца на алиэкспрессе?(там их мильон, и мне кажется цвет-это полет фантазии завода, и не маркировка). Или в чипдипе- там только ферриты нашел. Намотать на разборном феррите вроде как можно дроссель, но я не понял как, а так нашел бы сердечников от преобразователей разных, это с распыленкой проблема. Заранее спасибо
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Вот вроде и внимательно прочел весь материал, но как такового четкого руководства что-то не увидел - какова последовательность должна быть при подключении аккумулятора к устройству и включении его в сеть.
Если я правильно понял, сначала к НЕ включенному в сеть зарядному подключается аккумулятор, и лишь потом подается 220. Это вроде самый очевидный вариант. И тут, если что, сработает защита от переполюсовки аккумулятора.
А если сначала зарядное включено, и потом подключается аккумулятор, да еще и "наоборот", как себя поведет устройство? Не хочется делать такой рискованный эксперимент.
12.12.2019 в 12:57, FreoN сказал:
Подключайте в любой последовательности. Можете переполюсовать и включить в сеть. Тока не будет, а будет индикация ошибки. Надо уточнить, что при переполюсовке, на защитном ключе выделяется сумма напряжений АКБ и самого ЗУ. Т.е., 12,8+14,5=27..28В. Поэтому, для защиты надо использовать соответствующие Вашему случаю мосфеты (у меня - 30 вольтовые). Работать такая защита будет корректно только с АКБ 12В. Подключите 24В и мосфет пробьется. Т.е., защита от всего на свете не предусмотрена - надо остановиться на чем-то разумном.
руководство, хм, это устройство - не коммерческое, а сборка предполагает наличие некоторых знаний у собирающего. "Я собрал, но я ничего не понимаю" - это будет не вполне корректно, так как Вы сами должны понимать, что Вы собираете и как оно работает, а если нет, то почему. Для этого есть схема, которая обсосана со всех сторон (в том числе, на  основной теме Фалкониста).
28.11.2019 в 17:52, Mayder сказал:
непременно по схеме "качели" ? А зачем ?
Я бы не стал заниматься изготовлением трансформатора заново, максимум - это дроссель. Берется наиболее мощный из доступных трансформаторов, работающих с полумостом. Как минимум, ERL35, но надо смотреть на вых. ток обмотки 5В, должен быть не ниже 35А. Концы обмотки подключаются к мосту Шоттки (лучше ТО-247, 20-30А каждая сборка). Радиатор диодов будет, конечно, огромный. Топология на 20А с мостом Шоттки я выложил в основной теме Фалкониста, можно взять за аналог. Дроссель набирается как бинокль или труба из колец T106-26 (бел/желт) или T106-52(син/салатов.) или бОльших, смотря что доступно. Считается в программе Старичка DrosselRing.
14.12.2019 в 17:55, Vslz сказал:
Спасибо за ответ. Разобрался.
А вот что такие разные полевики и затворами вкучу - это нормально, не лучше ли подать управление на затвор каждому через свой 1кОм?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
Собрал это устройство, работает, но есть непонятный момент.
Подскажите, зарядное отключено от сети, подключаю правильно аккумулятор и включается вентилятор с индикатором "Зарядка". Так должно быть?
