Tomahawk X5
*VIBE*
Доброго времени суток ребята, прошу не пинать за ранее. Установил себе сигнализацию Tomahawk x5, работало всё отлично, до определенного момента(((( .Как то так получилось, завел я её с брелка сидя в машине, (зажигание естественно выключено) машина завелась всё норм.... И тут меня чего то дернуло включить зажигание, включил, машина естественно дальше работала. Затем выключил зажигание, машина заглохла и после этого момента сигнализация больше не работает(((( Питание на сигнализацию приходит, прозванивал. Диод не горит и не моргает, при нажатии на кнопку Override диод не реагирует... При подаче питания на сигнализацию признаков жизни нет((( Как Вы догадались я не электронщик, мастеров не знаю, шарлатанов знаю у которых знаний не больше чем у меня.... Большая просьба, подскажите её новичку реально починить? Т.е узнать что там слетело и заменить? Например проверь то и то, если не работает замени, если то и это проверил и не работает, значит выбрось на мусор! Или же посоветуйте человека с Украины который сможет это сделать. Заранее спасибо ... P.s Помогитееее
Ребята, как считаете из за чего она поломалась? Установка правильная на 100%! не первый раз сталкиваюсь с установкой, тем более она работала пару месяцев норм, а тут бац и приплыли( Может Китайская подделка? Вот фото платы её
Изменено пользователем *VIBE*
у меня на форде, стоит Tomahawk tw9010, сегодня проделал точно такую комбинацию как на второй машине и всё нормально... Ничего не сгорело и не заглючило.
Не понял. Какая разница включено зажигание или нет ? После автозапуска люди подходят, открывают брелком, ключ на зажигание и поехал. Сигналка естественно "поделка" с надписью томагавк, если ты ее покупал не за 5000 (минимум) и не 5 лет назад. Прозванивай диоды на плате. Питание именно на МК 5в есть ?
Изменено пользователем Андрей_Р
Да вот и я не понял почему она поломалась((( На другой машине стоит TW9010 и без проблем вообще работает больше 4х лет... Эта года 3 лежала в коробке, цену я не помню уже, но что то больше 150 у.е. Предохранители все целые, питание на сигналку идет .. А что за элемент МК5? Я не электронщик, но если подскажете что это за деталь, то смогу прозвонить))) Нет, там один толстый плюс и черный провод масса! Это на TW 9010 есть еще тонкий минус
Смотри на 3 ноге 7805 питание. Есть ? Эта деталь мк5 ?
И масса точно приходит на плату ? :crazy::D
Есть деталь с номером L78L05 http://cxem.net/part...fo.php?s=64&i=3 , это типа стабилизатор напряжения. Если Вы про эту деталь, я мерил минус тестера на среднюю ногу (GND), на первую ногу плюс тестера (Vout) мне выдало +12 вольт... А на третей ноге (Vin) выдало 2.1 вольт... Кстати, эта деталь горячая пипец((( палец не возможно удержать... Дело в этом стабилизаторе? Если да, то есть ли аналоги какие?
Если эта деталь греется, то на выходе есть повышенная нагрузка. Постарайтесь отпаять ногу где должно быть 5В, оставив массу и вход (12В). Если источник (а это вторичный источник на 5В) перестал греться и выдаёт на отпаянной ноге 5В, то проблема на плате. Вопрос в чем, и скорее всего в каком то полупроводнике. Может и контроллер, но я бы всё проверил до него и начал бы с отключения антенного блока.
vovik8 Вы оказались правы, выпаял ногу та которая на 5 вольт и греться перестало.... Припаял её обратно, вытянул микропроцессор (он съемный) и греться перестало... То есть по идее вышел из строя процессор((( Я так понял новый нет смысла покупать, потому как его еще нужно как то прошивать, ведь так?
Кстати антенну, датчик удара отключал, т.е подсоединял на столе голый блок и без результатно
Может реально взят точно такую сигналку, отдать спецу, чтоб тот считал прошивку с рабочего процессора и записал в чистый процессор? Или там процессор с защитой стоит?
судя по надписям на релюхах- это китайская подделка. Стоимость такой поделки у нас на рынке 45 $ и говнецо еще то. Выход был всегда один- покупать нормальные сигнализации у дилера, в оригинале. А вот 9010 подделки всегда по моей статистике были более живучие чем 9020 9030 х3 х5 Судя по Вашему описанию, спалили ее не Вы, она сама отъехала
Я так и понял, что это подделка ((( У меня стоит 9010, так проблем нету уже сколько лет, работает без отказно, только брелки поменял недавно))) Я вот о том и говорю, как я её мог спалить поворотом ключа зажигания?? Ведь до этого работало всё нормально... Мне друг на неделе блок должен передать из России, по фоткам вроде оригинал.
То что с защитой стоит это однозначно.
А вообще попробуйте поискать через поиск - кто нибудь и когда нибудь занимался подобным с процами сигнализаций. На 99,9% уверен что нет такого, просто нет смысла!
