Здравствуйте!
Собрал светодиодную матрицу 24х16 на ATTiny2313, на каждую строку транзистор, обновляется построчно.
Потому как, строк целых 16, яркость СД малая (типа ШИМ 1/16).
Пытаюсь увеличить яркость.
Пробовал увеличивать напряжение управляемое транзистором или просто убирать резистор от светодидов, яркость увеличивается, но что то мне кажется это идея не хорошая, если например, МК глюкнет и подаст не импульсный сигнал, а постоянный СД сразу перегорит.
Как можно стабилизировать напряжение?
Что стабилитрон на каждую строку ставить?
Какое решение посоветуете?
Схему то почему не выложил? По твоим изложениям в моей голове ни как не вырисовывается схема.
Изменено пользователем Shida
Я так понимаю светодиоды через резистор питаются от постоянного напряжения?
Тогда для повышения яркости можно либо увеличить напряжение, либо уменьшить номинал резистора. При этом увеличится ток через светодиод. В импульсном режиме светодиод может выдерживать бОольшие токи - всё указано в даташите на светодиоды.
Вообще-то нужно было сначала спрашивать, потом делать. Если-бы в матрицу сразу использовал сверхяркие светодиоды - проблем с яркостью не возникало-бы. Они и при токе 0,1 мА достаточно ярко светят. Я сделал приборчик с динамической индикацией 1/8, Ток каждого светодиода в импульсе ~1 мА (при возможном зависании контроллера через каждый светодиод будет течь постоянно такой-же ток ~1 мА). Даже при ярком свете всё отлично видно.
А в твоём варианте матрицы при увеличения яркости ты можешь превысить паспортный максимально допустимый импульсный ток через светодиоды. Они просто сгорят.
Смотря какие светодиоды. Мне частенько попадались с импульсным током только в 3 раза большим максимального постоянного.
Изменено пользователем Shahabbas
Какая-то сороконогая у вас тинька. Столько строк и столбцов. Но не это главное. Я как-то думал на счет подобного развлечения. Пришел к выводу, что надо ставить регистры и разбивать матрицу на несколько мелких. А в программе все это сводить в одну. В вашем случае правильно сделать несколько подматриц 4х16. Тут яркости хватит наверняка. Скважность 4.
Извините, нет возможности выложить схему. Но у меня все стандартно, МК через сдвиговые регистры управляет матрицей, схема типа такой:
только вместо составных транзисторов (ULN2803) простые.
Да от постоянного.
Я понимаю, что при импульсном токе можно увеличивать напряжение или уменьшать номинал резистора, я даже совсем убирал резистор - светит ярче, но (как я и описал в самом начале) если МК глюкнет и подаст не импульс, а постоянный сигнал, там много не надо, чтоб СД погорели.
Как застраховаться от этого? Или есть другое решение?
Вообще-то я еще не сделал, все на макетке и СД из имеющихся тестирую.
А не могли бы вы посоветовать какие СД использовать.
Я тестирую на том, что у меня есть. Написано super red, но может суперкрасный это не супер яркий :unknw:
Тинька нормальная, 74НС595 рулит.
Правильно, да не правильно, на каждую подматрицу надо свой МК получается, согласовать их работу с одним ПЗУ, такой геморрой из-за яркости не большой матрицы Ооо!!!
Да, это суперкрасный, а тебе нужен ультраяркий ultra bright. Вот, например, на ебей: http://www.ebay.com/...ht 5mm&_sacat=0
и в частности: http://www.ebay.com/...=item485d086c69
У твоих светодиодов сила света 600мКд, а в нижней ссылке - 10000-12000mcd. Видишь разницу? Можно найти и большее количество, и дешевле, я не искал, а просто взял первую попавшуюся ссылку.
У твоих светодиодов сила света 600мКд, а в нижней ссылке 10000-12000mcd. Видишь разницу?
Да, пожалуй я не учёл, что сверхяркие даже с малым током будут светить хорошо. Спасибо, буду пробовать.
У меня в машине почти во всех индикаторах установлены штатные заводские светодиоды красного, зелёного и жёлтого цветов. И только на индикаторе дальнего света была установлена микролампочка на 12 вольт 50мА с синим колпачком, так как тогда ещё синих светодиодов не было.
При ремонте приборке я вместо лампочки поставил ультраяркий синий светодиод от зажигалки, заматировав его поверхность наждачкой. Последовательно со светодиодом сначала подключил резистор 20кОм. Получил через светодиод ток ~0,5мА. Так вот оказалось что он сильно слепит в глаза. Снял приборку и заменил резистор на 200кОм. Теперь светодиод не слепит, но очень хорошо видно, хотя при дальнем свете через него идёт ток ~0,05мА, а в режиме ДХО (должен светить от половины напряжения аккумулятора машины) - 0,02мА! При этом и в солнечную погоду хорошо видно что этот светодиод горит.
А почему бы тебе не использовать готовые СД матрицы? http://www.ebay.com/itm/5PCS-8x8-3mm-Dot-Matrix-display-Red-LED-Display-Common-Anode-/381374573303?hash=item58cbb22af7 Они конечно не очень яркие но зато геморроя с подключением намного меньше.
Я бы подключил напрямую (без резисторов), а для избежания глюков включи Watchdog. http://avr-start.ru/?p=1672
А почему бы тебе не использовать готовые СД матрицы? http://www.ebay.com/...=item58cbb22af7 Они конечно не очень яркие но зато геморроя с подключением намного меньше.
И при динамической индикации 1/16 вообще хрен что увидишь!
И будь готов к тому что перегрузишь порты и общий пин питания контроллера и он благополучно испустит дух без глюков и с ватчдогом!
Я имел в виду,напрямую к сдвиговому регистру а не к контроллеру.
А по поводу яркости спорный вопрос. Лично я собирал когда то такую шнягу только с четырьмя матрицами (32х8) правда использовал не 74HC595 а TLC5940. Правда прогу так до конца и не законьчил. Но светили они вполне прилично.
Изменено пользователем Zahar
У матриц размер маленький, физически. У меня экран больше будет.
Да и дороже они, раза в полтора-два, обойдутся.
И поэтому тоже :yes:
Да и не по науке как то!
P.S. к тому же, к встроеному ватчдогу, тоже доверие не бесконечно, профессионалы рекомендуют использовать внешние RESET-генераторы.
Может я и перегибаю конечно :unsure: (но тут один глюк сразу будет стоить много СД) лучше исключить.
Ну вот, не прошло и пол года, а китайцы, со второго раза всё таки прислали мне пачку сверх-ярких светодиодов :yes:
Собрал опять всё на макетке и... без изменений. Светят слабо совсем. Покурил эту тему еще немного и понял, что дело не в СД.
А еще пожалел, что сразу не выложил схему :blush: похоже дело в транзисторе.
Собрал простую схемку с одним светодиодом (из матрицы) и транзистором BC337.
Подал на него меандр 1/16, что бы имитировать СД в матрице, частота в моём случае примерно 45 Гц (как раз, чтоб не мерцало)
Замерил, при таком подключении, ток на базе транзистора 0,2mA, а ток на светодиоде 0,7mA. Вот он и не светит.
Но если вообще убрать транзистор и подать меандр с МК на светодиод, то ток 10mA и светит хорошо и плевать ему на ШИМ.
Думаю из-за транзистора ток слабый.
В букварях нашел только, что при высокочастотном токе падает коэффициент усиления на транзисторе, но там в мегагерцах все. На BC337 точка "единичного усиления" аж при 100Мгц, а у меня 45Гц.
Не пойму, почему так себя ведёт транзистор. Какой подобрать. Или не в нем дело? Подскажите. Или покажите куда читать.
...Но у меня все стандартно, МК через сдвиговые регистры управляет матрицей, схема типа такой:
Если верить схеме, то у вас отношение длительностей 1/8.
Понял в чем проблема. Вернее ошибку свою понял (спасибо Геннадию). Я без транзистора меандр с МК цеплял к минусу светодиода он выдавал хороший ток ~10mA (ШИМ как бы инвертировался получается)
Но проблема яркости остаётся. Как, безопасно, увеличить яркость светодиодов в матрице?
Изменить скважность и частоту ШИМ я не могу (параметры матрицы обязывают, так сказать :umnik2:)
То по моим соображениям, что бы увеличить яркость светодиода (на схеме внизу), остаётся только увеличивать напряжение подаваемое на СД
Но как, в таком случае, обезопасить светодиод от большого напряжения, если импульсный сигнал вдруг (глюкнет МК) превратится в постоянный?
Изменено пользователем RusInok
По типу схема такая же, но матрица 24x16. Обновляется построчно.
Лучшее решение - переделать в 48х8 или 96х4. В последнем варианте от ключевых транзисторов (вместо ULN2003) можно отказаться. Регистры вытянут. Достаточно 4-х ключей дешифратора (строк или столбцов на выбор).
И правда! Не туда копал. Еще раз спасибо :-)
Подключил, как бы, последовательно через 4 строки (96х4) - намного лучше!!! Куда прикрутить дешифраторы не придумал, но добавил 7 сдвиговых регистров, получилось 12 всего.
Примерная схема (большая :-) того, что получилось:
Я ещё раз повторюсь но всё-таки я считаю что не нужно использовать 74HC595, лучше поставь TLC5940. Там одним внешним резистором ты ограничиваешь ток по всем выходам микросхемы и снимаешь с себя всю эту головную боль.
Даже если МК глюкнет, ток не поднимется ваше заданного резистором.
