Запуск ИБП без АКБ
sinmos
Здравствуйте!
Возможно ли запустить ИБП без аккамулятора?
И есть ли в этом смысл?
Хотел бы использовать его в качестве стабилизатора, чтобы увеличить качество электроэнергии.
Планирую использовать в музыкальных целях, чтобы комбоусилитель меньше фонил, так как слышны через динамик всякие щелчки, звуковые вибрации, а иногда даже голоса, толи радио, то ли тв ловит, ну это уже наверное к вопросу не относится:)
В общем, прошу вашего совета.
Модель: APC Back-UPS ES 400
Может быть, и можно. Но вот никакого смысла в этом нет. А для того,
нужен разделительный трансформатор 220/220. Кроме того, нужен качественный (с хорошим экраном) провод, соединяющий музыкальный инструмент с комбиком.
Все законы-имитация реальности
Кабели хорошие PLANET WAVES PW-AG-20. А разделительный трансформатор 220/220 нужен для повышения качества сигнала или запуска ИБП без АКБ?
Главный вопрос именно запуск ИБП.
с помощью вашего ибп повысить качество электроэнергии не получится.смотрите "line interactive" или вообще "online" от того же APC.
Изменено пользователем JEKA794
У нас все медицинские приборы стоят на Апсах... Так вот, они нифига не стабилизируют... Если напряжение в сети падает, падает оно и на выходе стабилизатора, если повышается, то аналогично на выходе бесперебойника тоже такое же высокое напряжение... Может только ЭМИ фильтры там есть, и то не во всех моделях...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Уважаемый, Вы плохо понимаете назначение УПСов. Они нужны для того, чтобы в случае отключения электричества или аварийного резкого понижения напряжения у Вас не выключился компьютер во избежание потери данных или порчи жёсткого диска. А вовсе не для "повышения качества электроэнергии". Разделительный трансформатор я предложил для того, чтобы отфильтровать сетевые помехи. К запуску УПСа это не имеет никакого отношения. Кроме того, ещё вопрос: аппаратура у Вас заземлена?
Более мощные ИБП имеют релейный стабилизатор напряжения и в случае повышения или понижения сетевого напряжения, удерживают выходное напряжение близко к сетевому.
У нас дом с заземлением. Вы это имели в виду?
То есть получается без батареи ИБП не запустить? Меня этот вопрос в первую очередь мучает. Если замкнуть 2 провода которые идут к АКБ, будет ли он работать или будет КЗ? Боюсь пробовать:)
Вот же упрямый. Говорю ещё раз: ЗАБУДЬТЕ об ИБП как о способе решения этой проблемы! Надо заземлять Ваш комбик и очень желателен разделительный трансформатор!
Зависит от того, какие помехи, они очень разные бывают. Если же вдруг это не поможет, тогда нужно использовать сетевые фильтры, например, http://www.acmera.ru/?chart=catalogue&groupid=8&productid=18
или самому собирать нечто подобное
UPS-ы с так называемым "холодным стартом", т.е. без наличия АКБ, существуют в природе и даже очень распространены...Это большинство "IPPON", "POWERMAN", и т.п. мощностью 400-600W...
ИБП моделей "APS" - не все, но среди них тоже такие встречаются. Относится ли Ваш UPS к этой категории - не знаю...Об остальном Вам уже выше написали.
sinmos
В UPSах чаще всего 220 вольт со входа на выход передаётся напрямую через предохранитель и контакты реле. В лучшем случае используется фильтр, который можно самому спаять и засунуть в коробку размером с пачку сигарет. Если UPS без аккумуляиора - нафига он тогда вообще нужен!
SVN
Вообще то, "холодным стартом" обычно называют функцию, когда бесперебойник можно включить без наличия сетевого напряжения. Некоторые просто так не могут.
В UPSах чаще всего 220 вольт со входа на выход передаётся напрямую через предохранитель и контакты реле. В лучшем случае используется фильтр, который можно самому спаять и засунуть в коробку размером с пачку сигарет. Если UPS без аккумулятора - нафига он тогда вообще нужен!
Полностью согласен! А насчёт холодного старта точно сказать не могу, но в данном случае это совершенно не имеет никакого значения, так как автор темы УПОРНО пытается искать решение проблемы не там, где надо! Как говорится, трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Если замкнуть 2 провода которые идут к АКБ, будет ли он работать или будет КЗ? Боюсь пробовать :)
Вы знаете, я не могу похвастаться большим опытом применения ИБП, но чутьё мне подсказывает, что ЭТО точно не поможет.
Ещё как поможет. Все вопросы сами собой пропадут :)
Да и в основном в бесперебойниках всё таки есть примитивный стабилизатор на пару позиций, при понижении и повышении входного напряжения срабатывает.
Изменено пользователем Yuretskok
Помню статья была кажись в Радиомире
Там чел жил в нескольких километрах от радиостанции и у него в динамиках радио прослушивалось
И он выяснил что провода к динамикам являлись антенной
Он взял несколько крупных ферритовых колец(кажись 3) сложил вместе и намотал несколько витков проводом от самих же колонок как можно ближе к усилителю
Всё стадо идеально
Вспомните что на всех шнурах от монитора , на джойстиках плейстейшена и тд есть такие утолщения в которых стоят такие цилиндрики
По "холодному старту" - спасибо за подсказку. Да конечно - это старт UPSа без наличия сетевого напряжения...оговорился.
В остальном же, всё что нужно было сказать, автору уже сказали и обо всем предупредили... К.г.:
- "Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит!"
У меня вот такой -
http://brigo.ru/ibp-...00va-49616.html
Стартует и без сети и без аккумулятора (правда ругается на батарею, но можно выключить звук)
Напряжение вроде тоже повышает, в офисе оно было пониженное, в следствии чего он регулярно работал с вентиляторами.
А дома ~230 В. так совсем звуков не издает при питании от сети.
Изменено пользователем mrProfy
В космос, что-ли стартует? Вообще без питания? Может всё-таки или/или?
Стартует без сети с аккумулятором.
Стартует без аккумулятора от сети.
Думаю очевидно же?)
Чтобы АПС включить без АКБ, можно попробовать вместо батареи подключить какой-нибудь сетевой стабилизатор напряжения вольт на 12.
В этом случае процик будет запитан и включит ИБП.
Дополнительный стабилизатор можно разместить в отсеке для батарей ... :)
Вполне хватит импульсного БП для зарядки мобильников, Только вторичку домотать чтобы вольт 12 выдавал и конденсатор заменить на более высоковольтный, если родной на напряжение 16 вольт или меньше.
У меня например бесперебойник любит при первом включении запускать самодиагностику, отключаясь от сети и переходя на аккумулятор на 10-15 сек.
Если этот бесперебойник такое же делает, адаптеру от мобильного думаю мало не покажется)
