Нужна Схема Управления Двигателем 12 Вольт С Реверсом
MorAlex
Всем здравствуйте!
Нужна схема управления двигателем с регулированием скорости и направления вращения двигателя потенциометром. Т.е. центральное положение стоп, отклонение влево - вправо соответственно вперёд - назад. В интернете находил схемы. Заработала одна генераторе ШИМ, но реверса у той схемы нет. Собрал последнюю см. на рисунке. На этой вообще при включении транзисторы нагреваются за несколько секунд та, что аж не удержишь. Да и даже слабых намёков повернуть двигатель нет. Может кто подскажет рабочую схему для моих целей? Двигатель постоянного тока 12 вольт. Питаться будет от аккумулятора. Возможности подать напряжение в -12 вольт нет.
Странно. Схема должна быть рабочей. Какие параметры у трансформатора Tr1?
Я бы попробовал поставить R3 10 ком. а R1, R2 по 1ком.
Попробую, но уже нет надежды.
Я спрашивал человека который мне эту схему дал. Это собственно и не трансформатор. Он сказал просто выпаять катушку с двумя обмотками из старого компьютерного БП, что я и сделал.
поясните
Схема с положительным и отрицательным питанием. Схема ниже.
"Человек, который схему дал", дурость ляпнул. Дело в том, что трансформатор играет роль индуктивного интегрирующего элемента. Если индуктивность слишком мала, а в "старых компьютерных БП" дроссели групповой стабилизации (ДГС) мало того, что имеют разное к-во витков в разных обмотках, так еще и индуктивность их не превышает 39...47 мкГ, что требует частоты переключения порядка 40 кГц.
Учитывая, что после трансформатора стоит конденсатор на 1 мкф, да при такой малой индуктивности обмоток, весь ток не доходит до мотора, а замыкается через этот конденсатор. Вот транзисторы и греются.
Берете ферритовое (!!!) кольцо (а не распыленное железо, имеющее мизерную магнитную проницаемость), мотаете на нем две обмотки сложенным вдвое проводом витков по 100 (возможно, придется доматывать или отматывать при настройке) и включаете, только начала - концы не перепутайте! В крайнем случае начала - концы одной из обмоток придется поменять.
Можно ли пока для эксперимента вообще обойтись без этой катушки и конденсатора подключив двигатель напрямую к транзисторам? И чем это может грозить? И я после первого эксперимента не уверен, что транзисторы целыми остались. Уж слишком сильно они нагрелись хоть и на несколько секунд.
Изменено пользователем MorAlex
1. Tr1,С1,С2 - это фильтр помех, можно и без него.
2. Выходы 561Ла7 слабоваты для быстрой перезарядки емкости затвора.
3. Отсутствует защитный временной интервал между выключение одного и включением другого транзистора, отсюда - сквозные токи.
4. Частота генератора с указанными R и C - около 35 кГц, что нормально и для двигателя и для фильтра.
5. Что за двигатель? Параметры?
+ в схему коммутации из #9 добавить простейший регулятор напряжения (целесообразность зависит от мощности двигателя)
Изменено пользователем Jeer
Вообщем опишу для чего я всё это пытаюсь сделать. Имеется устройство - кран для управления камерой. У этого крана есть головка с двумя двигателями и пульт для управления этой головкой. В самом пульте небольшая платка с контроллером для управления этими двигателями. Сам контроллер сгорел и купить его не представляется возможным. Отдельно эти платы не продаются, схемы нет, на микросхемах и на двигателях маркировки затёрты, а стоимость нового пульта 18000 руб! Да и ждать его очень долго. Он производства Индия. Но о мощности двигателей можно судить по родному блоку питания который выдаёт 12v - 2A. Если оба двигателя работают одновременно на максимуме, то каждый ну никак не может потреблять больше 1А. И двигатели никак не шаговые и не сервоприводы.
Так вот. На плату подключены два потенциометра которые стоят на джойстике. Поэтому никакие тумблеры тут не нужны и не помогут.
Я ночью искал схему как из +12 сделать -12 вольт, но всё, что я смог найти рассчитано на нагрузку в миллиамперы. Вот такая засада...
MorAlex, не только моно, но и нуно! Грозить это будет только тем, что моторчик начнет пищать на частоте работы генератора. Такой принцип применялся в устройствах радиоуправления моделями, так что всё по фэн-шую.
Будет ли работать эта схема при таком подключении аккумуляторов? Т.e. положительное и отрицательное питанием 12 вольт со средней точкой? По идее ведь должно.
P.S Моторчик при этом будет пищать. Ну ничего страшного, наши шуруповёрты тоже пищат и мы давно смирились с этим... :yes:
Изменено пользователем Shida
Хреновая схема. "Радиолюбительщина" в худшем смысле этого слова. Нагрузка подключена к мультивибратору параллельно транзисторам.
А плечи моста - так и вообще на транзисторах с ОК...
Резисторы, через которые происходит съём импульсов с мультивибратора, имеют относительно большое сопротивление, на схеме в посте #16 указаны номиналы 6,8 кОм, поэтому на мультивибратор оказывают слабое влияние и генерация не срывается. Было бы полезно в данной схеме транзисторы пред каскадов мостовой схемы (С945) заменить на полевики, тогда бы влияние на мультивибратор было минимальное.
Изменено пользователем koresh
Тогда уж хотя бы вот так делать:
А то еще не хватало в это гуано мамонта полевики пихать...
Схему взял из загруженных ранее файлов. Естественно, что VT1 и VT4 - это 2SC945 (или их аналоги). И светодиоды в их коллекторных цепях не нужны.
Всем здравствуйте! Долго не отписывал - экспериментировал. Вообщем ни одна схема не подходила для моих задач. Собрал в Proteus такую:
Работает так как мне и нужно. Но... Как нужно работает виртуально в Proteus. Как это будет работать в реальности? Будут ли греться транзисторы, стабилитроны и резисторы? Будут ли опасные броски напряжения или всё в этой схеме нормально? Какой мощности нужны резисторы в этой схеме тоже не понятно.
Детали я ещё не покупал. В деньгах пока ограничен. На подобную схему я наткнулся на этом сайте.
первое, что бросилось в глаза, нет снаббера параллельно мотору.
А зачем? Здесь же не импульсное управление ключами, вполне достаточно кондера.
Только в схемах дарлингтона не помешал бы резистор с базы на эмиттер выходного транзистора.
И как же
По поводу мощности резисторов, P=U*U/R . Думаю посчитать не составит труда . Ну и выбрать мощность резисторов в 2-5 раз больше расчетной.
Изменено пользователем Эсер
А какого номинала нужен резистор и что он будет делать? Простите, я не понимаю.
Забыл ещё добавить. В Proteus при симуляции двигатель довольно долго останавливается при среднем положении потенциометра. Будет ли он себя так вести в реальной схеме под нагрузкой? Прошу не смейтесь. Я после 20-ти лет перерыва всего два месяца начал снова, что-то делать. Всё позабыл.
Номинал порядка 500 Ом , используется для компенсации токов утечки перехода коллектор-база и ускорения закрытия выходного транзистора .
В Протеусе наверно и "вечный" двигатель из замкнутых в круг моторчика и генератора с конденсатором будет работать вечно. В реале конечно же не будет так.
Зачем так мало 500 Ом? Это вызовет нагрев VT1. Номинала 2,2к...4,7к будет вполне достаточно.
