MorAlex
Нужна Схема Управления Двигателем 12 Вольт С Реверсом
67 сообщений в этой теме
MorAlex    0
Спасибо всем кто откликнулся! Проблема плавности старта отошла на второй план. Хотя я попробую. В изначальной схеме и в протеусе использовалось два аккумулятора 12 вольт. На схеме видно как они соеденины чтобы получить для схемы +12, центральную точку и -12 вольт. Всё прекрасно работало когда это питалось от компьютерного блока питания. Но когда я зацепил всё это от аккумуляторов работает только одно "плечо". Т.е. вращение происходит только в одну сторону. Не могу понять почему?! Цэшка показывает честные + и -12 вольт. Почему?! Как это победить?
Гдето в сети натыкался на схему, что можно с помощью КРЕН17 получить отрицательное напряжение и избавиться от второго аккумулятора (в тайге каждый грамм на счету), но найти эту схему я не могу. Помогите пожалуйста советом кто может. Уже вот прям близка победа!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Эсер    0
Не мучайся, используй что нибудь типа TDA7377 в мостовом включении http://tec.org.ru/_bd/25/2536_TDA7377-2x30W-.pdf
Как раз одной микрухи хватит сразу на два двигателя. И только один аккумулятор нужен будет.
MorAlex    0
или так с обратной связью по току
Собственно да, но так человек разорится.
на чем ? ее цена меньше 100р
Видимо придётся воспользоваться Вашей схемой. Она и проще и видимо будет надёжней. Предыдущая схема конечно заработала и заработала как нужно, но я не могу понять почему горят транзисторы на одном плече. Одно мне не очень понятно. Ваша схема выполнена в протеусе. Что там за двигатель? Не шаговый ли?
Изменено пользователем MorAlex
APB    122
Может использовать готовое, выйдет дешевле. Первая ссылка в поисковике
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powersuply/rohm_revers.htm
Логику управления на КМОП собрать, стоит логика дёшево.
MorAlex    0
Пересобрал заново первоначальную схему. Работает идеально! С микросхемой TDA для моего случая вообще не вариант. Пока испытываю с двигателем выпаянным из DVD-ROM`a. Всё отлично работает. Завтра попробую с реальными двигателями на головке крана. Смущает, что даже этот двигатель от сд рома высасывает аккумуляторы достаточно быстро. Но так или иначе схема заработала, ничего не греется и управляется как нужно
По питанию от аккумуляторов спишу на то, что они дохлые. Они реально еле живые. Взял только для эксперимента. От компьютерного БП всё норм.
MorAlex    0
http://www.gaw.ru/ht...rohm_revers.htm
Купил подобный драйвер двигателя. Не подойдёт. По крайней мере я не смог приспособить.
Нужно плавное управление скоростью и направлением от потенциометра. На драйверах двигателя это реализовать вряд ли получится. Могу ошибаться. Может есть хитрая обвязка.
Falconist    4 662
Есть такие микросхемы, как L2722 Специализированный 1-амперный ОУ, как раз и предназначенный как для реверсирования, так и для регулировки скорости вращения мотора постоянного тока. Подробности - в даташите.
Wilter    1
Вот схема управление двигателем на 12 в с реверсом достаточно проста в изготовлении
(Примечание :резистор R 15-37Om можно исключить из схемы )схема проверенная рабочая
Vslz    284
Сомневаюсь, что нужна такая мощность, но вот здесь есть реверсивный 4х квадрантный ШИ-регулятор для коллекторного мотора. В среднем положении как раз останов, причём, с удержанием. При торможении "накачивает" шину питания, т.е., возвращает ток в батарею. Ток мотора ограничен в любом квадранте, хоть при разгоне, хоть при торможении. Датчик тока - канал полевика. КПД зависит от конкретной реализации. Сразу говорю, схему в железе не собирал, только моделировал в LTSpice - пока не придумал, где может такое пригодиться. Результаты моделирования - весьма обнадёживают. Быстродействия компараторов более чем достаточно.
Gors    0
собрал схему с первого поста , без  дроселя  и конденсаторов , не работает ,греются транзисторы , MorAlex какая схема у вас заработала ?
Gors    0
19 часов назад, kuzmitch сказал:
А ты еще пару деталек выкинь, может заработает :)
ну так обьяснилбы почему  оно е работает !  на 1 странице человек писал что  может и без этих деталей работать
Изменено пользователем Gors
Поищите схему электрокорректора фар от Волги 3110. Не помню, какой УО с мощным выходом там стоит, но 1А точно тянет. Питание однополярное, выход - мостовой. Проще не придумать.
Ответить в тему...
