Вы публикуете как гость.
Да, но можно и без него.
Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.
Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)... можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
Второй усилитель абсолютно такой же как первый, просто во втором подключается второй ОУ к другим пинам, распиновку я выше приложил. Питание у усилителей общее, его дублировать не надо.
Добрый день.
thickman
Очень интересно.
Да, проверил, затворный резистор изменял от 5ом, до 25ом, подвозбуд сохраняется. RC цепи, в коллекторе и в затворе, так же, не помогли.
Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях.
Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20?
Благодарю.
