Можно Было Так Убить Pic?
ErtErt
Совсем недавно занялся микроконтроллерами. Собрал JDM (спасибо вам, форумчанам!) и радовался жизни. Потом с просони спалил один PIC (12F675) подпитав его 9ю вольтами.
С ним все ясно. WinPic его не определяет (UNKNOWN), читает все "0000", ВНИМАНИЕ: в схеме не работает. Сам виноват.
Ладно, не стал унывать - прикупил еще один такой же. Порадовался 2 дня, ничего особенного не делал,
в очередной раз воткнул его в JDM (делал это раз по 20 в час) и... перестал писаться... пробую читать - "0000".
Сначала грешил на биты защиты кода - нажал "стереть все". Не помогло.
"Тест оборудования" в WinPic БЕЗ проца говорит, что все "Ок", а с ним "Hardware is not responding"
Ic-Prog в тесте с процем не ставит Data In, когда ставишь галку на Data Out, а без него ставит.
И ГЛАВНОЕ: в схеме проц РАБОТАЕТ по старой программе!
Вот так. Как думаете, проц загубил? И если да, то как такое могло приключиться? Может я его статикой? Хотя никакого ощутимого разряда небыло. Работаю блин без
заземления! :(
Я бы конечно пошел да купил еще один, но бедному студенту приходится 5 раз подумать, девушку мороженным угостить, или проц купить :(, к тому же, помоему, он в
магазине последний был... у нас не Москва... :(((
P.S. и еще. Мог я JDMом на COMе как-нибудь USB порт загубить? Что-то глючить последнее время серьезно начал...
Попробуй собрать во этот програматао весч безотказная
Попробуй ногу GP0 через резистор 470 ом на плюс и прочитать потом на минус и прочитать в одном случаи будут 0000 в другом 3FFF
F.rar
Ваши права преследуются по закону!
Спасибо. Да меня и мой JDM + WinPic устраивает. С Ic-Prog плохо работает а с винпиком - отлично!
Сеня купил еще один камешек - все работает. Значит тот убил все-таки... Странно... Кнопка на GP0 висит и работает, а прог
раммироваться не хочет :(
P.S. Там в архиве файлы дублируются - двойной размер получается. Накладно для GPRS.
В случае с внутренним генератором программатор JDM не успевает за ПИКом и тот запускает прошитую программу, для таких случаев рекомендую P16PRO с www.picallw.com или подобный.
Тогда бы он вообще не ПЕРЕпрограммировал? Т.е. шил бы только 1й раз?! Или нет?
Так то он программирует и перепрограммирует наура. На новом пике уже звоночек музыкальный
спрограммировал - и все в порядке! Мне вообще мой JDM нравится, надо к нему еще подстветку сделать...
На всякий случай не буду "мертвый" PIC выбрасывать, как-нибудь соберу LPT программатор - проверю.
Вот схема JDM. Из "Радио" 2004-2.
