Низковольтный Блок Питания 0-3 В, Прошу Помощи
Merreus
Ребята, приветствую.
Прошу помощи в поиске схемы для маломощного (до 1А) низковольтного источника питания.
Основные требования заключаются в возможности плавной регулировки напряжения от 0 до 3 В (с шагом до сотых Вольта).
Из дополнительных "хотелок" - стабилизация по току и напряжению, защита от КЗ.
Питать схему будет трансформатор (вторичная перемотается на нужные вх. данные). Поиски результатов не дали. Если есть схемы от 0 В, то они, как правило, до 12-30 В (не хочется тянуть компоненты с "запасом" который в этой схеме не нужен), а действительно низковольтных найти не удалось. В идеале вообще нужна схема с диапазоном точной регулировки от 0 до 1 В, но это в будущем. Отталкиваться желательно от простеньких аналоговых вариантов. В силу ограниченности знаний, варианты на микроконтроллерах и пр. не потяну.
Возможно, кто нибудь уже сталкивался с подобными задачами и есть готовые решения, если нет - подскажите направление для поиска, буду оч. признательна.
ВХодная переменка 5В
От нуля не будет регулироваться...
Есть смысл за основу взять эту схему. http://cxem.net/pitanie/5-139.php вашем варианте двухполупериодный выпрямитель предпочтительнее - меньше падение на диодах.
Изменено пользователем algit
Ну, со смещением это страшное горе. А тут ПОЧТИ от 0
Если он хочет регулировать от 0 до 1 В, то стоит подумать... :)
Ребята, спасибо за варианты.
Хотелось бы обратить внимание, что плавная регулировка от 0 важна.
Я выше уточняла, что в перспективе понадобится БП с тонкой регулировкой от 0 до 1 В. К примеру, для построения индикаторов с использованием МН 1-0,068 (кто помнит, у них номинал 1 В, при этом, очень чувствительны к десятым долям Вольта (визуально заметна яркость свечения)). Пока хочу собрать аналог для номинала 2,5 В, указала Uмах.вых. = 3 В, но и в этом варианте важно "от 0".
Shida, какую переменку подавать на схему? Или какое напряжение должно быть после моста? Извините за нубские вопросы.
1. Что мешает применить делитель?
2. Там на столько близко к 0, что лампочка не почувствует.
3. У него в схеме тот же стабилитрон, что и у меня. значит тоже 5-6В. Кстати, там тоже не строго от 0
Кстати, четкие пацанчики для таких вещей используют ШИМ и тиристорные регуляторы.
Soundoverlord, спасибо за уточнение. На счет делителя - это, к сожалению, выходит за рамки моих познаний, я совсем новичек в электронике. Попробую собрать обе схемы, посмотрю какая будет более чувствительной.
У меня вопрос по КС133Г, который используется в обоих схемах. У него минимальное напряжение стабилизации 2.9 В, при регулировке Uвых до 2 В он перестает стабилизировать? Или я неправильно понимаю смысл стабилизации?
Предложенные простейшие схемы очень нестабильны при изменении нагрузки, напряжение будет "гулять" на 0,2-0,3 В.
Автору надо с шагом 0,01 В.
Надо схемку посложнее искать.
может быть, что лампочки на 1 Вольт и актуально иметь немного меньше 1 Вольта, но расскажи, зачем тебе нудно от нуля?
или же попробуй назвать хоть одно устройство, у котого нужно питание НОЛЬ Вольт....
Если постоянка после моста не упадет ниже 3,5-4В, то все будет в режиме.
