Стабилизатор Напряжения На Tl431 И Mosfet
Схема стабилизации напряжения на биполярном транзисторе работает отлично:
(В моём случае нижний резистор 1.51кОм, а верхний переменный 10кОм)
Поначалу казалось, что если заменить биполярный транзистор на полевой, то всё будет работать и даже получится избавиться от падения напряжения на переходе коллектор-эмиттер.
Однако, падение напряжения получилось даже больше. Видимо оно равно порогу включения полевика 2-3В.
Можно ли как-то решить эту проблему, чтобы падение напряжения было около нуля?
И что вам это даст? Если полевик будет работать в линейке, то нагреваться будет так же. А на просадке как раз и завязан принцип действия.
Это даст то, что полевик легко тянет ток в несколько ампер и не требует большого тока базы как биполярные.
Пока я вижу выход только В использовании отдельного повышенного питания для управления затвором, что не всегда возможно.
Так что, видимо, остаётся только биполярный транзистор.
Изменено пользователем Vascom
Вы правильно рассуждаете. На полевиках подобные схемы работают на порядок лучше транзисторных. Но для этого жертвуют падением напряжения. Выход - запитать затвор повышенным напряжением. В данной схеме это не реально.
Но с другой стороны есть линейные стабилизаторы с током до 7 ампер и малым падением.
Еще в природе существуют составные транзисторы. Например КТ827 с передачей более 10 000 и через них эти 7А со свистом пролетают
Проблема в том, что минимальное падение получится только при полном открытии полевика (напряжение насыщения для биполяра). Но это уже ключевой режим работы, чего в компенсационном стабилизаторе по факту быть не должно.
Изменено пользователем finn32
А почему этого не должно быть в стабилизаторе?
Вот хочу я из 3.5В получить 3.3В например.
Или есть трансформатор с 17В на холостом ходу после выпрямления и конденсатора. И я хочу регулировать напряжение от 2.5В до 17В (пусть и с малым/мизерным током).
Еще можно применить полевик с р-каналом, но это будет со-о-о-всем другая схема, намного сложнее.
Потому что здесь транзистор работает как регулируемое сопротивление в делителе напряжения, с опорой на стабилитроне.
Пример неудачный.
Ну и почему в почти полностью открытом режиме транзистор не может работать как регулируемое сопротивление?
Речь же не идёт о полностью открытом транзисторе с сопротивлением единицы мОм и падением напряжения в мВ. Пусть 0.1-0.3В падает.
Мой пример, какой хочу такой и привожу. К тому же был ещё второй пример.
Я не сказал, что не может, я сказал, что ключевой режим в данной схеме не используется.
С биполярами такое в принципе невозможно. Минимально упадет 0,6 вольта. С полевиками для такого малого падения будет практически ключевой режим. Регулировка может быть от минимального до максимального значения, но и падение на регулируемом сопротивлении транзистора будет изменяться от максимального до минимального значения. Потому я и говорю, что ключевой режим в линейном стабилизаторе не используется.
Можно открыть даташит на любой интегральный стабилизатор и почитать минимальное падение вход-выход.
Это-то понятно. Но и ключевого режима тут нет. Полевик тут всегда в линейном режиме и не переключается из закрытого в открытое состояние скачкообразно.
Ключевой или линейный режим это ведь не характеристика открытости транзистора, это характер изменения его открытости.
Это неважно, с какой скоростью транзистор переключается. В ключевом режиме он либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Но в таком режиме невозможна стабилизация.
Об чем я и сказал в посте номер 9. :)
Ну тогда я просто не понял к чему было вообще сказано про ключевой режим.
Главное, что полевик теоретически может обеспечить очень малое падение напряжения.
Ну дык к тому и было, что в компенсационном стабилизаторе этого не достичь.
По сути это был ответ на вопрос
Ну как же не достичь, когда выше выяснили, что достаточно на затвор подавать напряжение не от основного источника, а от дополнительного. Например со второй (маломощной) обмотки трансформатора.
А запас на сглаживание пульсаций где? нафиг стабилизированное напряжение с фоном,он по определению уже не будет стабилизированным.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Энто уже другой коленкор. :)
Вон и схемку дали.
Да, хотелось по простому :)
Да и просто для изучения работы всей этой кухни оказалось полезно.
Кстати в той же статье в Радио №8 2009г http://radiolub.ru/page/zhurnal-radio-2009-8 упомянут и удвоитель напряжения при использовании трансформатора.
P.S. Попробую на двух биполярных транзисторах. Интересно, какое падение напряжения будет на связке BC337 и 2SD209L...
...полевик... не требует большого тока базы как биполярные.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить...
При этом никто не задумывается о затворной емкости, которую нужно ОЧЕНЬ БЫСТРО перезаряжать, чтобы БП мог реагировать на быстрые изменения тока нагрузки.
Запас, естественно, должен быть. Просто для полевика этот запас может быть гораздо меньше.
А по поводу емкости затвора - не все так страшно, ведь здесь не нужно быстрое переключение между крайними состояниями как в импульсных стабилизаторах.
Изменено пользователем LazyEd
