Stm32F0Discovery (Stm32F051R8T6) Внешнее Прерывание На Pa1
gafbich
Проблема с настройкой внешнего прерывания на PA1
Настройки прерывания:
#include "stm32f0xx_exti.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_misc.h"
#include "stm32f0xx_syscfg.h"
EXTI_InitTypeDef exti;
NVIC_InitTypeDef nvic;
GPIO_InitTypeDef gpio;
void RCC_Set(void);
void exti_setting(void);
void GPIO_Set(void);
//##################Включаем тактирование#####################//
void RCC_Set(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
//#######################Настройка GPIO#######################//
void GPIO_Set(void)
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_Level_2;
GPIO_Init(GPIOC,&gpio);
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
//###################Настройка Прерывания#####################//
exti.EXTI_Line=EXTI_Line1;
exti.EXTI_LineCmd=ENABLE;
exti.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
exti.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising_Falling;
EXTI_Init(&exti);
nvic.NVIC_IRQChannel=EXTI0_1_IRQn;
nvic.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
nvic.NVIC_IRQChannelPriority=0;
NVIC_Init(&nvic);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource1);
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn);
int main(void)
RCC_Set();
GPIO_Set();
exti_setting();
while(1)
//##################Обработчик Прерывания#####################//
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR^=GPIO_Pin_8; //Инвертируем состояние светодиода
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
Чтобы не подать на PA1, обработчик не отрабатывает! Что не так, что я упустил?
/** Пример от ST Настройка только PA0, а не PA1. Жирным выделена строчка Enable SYSCFG clock попробуй с ней.
* @brief Configure PA0 in interrupt mode
* @param None
* @retval None
static void EXTI0_Config(void)
/* Enable GPIOA clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
/* Configure PA0 pin as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Connect EXTI0 Line to PA0 pin */
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
/* Configure EXTI0 line */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* Enable and set EXTI0 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  • 1 год спустя...
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
  • Похожий контент
