Измерительные Головки
Возьму головки на 15 В.-1, 50 В.-1, 20 А-2. по сотке. Точнее, где в области и размер головок 60х60?
Изменено пользователем Brodyga
заходил по другому поводу,замотался
по 100р самовывоз или по 100р 50ти вольтовые т.к. остались с дефектом корпуса(трещинки небольшие в районе выводов) фото если надо сделаю,но и такие народ брал не жаловался
всё остальное цена та же
берите мои 6амперные и переделывайте,можно там и дешевле обговорить
Изменено пользователем Сэм_N
  • 4 недели спустя...
