Нужна Помощь Советом В Создании Ас
Задался тут вопросом создать себе АС. Выбрав НЧ, СЧ, ВЧ на сайте производителя динамиков, посмотрев рекомендации по оформлению, прикинул размеры колонки, а так же схему соединения. Хотелось бы проконсультироваться:
1) Нормальные ли динамики?
2) Правильные ли габариты колонки?
3) Правильно ли я нарисовал схему подключения? Читал что НЧ и СЧ подключаются в противофазу, так лучше будет.
4) Надо ли в схему подключения динамиков что то еще добавлять?
Схема понятно что бред, я и создал тему в надежде с тем что поможет кто нить с составлением схемы ну и консультацией.
Кстати еще вопрос лежит на задней полке корвет 100 УМ-048С, хотелось бы узнать пойдет ли он для такой АС?
3. Неправильно. Противофаза необязательна, зависит от результатов измерения параметров, которые проводятся в заглушенной камере.
4. Надо, фильтры. Это обязательно.
5. С такими познаниями надо покупать готовые АС, до создания собственной - годы. "Помочь" - это полностью за Вас сделать все расчёты, не имея под рукой объектов, вряд ли кто то согласится.
Вопрос: это для авто?
Насчет фильтров:
1) НЧ срез 1 Гц, L1=1.91 mh, L2=0.637mh, C=53.05µF
2) СЧ срез от 1 Гц, L3=2,546mh, C1=9.95µF до 6 Гц, L4=0.424mh, C2=1.66µF
3) ВЧ срез от 6 Гц, L5=0.849mh C3=0.89µF до 20 Гц, L6=0.127mh
Схему нарисую позже.
Еще может кто нить в кратце написать какой порядок на сколько крутит фазу, что бы при составлении схемы не запутаться с фазой?
Полный бред!!
Полный бред!!
В чем бред? В частоте среза или значениях? Для расчета значений нашел программу и с помощью ее рассчитал значения.
Изменено пользователем maslonax
у тебя ооочень много работы, в т. ч. учёбы. По срезу попробуй 500-1000 и 5-7 кгц, но факторов много. :umnik2: .
1) Т.е. я могу собрать ЗЯ 55 литров - это будет нормально для НЧ? Габариты как на рисунке? Расстояние между динамиками лучше какое делать или так оставить?
2) Потом поставить динамики собрать и уже заняться измерениями для вычисления фильтров? Или же приблизительно воткнуть фильтры и заняться вычислениями уже по месту?
3) Корвет 100 УМ-048С при нагрузке 125 Вт при сопротивлении 8 Ом будет нормально работать? Или же надо меньше сопротивление при такой мощности на 1 канал?
Полный бред!!
Да, частоты 1 гц и 6 гц завораживают, но уху они не слышны.
Ааааа извиняюсь писал ночью уже, ошибся.
Нч до 1000 Гц
СЧ от 1000 Гц до 6000 Гц
ВЧ от 6000 Гц до 20000 Гц
Попробуй вот так с фильтрами
http://ldsound.ru/ra...telnogo-filtra/
Изменено пользователем Andrey 69
А не проще ли будет так рассчитать? Т.е. для каждого динамика свой фильтр. Просто получится больше элементов.
А да еще один момент при расчете фильтров надо брать сопротивление общее или динамика?
Схема получилась вот такой. Кто может объяснить как крутиться фаза при втором порядке?
сч 10вт маловато будет, если не ошибаюсь.Там%30 от нч нужно.
Блин в конторе по производству динамиков ток 10 вт есть( придется искать на стороне динамик. Спасибо что подсказал.
А не подскажешь где можно присмотреть Сч от 30 до 50 Вт? С доставкой по России.
Для начинающего трехполоску делать извините уважаемый-это бред. Динамики можно присмотреть тут http://asalab.net/
Нч до 1000 Гц
СЧ от 1000 Гц
Такую частоту раздела стараются избегать, ибо тут начинается наибольшая чувст. уха. Для неё нужны оч хорошие динамики и настройка фильтров в заглуш. камере. Это не считая точных расчётов и кач. элементов. Желателен сдвиг вниз, обычно к 500-гц.
К автору темы. Если есть желание этим занятся. то возьми и изготовь(повтори) уже готовые и проверенные АС промышленные.или любительские с подробным описанием. Начни с ЗЯ и не лезь пока к ФИ. И не гонись за сотнями ватт.25-50 Вт будет за глаза. Вдумчивое изучение литературы. голова и прямые руки= ожидаемое качество изделия. + преобретенный опыт.
Изменено пользователем steeler1889
К ФИ и так не собирался лезть. Хочу со своими динамиками сделать. Не охота брать готовое, и искать определенные динамиками. А если даже не правильно сперва фильтры рассчитаю, то просто замерами и правками фильтров добиться желаемого звучания. Все равно я ни куда не тороплюсь.
А если 800 Гц попробовать взять? ни чего же страшного не будет?
post-145741-0-55488400-1442938105_thumb.png Вот эта книжка дас ответы на все вопросы. В электронных библиотеках она есть. Выложить сюда из за большого объема не выходит.
Спасибо, почитаю!
