Моделирование Электрических Цепей
Meligos
День добрый! Не подскажет ли кто толковую программу для моделирования электрических цепей с большой библиотекой российских компонентов? Пробовал немного моделировать в Proteus 7, но там были только зарубежные компоненты. Может быть можно в него добавить российские библиотеки?
Росийских компонентов нет в принципе. Почти у всех российских компононтов есть буржуйские аналоги с близкими характеристиками. Но с другой стороны модели не абсолютно точно повторяют реальный компонент Поэтому в большинстве простейших случаев можно использовать просто похожие компоненты.
Модель, можно и создать на основе техдокументации на компонент.
http://nikellanjilo.ru/?p=1323
Я когда-то находил библиотеку советских/российских элементов для Протеуса. Так там были элементы для рисования схем и создания печатных плат и они не моделировались. Вобщем использую для моделирования буржуйские элементы и не парюсь!
  • 2 года спустя...
Здарова мужики! Подскажите пожалуйста программу моделирования электрических цепей, где можно смоделировать работу 3-х фазного трансформатора  и небольшой диотно - конденсаторной (теристорной)  цепи подключенной на вторичные обмотки. Необходимо запилить источник ассиметричного тока для гальванической обработки деталей. Перебрал кучу совецких патентов по этой тематике - просто разрыв мозга! Столько совецкий народ навыдумывал, я просто ахнул! Нет какого то оконченного решения. Просто тупо все не перепробуешь. Есть сложные решения с кучей регулировок, есть очень простые. У всех разная форма токов, и как следствие разный результат. Мне необходимо подобрать схемное решение, генерирующее определённую форму токов, хотя бы приблизительно. Я понимаю что возможна схема на шим- контроллере, это не то... Никакого меандра - только синусоида, только хардкор!
9 часов назад, мишанька сказал:
ну дык нарисуйте и предЪявите на форум какой формы должны быть токи ,а потом уже можно думать о схеме
54 минуты назад, Dr. West сказал:
Какая может быть "только синусоида" в тиристорном регуляторе?
да может, товарисч решил помоделировать управляемый реверсивный трехфазный мост Ларинова,
просто не до конца понимает, что ФИМ и ШИМ те же яйца вид сбоку
В 04.02.2018 в 10:00, proba сказал:
В смысле нарисовать? Я спросил за программу, с возможностью смоделировать 3-х фазный ток. По схеме думать не надо. Их у меня более 30-и вариантов, просто каждую хочется попробывать, а это время. Шесть вариантов уже испытал в бою, один вариант просто изумительно работает с серебром, но не работает вообще с медью например. То есть, под серебро у меня есть так сказать "метод".
В 04.02.2018 в 10:45, IMXO сказал:
Дело в том, что современное европейское оборудование работает именно с ШИМ, это дорогостоящее оборудование на процессоре с о своим софтом  и тд, итп, которое возможно настроить на конкретный электролит и метал. Недостатком является то, что вся грандиозность работы процессора и софта нацелена на борьбу с поляризацией, благодаря которой столько много брака и косяков (которую так и не смогли до конца програмно победить). Китайское оборудование, напротив, является наследником советского союза, качество гальванической обработки превосходное, но сцуко сделано всё через жопу. За эти деньги возможно самостоятельно изготовить аппарат, чем сейчас и занимаюсь.
2 часа назад, мишанька сказал:
Схемный симулятор никак не поможет отрабатывать варианты с покрытиями - здесь поможет только управляемый генератор тока и практическое исследование.
А симуляторы - вот
В 04.02.2018 в 00:00, мишанька сказал:
Для этих целей только Simulink из пакета Matlab. Но там уже не компонентный, а функциональный уровень. Нужно иметь достаточно серьезную подготовку по математике, ТОАУ и основам преобразовательной техники. Уметь "мыслить каскадами".
Еще эффективнее Eltran (ЭЛТРАН). Особенно вторая версия с методом матричного экспоненциала. Но это вообще разработки времен СССР и конца 90-х годов. Похоже, сейчас они уже умерли. Они очень сложные для освоения. Там уже нужно мыслить автоматами: "ключ силовой", "тиристор"...Подробно на стр. 34.
Федотов Ю.Б. Математическое моделирование вентильных преобразователей 1991г DOC.rar
Изменено пользователем avv_rem
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
  • Похожий контент
