Нелинейная Характеристика Аналогового Датчика
Практически то же самое:
Что же касается размеров, то это вопрос немаловажный. Когда заведовал лабораторией электрофизиологии, это было лет 25...35 назад, то среди прочих методик была кожная термометрия, выполняемая электротермометром ТПЭМ-01 на терморезисторе. Нелинейность датчика нивелировалась неравномерной оцифровкой шкалы, а каждый датчик имеб собственную коробочку с подстроечными резисторами (по 3 высокоточных и 2 подстроечных), но не это главное. Главное то, что сколько ни держи датчик на точке на коже - все время показания плыли. Сначала быстро, потом медленнее, но плыли. Поэтому показания снимали ровно через минуту с момента начала измерения в данной точке. А теперь прикиньте длительность работы с одним пациентом при, скажем, 30 точках измерения. Вот с той поры у меня и осталось стойкое предубеждение против терморезисторов.
  • Ответов 80
...ОУ... Прецизионный нужен лишь ради стабильности. Вся схема - это 3 ОУ и один TL431. Питание однополярное, от батарейки 9 В...
Да уж. Сравним с терморезистором.
1. Дополнительные элементы – резистор, 1 штука.
2. Питание однополярное, 5В. Можно прямо с шины питания процессора взять, если погрешность ±0,5°С устроит.
3. Калибровка в лаборатории, отдельно от схемы, по двум точкам.
Казалось бы, недостаток терморезистора – в случае поломки необходима перепрошивка контроллера под новый датчик. Однако проблема легко обходится комплектацией прибора дополнительными датчиками с заранее измеренными и указанными в контроллере параметрами. После замены датчика на контроллере переставляются перемычки, и он переходит на калибровочную таблицу одного из запасных датчиков.
Вряд ли ремонт аналогового термометра будет возможен без термостата и без помощи сервисного центра. Запасные диоды, хотя их и много, не помогут.
Ладно, хватит отвлекаться. Автор темы-то куда пропал?
1. Выбрось компас. Эта программа, в основном, для машиностроительных чертежей.
Так я и черчю в ней в основном чертежи чтобы на станке выточить к примеру или лазером вырезать на станке=)
2. Замени терморезистор.
А как же я его в блок двигателя вкручу? =)
Адрес в таблице - аргумент, содержимое по адресу - функция.
Я не про язык си имел ввиду а имел ввиду про принцип=) сколько значений туда вносить?
А схема безо всяких переделок подходит и под готовый датчик типа LM35 (LM135)
Как я уже писал выше датчики такого типа не вкрутить в блок двигателя.
не пропал а отъезжал. =) Точность кстати мне не нужна высокая. Будет замер масла в двигателе, а так же замер температуры выхлопа.
Изменено пользователем Zombie47
Если выхлоп - то по диапазону температур либо резистивный термодатчик (платиновый), либо термопара. Полупроводниковые датчики не подойдут однозначно. Ну, тогда и на масло такой же, чтобы не скрещивать бульдога с носорогом. Разве что можно не платиновый, а медный (чтобы подешевле было).
Так будет таблица, или нет? Или уж график из поста #11 в порядок приведи, а то для 5300ом температура отсутствует.
Датчик хотя бы снять можно для точных замеров сопротивления в холодильнике, в квартире и на печке?
Замерил 5 точек. Ну знаю что 100 градусов это такое сопротивление 36.6 такое сопротивление, 3 градуса такое сопротивление.
Забиваем эти точки в Exсel, строим график, узнаём функцию, забиваем эту зависимость в программу, радуемся...
все датчики имеются. все датчики резистивного типа. У датчика выхлопа диапазон от 200 до 1000 у темп масла от 0 примерно до 140.
Какая таблица? я график предоставил с замерами. Извиняюсь да для 5300ом не указал случайно. 97 градусов.
Датчик лежит на столе, я и делал точные замеры, холодильник квартира кипяток и подмышка=))))
В свойствах линии тренда ставим галку "показать уравнение".
Спасибо это очень полезно! Вопрос такое уравнение не сильно плохо вбивать в расчеты МК целиком?
ну как вам сказать... у вас в пост11 в качестве аргумента оказалась температура, а должно быть сопративление, а если точнее АЦПшные попугаи ...
Чего то не понял. В посте 11 я просто приложил график так сказать сопротивления датчика.
Перевод из АЦП в значение градусов я делаю очень просто:
в протеусе имитирую температуру минимальную, ставлю резистор с сопротивлением как у датчика при данной температуре, и ставлю максимальный.
И смотрю вольтметром какие там напряжения. Далее в экселе бахаю табличку от 0 до 255 и напротив вольты. И помечаю мои значения. а дальше формула линейного уравнения =)
вот и я об этом же...
вам не напряжение , а значение АЦП нужно переводить в температуру или нет?
да значение АЦП в температуру, но значение АЦП зависит от вольт, а вольты зависят от сопротивления датчика а сопротивление датчика нелинейно и зависит от температуры=)
Ну и как, помогли Excel-евские линии тренда? Видимо, не очень. У вас точка с координатами 19.6°С – 51800ом явно выпадает из общей зависимости. 61800ом еще более или менее подходит, а 51800ом, ну, ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, программирование идет полным ходом :unknw:
Я не метеорит =))) я пока учусь. Я взял на заметку и как будет хороший код и останется заняться преобразованием графика то внимательно изучу материалы.
ЗЫ читай пост9
Пост 9 я взял на заметку! Помойму то что надо но пока как видите не могу все проверить и осилить в силу моих медленных навыков =)
А Вы не вольты смотрите, а сразу попугаи (значения АЦП). Потом забивайте в эксель именно таблицу зависимости попугаев от температуры, а не напряжения от температуры. В программе же Вы будете получать попугаи, вот от них и будете делать вычисления.
А лучше делайте это всё на железе, выводя значения АЦП куда-нибудь на индикатор. Тогда достаточно точно откалибруете своё железо.
На, вот. Погляди, что намерил. Самому-то нравится?
а я не понимаю что это и каким образом нелинейную характеристику пытаешься привести к линейной =)))
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
