Нелинейная Характеристика Аналогового Датчика
С каких это пор полиномы стали линейной зависимостью? Я про другое. Замеры очень плохо аппроксимируютя. Даже без расчетов видно, что замеры никуда не годятся. При изменении температуры от 97°С до 100°С сопротивление меняется от 5300ом до 3630ом, или на 46%. Слишком грубые замеры. Ничего далее с ними не получится.
А вообще, цель устройства какая? Предположим, температуру измерили. А дальше что?
Изменено пользователем avv_rem
  • Ответов 80
avv_rem, не лень Вам вот это всё делать ? :) Человек, очевидно, снимает замеры с большой погрешностью.
Мало того, ему нужна зависимость не сопротивления от температуры, а значения АЦП от последней, тем самым, за одно, свести к нулю погрешности остального "железа" между датчиком и контроллером.
И по замерам, правильный Вы совет дали - нужно опускать датчик с образцовым термометром в какую-нибудь среду и снимать показания при её медленном охлаждении. А не в горшки тыкать, рядом с китайским термометром :)
удалите точку 97! у меня эта точка была на глаз.
не на глаз только вот эти точки:
3.63 kOm - 100гр
33.5 - 36.6
77.3 - 15.8
122 - 3 (и то тут не уверен, ибо поставил холодильник на 3 градуса и лежало всю ночь)
вывожу на дисплей и слежу глазами. это в двигатель автомобиля, датчик температуры масла. Там главное следить за высокими температурами, ну и хорошо видеть когда прогрелось масло.
Вообще я для себя выбрал вот такой вариант: Кусочно-линейная аппроксимация
Изменено пользователем Zombie47
Тем те менее, таблицы, полиномы и графики теперь такие.
А зачем тебе кусочно-линейная? Открой глаза. Кусочно-линейная интерполяция подразумевает умножение, а у тебя его нет. Как ты будешь из сопротивления получать сначала двоично-десятичный, а затем семисегментный код индикатора?
Со временем ты поймешь, что возможен только такой путь:
1. Прочитать код АЦП.
2. Сдвинуть прочитанный код вправо через флаг переноса. Оставить 9 разрядов кода.
3. Глядя на флаг переноса, округлить 9-разрядный код в нужную сторону.
4. Полученный код – это сразу номера строк в таблицах с семисегментными кодами индикаторов. Останется только прочитать три числа из трех таблиц длиной по 512 байтов каждая, и вывести их в порты, – зажечь три цифры на табло.
Таблицы будут подготовлены в Excel. В них будут учтены все нелинейности преобразования.
Теперь полиномы без комментариев.pdf
я уже это делал. В протеусе ставлю сопротивление датчика и гляжу какое напряжение в зависимости от моего делителя напряжения. Ну и понимаю какая температура какому напряжению а следовательно какому значению АЦП соответствует.
вот
правда это на пикбэйсике и тут линейная характеристика задана.
возможно, но как ты написал со временем =)))
Я про сдвиг то до сих пор не понимаю. Знаю как он работает и что делает. но не понимаю каково его практическое применение )
Сдвиг это быстрое умножение или деление на 2. Используется для быстрого умножения или деления на 2, либо для установки/снятия отдельных битов в числе, например, для настройки переферии: ADCSRA |= (1<<ADSC) выставляет бит с номером ADSC, то есть шестой, и эквивалентна ADCSRA = ADCSRA | 0b01000000;
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
А ну вот так гораздно понятнее а то урок смотрел так там про сдвиг объяснили минут 10 =))) да все понятно сдвигаем биты а зачем не объяснено =))) А почему биты не выставить вручную? больше 0 писать?
можно и вручную. Но кое кому читать удобнее сдвиг. По производительности разницы никакой. Я и так и так пишу. В некоторых случаях нагляднее логическая операция с байтом
В основном именно наглядность. Сравните записи ADCSRA |= 0b01000000 и ADCSRA |= (1<<ADSC). В первом случае идет запись какого-то магического чиселка (без даташита не разберешься), а во втором видно, что выставляется бит начала аналого-цифрового преобразования.
Кроме того, это немного лучше в плане переносимости кода, если соответствующий бит в новых контроллерах будет перемещен. То есть сейчас ADSC это 6 бит, а будет 4-м. Хотя это, конечно, маловероятно.
однако есть некоторые товарищи, считающие что запись ADCSRA |= (1<<6) выглядит так же читабельно. Однако от первого варианта она мало отличается, но выглядит по их мнению просто офигенски круто, патамушта сдвик рулит! :new_russian:
Ну, некоторые могут писать и ADCSRA |= 0x40 или даже ADCSRA |= 64, считая, что исправлять это никогда не придется, а компилятор и так сожрет. Но не стоит брать с них пример!
Впрочем, запись PORTA |= (1<<6) не менее наглядна, чем PORTA |= _BV(PA5), хотя запись PORTA |= (1<<LED_RED) все-таки нагляднее, особенно если соответствует схеме и логике.
А вот так можно было написать программу, используя табличное преобразование. Числа, к стати, поставил реальные. Остается только откалибровать АЦП по двум точкам и скопировать колонки X, Y и Z в блокнот, а из него – в текстовый редактор ассемблера.
Вот интересно, сколько времени займет написание и отладка программы с кусочно-линейной интерполяцией? Какова будет погрешность расчетов? Каким будет в итоге размер программы? Каково время выполнения одного расчетного цикла? Хватит ли у контроллера ресурсов на динамическую индикацию?
В табличном методе время написания – один вечер с перекурами. Размер не более 2кБайт. Время одного цикла «расчета» – около 30 тактов процессора.
Термометр из контроллера.rar
Не знаю все работает. скок тактов хз вот моя кусочно линейная интерполяция:
if( adc < 175 || adc > 897 )
					 return adc ;
			 if( adc >= 175 && adc <= 675 )
					 return (-130L*adc+125344)/1024 ; //уравнение от 36.6 до 100
			 if( adc >= 676 && adc <= 836 )
					 return (-132L*adc+126644)/1024; //уравнение от 15.8 до 36.6
			 if( adc >= 837 && adc <= 897 )
					 return (-211L*adc+192704)/1024 ; //уравнение от 15.8 до 3
Погрешность конечно зависит от количества КУСКОВ этой интерполяции=) у меня пока три ) планирую добавить еще два.
Я создавал таблицу под такую схему. У тебя насчитал Rд = 17573ом. Не самый оптимальный выбор. Под какой температурный диапазон датчик разгоняешь? От скольки до скольки градусов?
И вообще. Не следует путать интерполяцию с линеаризацией. Зачем, к примеру, к экспериментальным точкам привязываться? Я уже не первый раз твою таблицу выкладываю. Вот она, теперь для каждого кода АЦП вычислена. Бери, не мучайся. Только исходные данные в зеленых ячейках уточни. Кроме коэффициентов полинома, естественно. Полином заложил до восьмого порядка, если сам коэффициенты подобрать сможешь
И зачем на 1024 делить? Привязан к длине байта - аргумента? Если нет, то дели уж сразу на 65536, изменив коэффициенты. Все равно у тебя по поводу вычислительных ресурсов даже вопросов не возникает.
Интерполятор в помощь.rar
...Погрешность конечно зависит от количества КУСКОВ этой интерполяции=) у меня пока три ) планирую добавить еще два.
А чего мелочиться-то? Стандартом де-факто стало разбиение на 32 интервала. Я немного схитрил. За основу взял код 534, т.е. где функция имеет точку перегиба, а вторая производная равна нулю. Остальные точки отсчитал от нее так, чтобы на каждом интервале погрешность линеаризации не превысила 0,5°С. Т.е. сделал кусочно-линейную интерполяцию с переменным шагом.
На краях, все равно, придется использовать табличный метод. Кусочно-линейная интерполяция не прокатит, слишком мала точность АЦП.
В Excel-евском файле обрати внимание на зеленые колонки N и O листа «Таблицы». Для примера показан интервал от 9 до 14 единиц adc с максимальной погрешностью линеаризации 0,416127127°С. Перемещая единицу и двойку по зеленому полю, можно оценить ошибку линеаризации на любом интервале. Ошибка будет в столбце X. Как единица, так и двойка должна быть единственной в своем зеленом столбце.
Остается только составить уравнение для каждого интервала.
Интерполятор С кусочно-линейной аппроксимацией Zombie47.rar
Вот ошибка людей во всех областях жизни. Принимают решение основываясь на чем то своем.
Наверно потому что не было показано мое ТЗ
Так в моем тз точность нужна такая: знать когда масло прогрелось свыше 40 градусов. Знать когда масло нагрелось свыше 110 градусов.
ну и вывод промежуточных значений просто информативно. Можно +-5 градусов=) ни на что не влияет.
тогда я лично вообще не понимаю - чего тут народ надрывается в попытке выловить каких то блох...
6-8 отрезков и точность превысит 1 градус
Еще как было ТЗ показано. Могу даже процитировать.
В силу своей не компетенции мне сложно составить хороший запрос в поиске по данному вопросу. Но поиском по нелинейной характеристике ничего путного не нашел... Но все ровно хотелось бы научиться и понимать как правильно и грамотно это делать.
Цель, как я понял, – показать расчетные методики. Вот я и показываю мастер-классы. А никто и не обещал, что расчеты будут простыми. Я сам их несколько лет изучал.
Только точность расчетов тут значения уже не имеет. Задача видится примерно следующей:
1. Опросить АЦП.
2. Усреднить показания АЦП.
3. Пересчитать код АЦП в температуру. Кусочно-линейная интерполяция все равно будет писаться врукопашную. Линеаризация - это вообще трудно автоматизируемый процесс.
4. Преобразовать отрицательные значения температуры из дополнительного кода в прямой.
5. Перевести температуру из двоичного кода в двоично-десятичный.
6. Погасить незначащие разряды и сформировать на их месте знак «минус» для отрицательных температур.
7. Перевести двоично-десятичный код каждой цифры в код семисегментного индикатора.
8. Запустить динамическую индикацию.
9. Сравнить температуру с двумя пороговыми значениями.
10. Просигнализировать проход пороговых значений вспышками светодиодов.
Как я понял, тема застряла где-то в районе 2-го и 3-го пунктов. Программирование на языке высокого уровня решает проблему лишь частично.
Я склоняюсь к мысли запустить табличный «пересчет». В этом случае одним махом, примерно за 30 машинных тактов, будут пройдены пункты с 3-го по 8-ой. Затраты памяти от 2кБайт до 4кБайт, в зависимости от требуемой точности, что с точки зрения создания таблиц в Excel-е совершенно непринципиально. Но это уже ассемблер. Вот Zombie47 и буксует, не желая, похоже, изучать ни архитектуру контроллера, ни его систему команд. Мучается с нехваткой вычислительных ресурсов. Как следствие, пытается поднять быстродействие путем снижения точности расчетов. И даже не подозревает, что это тупиковый путь, а контроллеры, вообще говоря, для математических расчетов и не предназначены вовсе.
Самое интересное, я еще в посте #62 пробную версию пересчетных таблиц выложил, нужно было лишь разобраться в алгоритме и уточнить ряд параметров. Под уточненные данные я бы подготовил новые уточненные таблицы менее чем за час. Точность расчетов не хуже ±0,5°С и определяется, в основном, корректностью определения параметров терморезистора.
до сих пор оно решало все проблемы полностью. Видимо что-то у вас с оценкой объективной реальности
что-то и с понятиями явно какая то путаница
у АЦП есть дополнительный код? Видимо я хреново читал мануал...
Нет уже все доделано почти. В этой теме я спрашивал только как быть с нелинейной характеристикой и как её описывать. И для себя я выбрал кусочно линейную (или попроще для других это просто кривой график рубим топором и получаем график из нескольких прямых грубо обрисовывающий плавный график.)
Сейчас допишу комментарии к программе и выложу чтобы кто нибудь в будущем смог внимательно изучить её. мне как дилетанту проще описать программу чтобы неопытные люди поняли. Так как когда я находил какие то программы я кучу всего не понимал а для них это были очевидные вещи=)
На участке от 36,6°С до 100°С погрешность вычислений достигнет 4,4°С при температуре 74,98°С. Свыше 100°С погрешность вообще выйдет за разумные пределы.
111°С ошибка 5°С
120°С ошибка 10°С
128°С ошибка 15°С
135°С ошибка 20°С
141°С ошибка 25°С
Вот, что такое кусочно-линейная аппроксимация. Выкладывай программу, оценим.
Имеющийся терморезистор и АЦП вполне могут охватить диапазон от -99°С до +200°С с погрешностью около 1°С в середине и 2…3°С на краях диапазона, стоит лишь сменить метод расчета.
Просто имей это в виду.
там линия будет не одна (ну если рассуждать здраво), и они не одинаковой длинны, откуда такие страшные погрешности то?
я личто от обычного килоомного резюка из ATX получал на участке 20...100 градусов погрешность не более 1 градуса (расчетную, там еще есть параллельная девиация, но это отдельная тема) всего на 8-ми отрезках с разными углами наклона
тут либо я дурак, либо у вас что-то не в порядке с расчетами
Да скоро выложу программу и вы мне скажите где будет макс погрешность и я её проверю. Кстати кусок линейного графика для температуры свыше 100 градусов я еще не написал. ибо мне нужно знать какое сопротивление у датчика при температуре 140. поэтому я планирую запихнуть два датчика в кипящую соленую воду =) один откалиброванный.
