Болид Vs Сибирский Арсенал
Доброго времени суток!
Недавно посадили выполнять проект ОПС и с коллегой поспорили на тему: а что же лучше всего ставить ППКОП Сигнал или Гранит.
Поскольку гуглинг ничего дельного не дал, пишу здесь этот вопрос, очень интересно узнать ваше мнение! :umnik2:
Что же лучше всего ставить ППКОП Сигнал или Гранит? И почему?
  • 4 месяца спустя...
Зависит от целей и возможностей. Удобный и простой прибор (вполне дешёвый) это гранит
Если объект большой и нужно подключать доп. Оборудование типо клапана, вывод на пцн блок индикации по разделам и тп и т.д.( тем более если ещё и охрана на нем собирается ) То сигнал
А вообще они оба надёжные если налажено грамотно и аккуратно)
Изменено пользователем Максим северный
Все зависит от типа сигнализации, Гранит в основном охранный прибор, Сигнал - пожарный, хотя оба могут быть использованы и в обратном направлении. Если у вас много помещений желательно поставить адресную систему, а это Болид, но здесь конечно потребуются адресные извещатели ДИП, контроллеры линий и пульт. Еще лучше все завести на компьютер, но это уже другие деньги
ТС, озвучте объект проектирования. Есть объекты, где гранит не поставить, а где болид не удобен. Вспомнил сейчас, уо-4с... С этим прибором надо один раз столкнуться и больше не захочется его применять. А граниты сейчас стали стабильно работать, первые версии конечно тоже глюки с ложняками были.
В споре никто не выиграет. Приборы одинаковые по большинству характеристик и надежности. Только Гранит со встроенным источником питания, а сигналу надо подключать внешний резервированный БП.
