Управление Яркостью Светодиодных Индикаторов
Гость Иван
Здраствуйте уважаемые товарищи. Прошу помощи в одном вопросе(в гугле результатов много но толку от них мало). Есть к примеру схема вольтметра на микроконтроллере, вопрос заключается в том как можно регулировать яркость свечения прибора в целом(всех сегментов). Как я понимаю у меня аноды это выводы А1 и А2 ... , и если следовать логике то можно сдвоенный резистор использовать для одного прибора, а вот если несколько приборов да и еще разрядов много как тогда регулировать яркость? Нижний порог это еле заметное свечение ,а верхний максимальное допустимое свечение индикатора. Надеюсь вопрос мой ясен.
P.S. просьба к модераторам, если не в той ветке задал вопрос - пожалуйста перенесите
Я так понимаю аноды это сегменты? Вы хотите управлять общими катодами разрядов?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
нет, я имел ввиду что от величины напряжения на аноде зависит яркость свечения
При увеличении напряжения возрастает и ток.
В схеме наверняка есть токоограничивающие резисторы, расчитанные на ток 10-20 мА при напряжении 5В.
Изменено пользователем Yuretskok
Shida
Вывод к ШИМ я так понимаю это регулятор яркости, сразу вопрос, можно ли использовать схему регулятора на ne555 и какие транзисторы можно использовать в данной схеме
Да все верно, токоограничивающие резисторы есть, они и задают "максимальное свечение", а нужна регулировка
Общие катоды соединены с землей, а сегменты через резисторы питаются +5V от микроконтроллера. Нужно менять питание контроллера вместе с общими катодами, при этом номиналы резисторов подобрать.
Я предложил простой вариант, а контроллеры есть разные, в том числе которые начинают работать при 2В. Меняете резисторы добиваетесь при 2В минимального тока на сегментах и вуаля.
Изменено пользователем Crio
И как себя будет вести контроллер при изменении питания? Особенно, если оно будет ниже допустимого.
... и поэтому питание контроллера осуществляется через стабилизатор, а управлять нужно напряжением на анодах(ИМХО)
и еще один важный момент, вольтметр автомобильный, и поэтому напряжение 12 - 14 и в небольших пределах плавает несмотря на рег. на генераторе, так что подобрать сопротивления по питанию не подходит
А при изменении напряжения питания в большую сторону ток на резисторах сегментов будет расти. И еще не забываем что сверхяркие светодиоды имеют больше 2В прямого падение напряжения.) Ставьте стабилизатор LM317 и регулируйте напряжение резистором (причем одинарным).
Я понимаю о чем Вы, но если у меня будет к примеру еще три подобных устройства то стабилизатор будет наверно сильно грется, если от одного питать все устройства, или же собирать регулируемый блок питания?
Я все таки склоняюсь к использованию схемы предложенной товарищем Shida, но мои индикаторы с общим анодом, а на схема общий катод, и я не могу понять как мне надо изменить схему и какие транзисторы использовать
1) достаточно одного ключа, если по току вывозит
2) частота шим наложится на частоту динамической развертки и будет бяка. Частоты должны сильно различаются
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
а как например вот такой метод регулировки, будет работать или нет
Это схема регулировки громкости звука нескольких каналов одним резистором, но я думаю можно применить и в моем случае
"...При замыкании движка на массу, все транзисторы закроются и громкость станет максимальной. Перемещая движок к плюсу питания, мы понемногу открываем транзисторы и звук станет затихать.
так сказано в статье о данном регуляторе. А что скажете Вы ?
P.S. Эту тему создал я
Изменено пользователем Wanya00
Ну так она ж для переменного тока звуковой частоты.
Транзисторы играют роль управляемых постоянным током сопротивлений.
(делитель напряжения) - тот же АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости.
Налицо лишний постоянный расход энергии. Тот же РЕЗИСТОР!
В принципе работать будет , только как поведут себя АЛС- ки при питании
их переменным ? Да исчо через 0.5 мкф и 10 килоом ? Думай ... :umnik2:
Значит надо собирать такую схему и експериментировать, но мне кажется что данный регулятор не управляет переменной составляющей а только уменьшает амплитуду звуковых колебаний, в принципе он работает как шунт а значит и не должен внести в работу моих приборов каких либо искажений, можете меня поправить если я не прав
Ну если катодам Ваших АЛС-ок хватит для свечения ослабленного тока
через ёмкость 0.5 мкф плюс сопротивление 10 килоом - тада считайте что
Вам повезло и ваша схема прокатила ( в чём глубоко сомневаюсь).
Если же нет - ну тогда извините... :thank_you2:
в моей схеме используется индикатор с общим анодом, а можно ли применить такую схему регулировки для общих анодов? устройство - бакомер на pic16f676
емкости можно убрать вовсе, а резистор уменьшить и подобрать номинал
Все что описал применимо в той-же мере и к Вашим индикаторам с общим анодом, только меняется все наоборот. Схема простая и доступная. Но если Вы не знаете как подключить к МК индикаторы с общим анодом или катодом, то о чем мы вообщем говорим? :0. Общие аноды питаются с +5V, а резисторы с МК идут на катоды! Для зажигания меняется логический уровень с МК на сегменты, высоким если общий катод, а низким если общий анод!
индикаторы уже подключены и работают, просто встал вопрос о регулировке яркости и как это сделать без правки прошивки так как у меня нету исходника. Я предполагаю что мне нужно регулировать яркость уменьшая те +5в что идут на анод, приведенная выше схема справедлива для общего катода, соответственно ее надо изменить. Да я согласен что много чего не знаю, поэтому и прошу помощи у знающих, я же хочу разобраться а не чтоб за меня все делали, не можете помочь так ткните носом в литературу буду значит разбираться сам. :rake:
Если есть исходник значит должна быть оригинальная схема, оригинальную схему в студию! Что за микроконтроллер? И можно скинуть ".HEX" файл, попробуем подкорректировать для общих анодов.
