Управление Яркостью Светодиодных Индикаторов
Гость Иван
просто встал вопрос о регулировке яркости и как это сделать без правки прошивки так как у меня нету исходника.
Если есть исходник значит должна быть оригинальная схема, оригинальную схему в студию! Что за микроконтроллер? И можно скинуть ".HEX" файл, попробуем подкорректировать для общих анодов.
микр - pic16f676, а вот здесь схема и даже есть проект в MicroPascal а также и в .hex, но моя прошивка вроде отличается немного, прикрепил прошивку которую заливал, только надо сменить расширение
bak2.txt
Изменено пользователем Wanya00
Ну во первых данная схема с общими анодами!
Цитата: "Данное устройство(в основе 16F676) выводит на двухразрядный семисегментник (с общим анадом)показания датчика топлива в баке(40л)."
Во вторых дынный микроконтроллер имеет диапазон напряжений:
"Wide Operating Voltage Range – 2.0V to 5.5V - Ширина Диапазона Функциональных Напряжений - 2,0В до 5,5В".
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
1. Вообще то, я уже это сказал выше неоднократно
2. Будем пробовать занижать питающее напряжение(но добится максимального порогового затухания сегментов вряд ли удастся в данном диапазоне напряжений ) поэксперементирую - отпишусь
Вообще-то да слишком маленькая разница напряжений, но можно регулировать ток питания. Для микроконтроллера достаточно пары мА, а для питания СИД`ов нужно больше. Если регулировать ток питания, то они сами будут тухнуть или разгораться...
ток питания СИД'ов???? это аноды +5, схему такого принципа регулировки и предложили, только для общих катодов
СветоИзлучающий Диод (СИД; англ. light-emitting diode, LED). Общие аноды, и катоды в схеме питаются с микроконтроллера! Он питается от борт-сети 12V со стабилизатора +5V! Регулируем ток общего питания +5V, и получаем регулировку яркости светодиодных индикаторов. Как я уже писал ядру микроконтроллера хватает пары mA. Т.е. он продолжает работать, хотя на индикаторах уже не хватает тока, и они горят тускло или ярко! В основной схеме ограничение тока питания светодиодов, идет с общих анодов А1..А2 по 210 Ohm на каждом, в основном так не делают.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
