Управление Яркостью Светодиодных Индикаторов
Гость Иван
просто встал вопрос о регулировке яркости и как это сделать без правки прошивки так как у меня нету исходника.
Если есть исходник значит должна быть оригинальная схема, оригинальную схему в студию! Что за микроконтроллер? И можно скинуть ".HEX" файл, попробуем подкорректировать для общих анодов.
микр - pic16f676, а вот здесь схема и даже есть проект в MicroPascal а также и в .hex, но моя прошивка вроде отличается немного, прикрепил прошивку которую заливал, только надо сменить расширение
bak2.txt
Изменено пользователем Wanya00
Ну во первых данная схема с общими анодами!
Цитата: "Данное устройство(в основе 16F676) выводит на двухразрядный семисегментник (с общим анадом)показания датчика топлива в баке(40л)."
Во вторых дынный микроконтроллер имеет диапазон напряжений:
"Wide Operating Voltage Range – 2.0V to 5.5V - Ширина Диапазона Функциональных Напряжений - 2,0В до 5,5В".
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
1. Вообще то, я уже это сказал выше неоднократно
2. Будем пробовать занижать питающее напряжение(но добится максимального порогового затухания сегментов вряд ли удастся в данном диапазоне напряжений ) поэксперементирую - отпишусь
Вообще-то да слишком маленькая разница напряжений, но можно регулировать ток питания. Для микроконтроллера достаточно пары мА, а для питания СИД`ов нужно больше. Если регулировать ток питания, то они сами будут тухнуть или разгораться...
ток питания СИД'ов???? это аноды +5, схему такого принципа регулировки и предложили, только для общих катодов
СветоИзлучающий Диод (СИД; англ. light-emitting diode, LED). Общие аноды, и катоды в схеме питаются с микроконтроллера! Он питается от борт-сети 12V со стабилизатора +5V! Регулируем ток общего питания +5V, и получаем регулировку яркости светодиодных индикаторов. Как я уже писал ядру микроконтроллера хватает пары mA. Т.е. он продолжает работать, хотя на индикаторах уже не хватает тока, и они горят тускло или ярко! В основной схеме ограничение тока питания светодиодов, идет с общих анодов А1..А2 по 210 Ohm на каждом, в основном так не делают.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
