Помогите С Распайкой Платы
Всем доброго времени суток
в общем приобрел себе подрулевой переключатель для магнитофона в машину , но он конечно же не подошел :lol: мол магнитофон не поддерживает повторители кнопок и нету разема под него. Но искать легкие пути это не для нас :D да и выкинутых 600 р стало чертовски жалко
решил подключать кнопки с переключателя к кнопам на магнитофоне параллельно чтобы и те и те работали но так как в платах я понимаю не больше чем в квантовой физике обращаюсь к вам гуру этого дела
помогите с распайкой какие провода куда паять потому что на плате мафона где-то по 2 где-то по 3 дорожки на на кнопках с переключателя 4 ножки
и по возможности прям совсем как для дурачка объясните :crazy: можно даже с картинками :yes:
фото обеих плат приложены
задача соединить по номерам кнопки между собой)
У тактовых кнопок ( так они называются) реально 2 контакта, несмотря
на 4 вывода. Они прозваниваются насквозь. Попробуйте.
Не лазили бы Вы с такими познаниями туда - упалите ведь аппарат.
Подрулевой переключатель выдаёт команды изменением сопротивления.
Магнитола же ( судя по фото) - управляется матричной клавиатурой.
Системы разнятся принципиально.
Изменено пользователем tilarids
кнопки на магнитоле не матричные просто резиновая проставка между пластмассовыми кнопками и платой
если конечно я правильно понял о чем вы ^_^
думал не через сопротивления провести сигнал
а напрямик от кнопки до кнопки
то есть дорожки прорезать чтобы сопротивления не участвовали в этом процессе
Изменено пользователем Mssgarrison
посмешили :yes:
схема матрицы и разные кнопки под ее решение, .....не советую с вашими знаниями изменять что либо....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
