Доброго времени суток форумчане.
Решил реанимировать систему 5,1 от Sven, родители сказали что относили знакомому и так сгорел регулятор громкости который назывался как то "5 полосный" что-то там. Мастер его выпаял и дал родителям что бы купили такой же, логично что он был утерян и я теперь не знаю какую деталь нужно впаять в схему что бы система работала =(
В принципе меня устроит и always max режим работы, поскольку регулировать громкость я привык программно, через комп...
Подводя итог хочу спросить что можно сделать при таких условиях?
Замыкать эти"проводочки" нельзя-это питание мотора привода регулятора,а для того,чтобы установить режим "Мах",нужно фото нижней части платы,под снятым регулятором.
Чёрный и красный нельзя замыкать. Это питание моторчика на регуляторе. Концы надо заизолировать или выпаять совсем эти провода.
А в месте, обведённом красным надо найти контакты (отверстия) приходящего (на РГ) сигнала всех пяти каналов (FL, FR, C, RL, RR) и соединить их перемычками с соответствующими контактами исходящего сигнала.
Изменено пользователем HAKAS
Я знаю с какой стороны паяльник держать и перемычки в состоянии воткнуть, но пары схемотехники безбожно прогуливал и не знаю что с чем надо соединить =(
вот паяльником только не отделаешься, из-за прогулов и отдайте мастеру на ремонт, он не прогуливал.
Решение господина HAKAS мне кажется по силам реализовать самостоятельно, но необходима консультация, зачем я и тут) К мастеру отнести я всегда успею ^^
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
