Cayman Не Ставится На Охрану
serega_4192
Здравствуйте,помогите пожалуйста,купил Cayman C2 подключил всё как по инструкции, сам электриком работаю не первый год,но не могу понять: замки дверей закрываются, и открываются с брелока как положено,а вот на охрану сигналка не становится ,не моргает, ревун молчит, и нет ни какой индикации вообще, помогите разобраться. Спасибо.
Это да, я знаю и правильно подключено. Только при повороте ключа,это питание, я понимаю на мозги, для управления ЦЗ при включении зажигания. А основное питание сигналки идёт с красного и красно-белого проводов с прд. 5 и 15 А соотвтственно. И здесь даже дело не в зажигании, она как буд-то мёртвая вообще, кроме замков ни чего не работает, даже индикации нет.
Изменено пользователем serega_4192
Сделайте проще. Отключите все провода сигнализации кроме плюса (5 и 15А), кроме массы и сирены. Антенный модуль связи конечно оставить. И просто проверьте реакцию на брелок и отклик сирены.
Если сирена ожила и светодиод меняет своё моргание, то проблема в подключении. Если не ожила, то сигналка у вас дохлая.
P.S. после всех отключений включаете охрану и через 30-40 сек коснитесь проводом концевиков дверей к массе (или проводом концевика капота или багажника). Подключение ЦЗ для проверки не обязательно, вам важно включение/отключение охраны.
Всем огромное спасибо, уже разобрался,оказалось на фишке которая к сигналке, где провод который идёт от зажигания, заводской брак при обжимке был перебитый провод, вот питание от зажигания к ней и не доходило. Да ещё и к тому же у меня в коробе концевик одной из двери был закорочен на массу ( что поделаешь - это ВАЗ :) ), но всё равно ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!
Конечно пожалуйста, но кое что то не сходится. Именно наличие напряжения зажигания должно запрещать постановку в охрану. Влияние дверей на этот процесс не логично. Если у Вас всё работает, проверьте ещё раз, просто включите зажигание ключом. В голове должна сформироваться правильная информация, до того как будете рассказывать другим.
Или покажите инструкцию.
Изменено пользователем Oстап
