Wilzevul
Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
98 сообщений в этой теме
Wilzevul    33
Доброго времени суток! Организуем складчину на ПП заводского производства усилителя Quasar 12V., любезно предоставленные от разработчика Tiberiu Vicol http://vicol-audio.ro/gallery.php
Что бы цена на ПП не была заоблачной необходимо приобрести 10 комплектов (20шт) тогда цена комплекта из двух ПП получается 1200р. Сюда входит медь 1 унция, 2мм Fr4, двусторонняя, синяя маска, белые надписи.
ПП является унифицированной к выходным транзисторам можно применить lateral или mosfets. ОУ так же в двух исполнениях. Двеннадцатой версии было предостаточное количество вариантов каждый месяц выходила новая ревизия, Revision 12b самая подходящая схема к этой ПП, откорректированный вариант ее выложу позже.
На данный момент в складчине участвуют: Borodach, Андрей Андреевич, OneginForte, FarStar, Bogdanenko, REZIDENT12,
Изменено пользователем Wilzevul
OneginForte    30
Резерв платы подтверждаю.
Подскажите по подбору трансформатора?
Изменено пользователем OneginForte
Wilzevul    33
Перевод с сайта: "8 пара Semefab двойной умирает боковые МОП-полевого транзистора на канал (16 высокой мощности транзисторов на канал), мощность 1.2 кВт внутреннее снабжение, сделать Квазар способен обеспечить до 300Вт на 8 Ом ПЭ канал @ 1 кГц синус. Область применения этого усилителя является музыкальность, а не мощность. Благодарю его 10 Гц до 125 кГц -1 дБ полоса пропускания Квазар будет охватывать большие гармонический спектр решений на производствах тела достичь и естественным. Вы сможете прослушать Квазар без усталости, час за часом
Многие вещи можно назвать чрезмерно завышенными, скорее всего это оправдание для цены в 3900 евро, так стоит данный экземпляр. Применение трансформатора в 1200Вт так же считаю не оправданным, при мощности в 300Вт 8ом на канал можно ограничиться трансформатором в 500-600Вт Сам же попробую для начала запитать от 300Вт заказывал еще для Людвига вышло 2500р причем железо намотали так что бы трансформатор вписался в мои габариты, индукция 1.2Тл на 240В 230В отвод работу транса не слышно.
Касаясь того что Вы хотели приобрести тор в Промэлектронике: тор телема 225W 2x30V 3,75A 230V 3330р дороговатто и мощнее не нашёл
А вот есть 1000P1-2-045-M 1000W коловатник 5800р 2х45В получатся после банок где то 63В ну и мост съест пару наверно он подойдет если бюджет позволит
SaMaHa    654
Каким образом термостабилизация осуществляется в случае применения мосфетов?
Wilzevul    33
Я на этот вопрос не смогу ответить, предполагается что они больше греются или что? рабочие температуры транзисторов до 150гр c по даташитам. Честно не понял вопроса.
SaMaHa    654
Латералы при разогреве имеют свойство уменьшать ТП, а мосфеты могут уйти в неконтролируемый разогрев со всеми вытекающими.
Скорее всего выход находится в классе В, поэтому возможно применение мосфетов.
  • Одобряю 1
Wilzevul    33
Что то подобное Тиби описывал, последовательно с R19 ставятся диоды (вроде 2) и они находится в непосредственном контакте с радиатором, на ПП плате есть место под один диод смд, на схеме он не изображен
Вот перевод" N-и p-МОП-самосвалов будет предвзятым в прибл +3В соответственно -3В. Для вертикального МОП-это не слишком много, так как они имеют порог напряжения между 2 и 4В. Ошибка коррекции контура будет иметь возможность обрабатывать большой разброс в самосвал смещения. На самом деле я построил несколько вертикальных МОП-транзисторов версий и с такой же резистор смещения я получил самосвалов идентификаторы между 19mA и 86mA. Если вам удастся поставить 500ohm горшок через R19 и предвзятости самосвалов до примерно 40-50ма будет отлично. После этого заменяют эквивалентным резистором noninductive (мельницы). Единственная проблема, с вертикалей является их тенденция к увеличению идентификаторы с температурой. Решение-уменьшить R19 и пару диодов последовательно. Эти диоды должны быть в непосредственном контакте с радиатором. Другой способ-использовать superdiode. Лично я пойду на сигле резистор, потому что для моих ушей это даст лучшие звуковые результаты. Недостатком являются радиаторы, которые должны быть действительно большими. С Уважением, Тиби"
finn32    6 795
В чистом классе В он быть не может по причине начального смещения на резисторе 19. Падение на нем будет определять ТП всех транзисторов ВК.
SaMaHa    654
Почему не может? Я не помню как наз-ся диаграмма из даташита, типа типикал трансфер чего-то там. Там видно, что открывается мосфет начиная с некоторого порогового значения (3-4В)
А вот у латералов эта характеристика начинается почти от нуля. Собственно, именно поэтому они гораздо лучше - линейнее, чем мосфеты. Ну и дороже, есс-но.
finn32    6 795
Чистый класс В будет, когда затворы будут соединены вместе. А падение будет играть роль, т.к. при постепенном разогреве кристаллов ТП так или иначе начнет расти и тут уже небольшое отпирающее напряжение на затворах будет увеличивать ТП.
Wilzevul    33
Когда автор заложил "опцию" по комплектации данного усилителя мосфетами он имел ввиду пару BUZ900P и BUZ905P, сомневаюсь, что кто то их поставит... http://rs-catalog.ru...products.search Кстати автор положительно отзывался о работе усилителя на двух парах, для желающих съэкономить!
finn32    6 795
БУЗы тоже латералы, токмо более именитые. И цена у них...м-да...почти как у резисторов за 1250...:)
Самая бюджетная версия получится на вертикалах типа ирфов 640/9640 с термостабилизирующей цепочкой. Кстати, цоколевка у латералов и вертикальных фетов неодинаковая.
Wilzevul    33
БУЗы тоже латералы, токмо более именитые. Кстати, цоколевка у латералов и вертикальных фетов неодинаковая.
На ПП 2 типа установочных отверстий для разных типов транзисторов см фото 1 пост, Спасибо про BUZ...а то подписано как мосфет.
SaMaHa    654
Они все - MOSFET. Только одни горизонтальные, другие вертикальные.
finn32    6 795
Действительно, не обратил внимания... Удобно.
Wilzevul    33
горизонтальные и вертикальные это различие не по способу установки я так понимаю)))
Pont 007    1 515
Это будет работать как C класс, особенно на маленькой мощности. Ступенька внутри схемы усилителя будет ОКОЛО 8 Вольт. Скорее всего даже ООС её ни поборет.
Так более или менее в В классе могут работать германиевые транзисторы, а с этими так не будет, потому что ступени большая.
А вообще уже давно обсуждали, что лучше вывести усилитель в АБ класс, сделав термостабилизацию на транзисторе. Искажений станет на много меньше.
Изменено пользователем Pont 007
Wilzevul    33
а как он будет работать на мощности в 70-80% и близко к полному пределу....на улице...с нагрузкой в 4 ома не зажарится? какой ему стоит прикрутить "холодильник" при такой эксплуатации?
finn32    6 795
Выяснить можно опытным путем, искусственно уменьшив радиаторы и дав гари, токмо температуру мониторить, ежли на вертикалах. На латералах не надоть.
А если в АВ, то холодильник стандартный, 1000 квадратиков на 100 ватт при небольшом ТП, примерно 50-70 мА. Можно еще запасик дать.
Изменено пользователем finn32
Wilzevul    33
Предполагается собрать на 2sk1058 латералах, так их называют? УН Т8-10 работают в классе А, а ВК в режме В с током покоя который измерится на резисторах 0.22ома в 50-70ма который задается резисторами в УН? я правильно понимаю принцып работы данного усилителя? просто я не спец только учусь))
finn32    6 795
В доме который построил Джек... :)
У латералов есть одно приятное свойство: они имеют отрицательную термозависимость, то бишь при разогреве кристалла стремятся уменьшить ток через него (как то так). Значит все, что нам надоть для настройки ТП в класс АВ, поставить меж их затворами триммер и поместить все транзюки на общий радиатор.
Как пример воть.
Wilzevul    33
тут Х1 устанавливает ток покоя Q3-4 и они работают в классе А? верно?
finn32    6 795
Не так. Цепь X1, R17, С11 как раз и задает смещение на затворах латералов М1 и М2. По факту, выкручивая подстроечник в положение бОльшего сопротивления, увеличиваем падение меж затворами и приоткрываем транзисторы. Все просто.
Усилитель напряжения при этом может работать в любом доступном классе. Не надо зацикливаться на этой схеме, это просто пример. :)
