Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
значит в квазаре резистор 22 ом стоящий меж колекторов Т8-10 задаст режим работы ВК?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
По факту, как уже было замечено ранее, падение на нем не сможет открыть транзисторы. Если его не увеличить, до тех же 500 Ом, что ты привел в переводе нашего забугорного друга.
Да это были рекомендации для вертикальных мосфетов, как понимается, там же предусмотрено место на ПП для установки диода последовательно
Вытравил ПП 11е версии хочу использовать как макетку,
Все просто.
Можите дать рекомендации какие номиналы поставить с одной парой и какое питание +-35 или +-40В будет достаточно? Схему прилагаю
Изменено пользователем Wilzevul
Спасибо! Начинаю набивать.
В чипдипе закончились 2SJ162+2SK1058 засада( можно временно поставить эту пару: IRFP240PBF и IRFP9240PBF ??? на проводочках с соблюдением конечно же цоколевки...????
Вот, за место резистора на 240 Ом, на маленькой платке (изготовить отдельно) влепить термостабилизатор та транзисторе и выставить ТП хотя бы по 20-30 мА на пару.
С уважением, Дмитрий
Можно.
Но Дмитрий уже сказал о термостабилизациия, рекомендую прислушаться.
хор значит беру эту пару IRFP240PBF и IRFP9240PBF , термостабилизатор будет так выглядеть? если что поправьте
Ну возьми со схемы, при необходимости их подберёшь в железе...
Резисторы 0.22ом имеются 5Вт кирпичи, а так же 0.1ом 2Вт, как лучше: 1) оставить кирпичи 2) цепочку последоватально 0.1+0.1 3) по одному 0.1ом достаточно
я просто написал про то что имеется на столе, 0.1ом 2Вт можно использовать или собрать их на 0.2ом?
Пришла посылка чипдип выходники на 909 и почти все что нехватало для Quasar
Подскажите для какой цели введены 2 стабилитрона по 12В в нагрузке УН в этой схеме...
Это не термо, это для того, чтобы напряжение на гейтах не превышало 12 вольт, иначе может быть бабах....
В латералах они вшиты...
http://www.dddac.de/files/2sk1056.pdf
Изменено пользователем finn32
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
