Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
минус 3.57 на другом положительно 3.24В, сколько должно быть? до 4В?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
В В классе у вас усилитель..Теперь возвращайте термостабилизатор и с помощью регулировки установите эти самые +/- 4 В и появиться ток покоя, для начало делайте всё через лампу.
С уважением, Дмитрий
Тем самым ТП будет выставлен как нужно? При добавлении еще пар транзисторов или смены на другие заново же все придется выставлять?!
Проконтролировать конечно нужно, замерив ток покоя на каждом транзисторе (мерить проще на резисторах), но сильно заморачиватся не нужно, главное что бы был установив хотя бы по 25-35 мА на пару, усилитель всё же будет вносить меньше искажений чем без ТП уж так действует ОС при разрыве ОС линейность падает. Если будет разброс ТП между транзисторами то тоже не страшно, главное что бы в разумных приделах.
Сейчас замерил напряжение на резисторах в 0.22ом на одном 15.8mV на другом 0.4mV, это что может означать такой перекос?
Изменено пользователем Wilzevul
finn32 по поводу адской коррекции это про 56пф или про тот что ниже 470пф?
Одно плечо уже приоткрыто, а другое еще нет.
Так допускается или большой "косяк"?
Это не есть гут. Разброс между н и п полевиками имеет место быть, но уж лучше впаять термо и им выставить падение по 15-20 мВ на резистор. А вот если так и останется значительный перекос по падению в 3-4 раза, то транзисторы лучше поподбирать по примерно одинаковому падению.
Про коррекцию я имел ввиду 680 пик с выхода ОУ через 22К на инв. вход. Это жесть.
Понятно! просто я уже говорил, что главное было проверить схему, теперь надо разжиться на 2sk1058 и 2sj162 так как пп под них заточена, и уже с ними настроить ТП, эти с разных партий похоже разброс большой(
С ними ТК не нужна, только подстроечник, я уже писал... Они сами себя термокомпенсируют. :)
А с вертикалами все же проверь, открываются ли оба плеча и при каком пороге откроется второе плечо. Ну и смещение на гейтах смотри, может оно виновато, т.к. выше в одном плече. Нужно определиться, кто виноват...
замерил на играющем оба плеча 40-110mV на резисторах 0.22ом в такт прыгает напряжение. смещение на гейте это что где?
Лучше ни чего не мерь лишнего, а поставь термостабилизатор и выстави ток покоя. Он появиться где то тогда когда в затворах будет примерно +/- 4В.
Хор завтра на светлую голову попробую выставить ТП крутилкой, посмотрел схемы других версий Викол везде такую коррекцию ставит даже на opa134, или перестраховывается или просто на бумаге неисправил...
Кстати, хватит ли радиаторов от усилителя 100u-101 на 3 пары транзисторов при +-60В???
Не забывай про нагрузку. Расчет примерно так, 1000 см кв. на 100 Вт мощности в нагрузке.
Изменено пользователем finn32
Нагрузка 8ом, сколько Вт можно будет вытянуть с 3х пар? Sрадиатора 1350см кв ...уже чувствую, что наврятли он прокатит(
Дело не в количестве пар, а в напряжении питания. При +-60 теоретически около 170 Вт на 8 Ом. Радиатор по идее впритык, ну ты же не будешь его гонять на всю мощь. Для тестов пойдет.
  • 6 месяцев спустя...
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
