Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
значит в квазаре резистор 22 ом стоящий меж колекторов Т8-10 задаст режим работы ВК?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
По факту, как уже было замечено ранее, падение на нем не сможет открыть транзисторы. Если его не увеличить, до тех же 500 Ом, что ты привел в переводе нашего забугорного друга.
Да это были рекомендации для вертикальных мосфетов, как понимается, там же предусмотрено место на ПП для установки диода последовательно
Вытравил ПП 11е версии хочу использовать как макетку,
Все просто.
Можите дать рекомендации какие номиналы поставить с одной парой и какое питание +-35 или +-40В будет достаточно? Схему прилагаю
Изменено пользователем Wilzevul
Спасибо! Начинаю набивать.
В чипдипе закончились 2SJ162+2SK1058 засада( можно временно поставить эту пару: IRFP240PBF и IRFP9240PBF ??? на проводочках с соблюдением конечно же цоколевки...????
Вот, за место резистора на 240 Ом, на маленькой платке (изготовить отдельно) влепить термостабилизатор та транзисторе и выставить ТП хотя бы по 20-30 мА на пару.
С уважением, Дмитрий
Можно.
Но Дмитрий уже сказал о термостабилизациия, рекомендую прислушаться.
хор значит беру эту пару IRFP240PBF и IRFP9240PBF , термостабилизатор будет так выглядеть? если что поправьте
Ну возьми со схемы, при необходимости их подберёшь в железе...
Изменено пользователем Pont 007
Резисторы 0.22ом имеются 5Вт кирпичи, а так же 0.1ом 2Вт, как лучше: 1) оставить кирпичи 2) цепочку последоватально 0.1+0.1 3) по одному 0.1ом достаточно
я просто написал про то что имеется на столе, 0.1ом 2Вт можно использовать или собрать их на 0.2ом?
Пришла посылка чипдип выходники на 909 и почти все что нехватало для Quasar
Подскажите для какой цели введены 2 стабилитрона по 12В в нагрузке УН в этой схеме...
Это не термо, это для того, чтобы напряжение на гейтах не превышало 12 вольт, иначе может быть бабах....
В латералах они вшиты...
http://www.dddac.de/files/2sk1056.pdf
Изменено пользователем finn32
