Подобрать Движок
korsar69
хочу сделать привод на продольную подачу на не большой фрезерный станок....родной движок не подходит ни по масштабам не по размерам.... а вот блок питания по функциям устраивает полностью....подскажите какой подобрать движок что бы не спалить Б/П...или какие-нибудь варианты....к стати в наличии есть вот такая шняга которая устраивает по размерам
post-194206-0-36448500-1443041036_thumb.jpgpost-194206-0-24110700-1443041058_thumb.jpgpost-194206-0-56846600-1443041084_thumb.jpg
трансформатор
ну не знаю я параметров....а трансформатор сфоткал как смог......на "родном" движке работает прекрасно..но он меня не устраивает...а блок если сгорит...жалко :unknw:
это не поле чудес с якубовичем.... или нам начать угадывать мощность/обороты родного двигателя
обороты на родном меняются от 0 и до упора...мощность не знаю....извините....кофейник я в этом...хотя тяга к этому большая(в смысле освоить электротехнику)
korsar69
Двигатели, двигателям - рознь. Ровно как и блоки управления ими.
я понимаю это...теоретически...а вот на практике....поэтому я и тут...что можно подобрать к данному б/п...или савсем безнадега?....возможно существует какая-нибудь простенькая схемка что бы в результате получился дейвас с такими функциями
1-менять скорость вращения
2-менять направление вращения
премного благодарен за внимание
Изменено пользователем korsar69
Родной движок - двигатель постоянного тока 27В, и девайс регулирует на нём напряжение, постоянное напряжение, от 0 до 27В, при этом меняются обороты от 0 до максимума 4500 об\мин. А шняга - двигатель переменного тока, 220В, и девайс никак не сможет его питать и управлять оборотами. Не, не пойдёть.
Надо искать другой движок, на постоянку 27В.
вот уже конкретнее...даже мне понятно.....что лучше сделать....найти движок (что наверное? легче)...или (что не очень то хоца) менять что то в б/п?....
не дочитал внимательно....такие существуют?....меня интересуют размеры приблизительно похожие на шнягу....а с фото было бы еще прелестней....сорри за не скромность
Изменено пользователем TUNGSRAM
Искать движок на постоянное напряжение. Для управления двигателями переменного тока используются совсем другие методы, и девайс напрочь не годится. Если его переделывать на переменку, то придётся выкинуть все внутренности, и останется только корпус, ну, может, пара ручек ещё.
не спорю.....Надо искать другой движок, на постоянный ток не более 27В...я правильно понял?....только что нашел в гараже движок уад-72ф(тяжелый гад)..и выводов у него аж 6 штук......пытаюсь найти по нему мануал.... кстати а где применяются нужные мне движки..ну так на вскидку...
уад 72 не подойдет....ну и бог с ним...буду искать
Ребятки кто подскажет к этому движку
post-194206-0-22287100-1443046159_thumb.jpg post-194206-0-14438200-1443046182_thumb.jpg
можно какую-нибудь схемку присабачить что бы менять направление и скорость вращения?
Во первых-это трёхфазный двигатель(20Вт),при питании от однофазной сети с фазосдвигающим С(изображен на фото),Вы теряете до 50% мощности на валу(т.е.получаете реально 10-12Вт).Реверс осуществляется просто-коммутацией С с обмотками.Лучший выход-использование частотника,но для такого двигла,это избыточно.
