Принялся разрабатывать беспроводное зарядное устройство для телефона.
Вот вся схема. --->https://pp.vk.me/c62... vu6eFs_Ki0.jpg
Ток передаётся с помощью эллектромагнитного поля.
В эту схему я хочу подключить микроконтроллер PIC(можно и AVR) вот так(https://pp.vk.me/c62...CZ6mh6wapbk.jpg), чтобы он менял вольтаж на выходе передающего контура, меняя ёмкость кондинцатора.(На общей схеме микро с доп. элементами обозначен как МК1).
Появились много сложностей, которые и нужно решить. Микро не поддерживает такие большие токи и на участке с микро ток движется в разные стороны. Нужна рабочая схема(попросще).
P.S. Так же в этой схеме вольтаж можно менять меняя входную силу тока. Может быть сделать по этому принцыпу? Как?(используя микро). Если эта схема просще, то нужно использовать её. При этом за место МК1 будет использоваться один кондинцатор на 0,47мкФ.
ВООБЩЕМ ОЧЕНЬ НУЖНА ГОТОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЛЬТАЖА.
Приёмный контур---> https://pp.vk.me/c62..._7uoyYpEufc.jpg
Работа пpогpаммиста и шамана имеет много общего - оба боpмpчyт непонятные слова, совеpшают непонятные действия и не могyт объяснить, как оно pаботает.
Ужас!
А зачем вообще надо менять "вольтаж" переключением "кондинцаторов", да ещё и применяя МК, если на приёмной стороне всё равно стоит стабилизатор?
Андрик , вот я прочитал у тебя , что стаж твой по радиоэлектронике 6 - 10 лет.... Ну такие вещи здесь пишешь....
Хоть на Ютуб выкладывай... Всё таки почитай на досуге , для чего нужны конденцаторы и PICи , ну так для себя , на всякий случай!
В предложенном случае ЭНЕРГИЯ передается переменным МАГНИТНЫМ полем. Электрического поля там практически нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Изменением вольтожа можно добиться разного растояния передачи магнитного поля. Так же приёмный контур планируеться сделать универсальных для устройств оснащённых своим нужным стабилизатором. А использование микроконтроллера обязательно! Изменяя ёмкость кондинцатора я хотел изменить частоту колебаний тока(Что по моему и не только мнению изменит напряжение на выходе передающего контура).
Если реализация смены вольтажа не возможна путём смены ёмкости кондинцатора то нужно подключить микро для смены ампер на входе.
Я и сам вижу что с этой схемой проблемы. Иначе я бы не обращался на ваш форум.
Я попал не в ДОМ2 где обсуждают кто тупой, а кто умный? Надеюсь на вашу помощь и реальные советы. Спасибо.
Вы бы схему сперва собрали без МК, на макетке.
Кондинцаторы первое время можно и вручную попереключать, как и организовать смену ампер на входе.
Напишите, пожалуйста, для чего применяются кондинцаторы С1.1, С1.2, С1.3 и С1.4?
Сам генератор уже пробовали запускать?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
процентов 95 что схема бес микроконтроллеров работает
устройство ещё не в каком виде не запускал. стадия разработки.
Кондинцаторы будут с разной ёмкостью. На микроконтроллере нажатием кнопок К1 К2 будет выбираться один из выходов, где установлены кондинцаторы. Микро будет выбирать ёмкость в зависимости от команд К1 К2.
С1.1= 0,1мкФ,
С1.2= 0,4мкФ,
С1.3= 0,7мкФ
С1.4= 1мкФ
Бесы?!!!!! Где бесы????!!!!!!!
Откуда такое число - 95? Это как просчитано?
По сути - зачем вам менять вольтаж?
Блин в этой схеме ПОЛЮБОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕР.
Мне полюбому нужно менять мощность устройства или частоту.
Ещё в планах установить таймер.
И ВСЁ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
:help: :help: :help:
Просто я не знаю что ещё можно делать в этой схеме микроконтроллеру.
Бред! Для начала подучить схемотехнику и русский язык. 10 лет можно паять жучки и считать себя асом! Просьба не смешить форум и выбросить эту затею из головы. Или почитать соответствующую литературу.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Так вот где собака зарыта! Оказывается, главное всунуть в схему микроконтроллер. Хе, делов-то. При соответствующем бюджете всё решаемо.
Да, единственное что мне нужно это впихнуть любой PIC или AVR микро с любыми доп элементами. Главное чтоб микроК там хоть чтото делали.(Не считая вкл/выкл).
Ещё важно не потерять КПД схемы.
Пусть МК генерирует противофазные импульсы для управления ключами (аналог ШИМ контроллёра 494). Соответственно и мощность регулировать, изменяя скважность.
Не обезательно подключать микроК как я здесь нарисовал (https://pp.vk.me/c62...CZ6mh6wapbk.jpg). И не обезательно в том же месте. В случае отсутствия МК1 как у меня на схеме, вместо него ставится конденцатор на 0,47мкФ.
Можно менять микроконтроллером транзистроные ключи чтоб микроК задавал частоту.
Можно менять амперы на входе. Вариантов много мне просто нужна СХЕМА.
Хах мысли сошлись)))
Но нужна схема!
(https://pp.vk.me/c627929/v627929964/21e61/CZ6mh6wapbk.jpg).*
Курсовик?
ага
Фу ты, млин. От сердца отлегло. А-то все в реал ударились. Тады так: лапка мк, затвор полевика, катушка (она же первичка трансформатора). На другие лапки мк кнопки для управления. Ну и, само собой, ЖКИ для отображения параметров.
Впрочем, и в реале работать будет.
Изменено пользователем солар
это Устройство будет в дальнейшем реализовано в реале.
Хах :D
Я вроде не нажимал :unknw:
чёта типо этого?
https://pp.vk.me/c627929/v627929964/22046/bBjdHdirRqA.jpg
а как ограничить ток и напряжение ключей и питания на МК?
