Cr2032, Подпитка
Эти всем известные батарейки CR2032 (диаметр 20мм х высота 3,2 мм) 3 Вольта устанавливаются на материнских платах для питания RTC, различных контроллеров.
Я думал, что они все одноразовые, но оказывается нет.
Изготовленына основе диоксида марганца/литий, но имеют разную емкость и могут заряжаться или не могут
  1. 3В 250мач, заряжаться не может, стоит 3 евро
  2. 3В 60 мач, может заряжаться, стоит 9 евро
Менял впаянную батарейкуCR2032 в контроллере компрессора ABAC Formula ES 7510 в апреле 2015. На старой было 0,5 В
сейчас снял плату контроллера, батарейка слегка вздута, замерил, на ней 3,565В
В апреле на ней было 3,000 В
включил контроллер, на батарейке стало 3,746В
Получается идет подпитка на нее.
Порылся в магазине, заказал второй вариант, подзаряжаемая батарейка за 9 евро
Если кому интересно, завтра могу скинуть коды обоих вариантов
Изменено пользователем khal
впаяй держатель для нее, и меняй хоть через неделю
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Набор стабилитронов параллельно. на номинал, и забудь о вздутии и перезаряде.
Если кому интересно
за 9 евро - не интересно. у нас в магазине она стоит 20 российских рублей. это меньше 30 "еврейских" центов. то есть, примерно в 30 раз дешевле.
менять не надо, там питание есть постоянно. Бывает, пропадет раз в году, на этот случай батарейка, чтобы моточасы не сбрасывались.
ок, если опять вздуется, может так и сделаю.
заряжаемая CR2032 3,0 Вольта?
а код батареи можете скинуть, а лучше даташит в pdf?
Цена меня не особо интересует. если надо, я бы и за 100 евро взял.
вот первый вариант Varta CR 2032 PCB3 Li-Manganese dioxide , был установлен в апреле на замену сдохшей батарейке. в даташите не указана возможность подзарядки.
https://www.elfadist...ze=10&simi=98.8
вот второй вариант Maxell ML2032T25, заказал сейчас , в даташите указана возможность подзарядки
ниже вырезка из даташита
Ни какой новости Вы тут не сообщили. Есть элемент питания, есть аккумулятор. Последние, как правило, меньшей емкостью. Но на них так и написано (на плюсовой поверхности) - заряжаемые. Как-то прикупил маленький гаджет - корпус (удачная заготовка для брелока), три светодиода, солнечная батарея, кнопка и... заряжаемый аккумулятор. Все "удовольствие" за 60руб.
Обычно, если нельзя заряжать , то так и написано в даташите
в описании Varta CR 2032 PCB3 нигде не сказано, что ее нельзя заряжать.
Жаль, я выбросил сдохшую батарею (Кстати, она проработала с 2005 года, то есть 10 лет)
Но там с плюсовой стороны была только гравировка VARTA CR 2032 и все
Геннадий,
Если допустим зайти в каталог аккумуляторы, то предлагается номинал
2,4 и 3,3 вольта,
а номинала 3,0 В там нет
Если не трудно, дайте ваш тип заряжаемого элемента CR2032
то есть, аккумулятор ML2032T25 3,0 Вольта был найден в разделе незаряжаемых элементов питания.
Наверное, это косяк составителей каталога.
мне интересно, что у заряжаемых и незаряжаемых элементов питания указана одинаковая технология:
Диоксид марганца/Литий
Как это объяснить? По идее, технологии должны различаться.
сорри, я был невнимателен.
сейчас посмотрел, в даташите на варту CR2032 указана немного другая технология
Li-Manganese dioxide / Organic Electrolyte
вот еще нашел два заряжаемых элемента CR2032, стоят все не менее 4 фунтов стерлингов за одну штуку
По сути это просто тот же элемент, с разными выводами
цена думаю обусловлена не сложностью изготовления, а малым спросом. В основном берут незаряжаемые CR2032
Прошу двух посетителей этой темы:
Starichok , Геннадий
указать код производителя на упомянутые ими в этой теме заряжаемые элементы CR2032
я говорил про незаряжаемую.
а мне и не нужна заряжаемая.
обычная, незаряжаемая, в компах по 10 с лишним лет стоит, туда заряжаемую и не нужно.
а если твое устройство быстро "съедает" простую батарейку, то тебе, конешно, выгодно иметь заряжаемую...
Starichok , я уже упомянул в посту 7, что старая батарейка CR2032 до замены проработала 10 лет.
Тогда остался один посетитель, который упоминал заряжаемый элемент CR2032 , Геннадий
прошу Геннадий указать код производителя заряжаемого элемента CR2032
khal, не бывает заряжаемых CR2032. Вас заклинило.
Григорий Т. возможно, но посмотрите пожалуйста миниатюру в конце поста 7, это вырезка из даташита на элемент питания Maxell ML2032T25 Lithium Manganese Dioxide Rechargeable Batteries (ML)
в даташите есть уточнение :
Section 7 - Handling and Storage
1) Handling
Never swallow.
Do not replace.
Never use two or more batteries connected in series or in parallel.
Never reverse the positive andnegative terminals when mounting.
Never short-circuit the battery.
Never heat.
Never expose to open flame.
Never disassemble.
Never weld the terminal or wire to the body of the battery directly.
Never touch the liquid leaked out of battery.
Never bring fire close tobattery liquid.
Never keep in touch with battery.
В даташите не написано, что ML2032T25 нельзя заряжать.
А также на ссылку в посту 8
Я не 100% доверяю этим источникам, но там недвусмысленно указано, что эти элементы могут заряжаться.
Эти можно заряжать. Но это не CR2032.
Кстати, в таком же формате есть и литий-ионный аккумулятор. Он правда, как и все, на 3.6 Вольт - LIR2032. Стоит меньше $1.
Да, верно , это не CR2032 , а ML2032.
Но получается тогда в схеме контроллера ABAC стояла обычная незаряжаемая литиевая батарейка CR2032 и если бы она подпитывалась десять лет, то наверное бы столько не протянула.
Тогда скорее всего, там что-то в схеме неисправно, раз идет подпитка на незаряжаемую батарейку
3.6 Вольт - LIR2032
это бы даже лучше было в данной ситуации (подпитка на элемент 3,7В) но от местных фирм похоже данного элемента не предлагают,
всё в схеме исправно.
резервная батарейка включается в схему через диод. когда на схему подано питание, диод закрывается, и подпитка идет обратным током диода.
Starichok, а ваша идея мне нравится
да, там рядом диод в схеме стоит в стеклянном корпусе SMD
что-то такое
37.jpg?81892a
Я мерял относительно минуса батареи , при отключенном внешнем питании контроллера (переменка 24В) на одном выводе диода было +3,5 Вольта ( как и на + батарее), на другом выводе ноль вольт.
при подключенном внешнем питании напряжение на диоде не мерял.
На Aliexpress их навалом.
получается, что диод включен катодом к + батареи, скорее это стабилитрон
Надо наверное не гадать, а снять плату и изучить. Сейчас компрессор в работе, но можно временно подать сжатый воздух с другой линии.
Aliexpress
Наши снабженцы покупают только по выставленному счету, а на Aliexpress надо через кредитку покупать.
Я уже просил много раз. Не хотят и все. Я могу на себя лично купить , а не на предприятие , но это уже если совсем выхода не будет.
снял плату, отрисовал по дорожкам.
Получается, что пост 15 прав и подпитка батареи идет обратным током через диод Шотки MBRS130LT3 в пластиковом корпусе case 403A
в даташите указан обратный ток до 1 миллиАмпера при 25 градусах Цельсия.
А в стеклянном корпусе скорее всего стабилитрон
схему и даташит прилагаю
supply3v.pdf
DSAH00416120.pdf
диод ставится анодом к плюсу батарейки. иначе как плюс от батарейки попадет в схему?
да, у Шоттки большой обратный ток. можно заменить на обычный диод. это не беда, что обычного больше прямое падение, все равно будет хватать напряжения для удержания памяти и часов от разрушения.
кстати, я никогда не видел Шоттки у резервной батарейки.
Starichok
да, я уже разобрался, в стеклянном корпусе стабилитрон, но неизвестно, на на какое напряжение. Я думаю, может он в обрыве
можно попробовать
на диоде маркировка 1BL3, по даташиту это шотки
сам пульт то ли финской разработки, то ли итальянской.
Сейчас еще возник вопрос по замене заряжаемой бэкап батареи панели HMI Proface GP-2400.
Почитав руководство пользователя , нашел указание, что для замены надо отправить панель к распостранителю, потому что может быть бабах (цитата на прикрепленной миниатюре)
Но панель в работе 7 дней в неделю, поэтому батарею надо менять на месте.
В мануале указана, что батарея литиевая, время жизни до 10 лет, время разряда до 60 дней. Предполагаю, что габарит тоже 2032.
Нашел еще 1 мануал, по замене панели GP2400 на GP4000 , там на 13 странице сказано, что в отличие от серии 2400 в серии 4000 бэкап батарея незаряжаемая.
тип батареи для панели 4000 = PFXZCBBT1
даже нашел фоточку батареи
Отсюда получается , что батарея для панели GP2400 заряжаемая, вероятно типа ML2032, скорее всего она припаяна прямо на плате или проводками.
Снял с панели пластиковый кожух, под ним металлический корпус со множеством соединенных между собой плат, на мет. корпусе обнаружил еще одну желтую наклейку с предупреждением о возможном взрыве в случае неправильного подключения батареи, но саму батарею так и не нашел, хотя смотрел платы со всех сторон. Экран соединен с платами пленочными шлейфами, трогать их не хочется. Глубже разбирать панель пока не стал.
Но хотелось хотя-бы прочитать марку используемой батареи.
GP2400-2500-2600.pdf
GP2400_to_GP4000_e.pdf
нашел похожие аккумуляторы 3,0 V 20x3.8 (0.6mm на доп. оболочку), с разъемом, используются в ноутбуках.
марка, к примеру CS-IBR500BU
стоимость аккумулятора, в зависимости от продавца 5-9 баксов
Интересно, что емкость батареи при тех же размерах и напряжении 3,0В на 140мач больше, чем у ML2032
  • Емкость: 200 mAh ( 0.60 Wh ), 3V
  • Тип: Li-ion, стандартной ёмкости
  • Размеры (мм.): 20 x 20 x 3.8
  • Производитель: Cameron Sino
На Алиэкспресс их не нашел, может плохо искал.
Кстати, на алиэкспресс самая дешевая ml2032 с такими выводами под пайку PCB3
ML2032-3V-rechargeable-battery-with-battery-battery-notebook-3D-glasses-leg.jpg_220x220.jpg
стоит 8 долларов за 5 штук (минимальная партия) и доставка 30, 54 бакса, итого 38,54 баксов. Время доставки до 20 дней.
Или за 11 баксов 5 батарей,
Free-shipping-5PCS-Maxell-rechargeable-coin-cell-battery-ML2032-T6-65MAH-ML2032.jpg_220x220.jpg
тогда доставка бесплатно
Starichok, спасибо, но они без выводов.
сейчас жду заказанную с Elfa Distrelec ML2032
Кстати, вопрос: а сколько для ML2032 допускается зарядный ток, нигде в даташитах не нашел.
1мА не раздует ее, как CR2032? По идее 0,1С не должно повредить батарее , то есть в данном случае до 0,1 Х 60 = 6 мА
