Jvc Kw-R400 Повреждена
roboteck8
Доброго времени суток! У меня вот такой вопрос магнитолу JVC KW-R400 хорошенечко приложили со стороны регулятора громкости он же включатель и выключатель магнитолы, есть ли смыл спаять повреждённые дорожки или нет, это вообще реально?! За ранее спасибо за ответ!!!
Конечно есть-аккуратно вдавите этот кусок,сравняв с общей плоскостью,зачистите от защитного слоя и прикладывая отрезки луженого провода,дублируйте треснутые дорожки(предварительно залуженные припоем с флюсом,флюс лучше всего брать-ТАГС),затем делаете первое включение,и если всё норм.-суперклеем проходите по трещинам.Валкодер(регулятор),возможно придётся заменить.
Большое спасибо! Тогда сегодня и начну. Просто я её у друга взял, он хотел выкинуть! Говорит всё,гиблое дело, а мне что то жалко стало вот и подумал может можно восстановить!
