автомобиль Рено Трафик 2001г.
загорелась лампа ABS, сделали диагностику (диагностический комплекс WURT)
показал неисправность левого датчика АБС
сопротивление на левом и правом датчиках одинаковое, осцилографа для проверки нету
соответсвенно либо датчик либо подшипник
поменял датчики местами ошибка с левой стороны перешла на правую
взял новый датчик (неоригинал) и 2 раза с разборки (оригинал) изменений никаких
подключили диагностику ошибка сбрасывается, и лампа АБС не горит до тех пор пока не нажимаешь на тормоз
в чем может быть дело ?
почему контроллер:? или просто потому что все попробовали осталось только контроллер ??
Проц - это такая чёрная штука - шайтан дивайс - всё там: потому что непонятно.
Я бы рекомендовал перед тем, как лезть в ЭБУ, всё таки посмотреть осциллографом, что происходит на входе в блок.
Может провода виноваты?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Очень похоже. Отсыревшая изоляция, грязь в разъёмах...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Если загорается лампа при нажатии на педаль газа, то вероятно, что это может быть неисправен подкачивающий насос, правда я не уверен, установлен там он или нет, зависит от года выпуска ...
год 2001
загорается при нажатии на педаль ТОРМОЗА до ПОЛНОЙ остановки, если слегка притормаживать то все ОК
Ошибки тоже разные бывают: обрыв, КЗ, недостоверный сигнал ...
Если я не ошибаюсь, то там тормоза ABS стоит от Lucas и датчики не пассивные (индуктивные), а активные на эффекте Холла (внешнее питание и передача сигнала идёт по тем же двум проводам). Одинаковое сопротивление на выводах датчика тут совсем не показатель его исправности. Питание на датчик по моему было 8V.
Выключатель стоп-сигнала похоже тоже 4-х контактный (один из проводов идёт на блок ABS) возможно стоит перебрать и почистить его контакты. Ну и за одно проверить все предохранители (4 шт. на систему ABS: 2 шт. связаны с блоком ABS напрямую, 1 шт. через выключатель стоп-сигнала и один (4-ый) с лампой ABS).
ABS стоит от TRW, и совершенно верно активные
Вот про стоп-сигнал не подумал, не думал что есть какая-то взаимосвязь попробую посмотреть завтра
год 2001
Усилитель тормозов вакумник ?
В стандартных схемах на 2001г. указывается Lucas, сама система ABS Lucas простая (примерно как тут). По номеру самого модуля ABS, можно было сказать поточнее (может всунули что-то другое).
А так, вот схема и возможные ошибки.
P.S. Просто TRW перекупила Lucas Varity, а название самой системы ABS для такого года выпуска так и осталась Lucas, новее уже - ZF TRW.
